Missugust põranda konstruktsiooni eelisatada?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas wumm »
Tere. Lammutasin majast vanad põrandad välja(laagid ilma soojustuseta pinnasele seatud kividel, peal ühekordne laudis). Tuuluvat põrandat ei tee, sest pinnast liigpalju vaja välja tassida ja praegune tuulutus ka kehvakene. Hetkel betooni alla plaanis ca 15 cm peno ja kile. Osad tuttavad kiidavad põrandakütet taevani ja teised teevad maapõhja. Igaljuhul otsustasin, et elutubadesse ma põrandakütet ei soovi. Nüüd ongi põhiküsimus,kas betooni peale otse alusmatt ja puitparkett või panna 5x5laagid ja põranalaud( kas sellisel juhul laagide vahe tühjaks jätta? Rahalises mõttes on need lahendused suht samasse auku, põrandalauaga veidi rohkem jändamist. Endale tunduks see laagidel laudpõrand ägedam. Mida targemad arvavad?
Re: Missugust põranda konstruktsiooni eelisatada?
pane 20cm peno (vähemalt äärtesse) , 5x5 ei ole laag võid samahästi lauad panna otse sammumüra matile või maha liimida kuna aluspind on sile. Põranda tegemise käigus paigalda ikkagi põrandakütte kontuurid ära, isegi , kui sulle seda vaja ei ole , siis valmidus on olemas ja ei maksa eriti midagi samas seda kunagi hiljem lisada tähendaks betoonpõranda lammutamist või kõrgemaks valamist.
5x5 reikasi mõtlesin lihtsalt selle pärast panna, et vajadusel saaks valu ebatasasused nendega ära korrigeerida ja õhuvahe laudade ja betooni vahel peaks ka kuigivõrd asja soojemaks tegema (seisev õhk peaks ju suht ok soojusisolaator olema???
miks on valu ebatasane , milleks üldse minna peale plaaniga valda põrand ebatasaseks?wumm kirjutas:5x5 reikasi mõtlesin lihtsalt selle pärast panna, et vajadusel saaks valu ebatasasused nendega ära korrigeerida ja õhuvahe laudade ja betooni vahel peaks ka kuigivõrd asja soojemaks tegema (seisev õhk peaks ju suht ok soojusisolaator olema???
miks sa arvad, et laudade vahel õhk seisab?
soojemaks teeb seda põrandat ainult ruumi kütmine mis valumassi mingil määral soojendab. puitu sa selle pärast soojemana ei taju.
Tundub loogiline kyll. Proovib valu vähe viisakama saada ja paneb siis otse. Aga laudu liimida ikka ei tahaks. Naised saunas rääkisid, et see ei pruugi hästi lõppeda. Kui ma panen valu peale näiteks selle pärnu alusmati(see tuuletõkke plaadi moodi asi, kuidas ma need lauad sinna kinnitan? Vabandust kui lollisti küsin. Kas mingi võimalus oleks veel selline, et peno peale nt panna mitte betoon, aga nt tapiga põrandaplaat (saepuru) või osb ja siis selle peale nt parkett või muu.
võimalusi on tõesti palju, kinnitusmeetod sõltub ka konkreetsest lauast mida valid, sisuliselt jääb ujuv põrand ja vastavalt sellel paigaldad .wumm kirjutas:Tundub loogiline kyll. Proovib valu vähe viisakama saada ja paneb siis otse. Aga laudu liimida ikka ei tahaks. Naised saunas rääkisid, et see ei pruugi hästi lõppeda. Kui ma panen valu peale näiteks selle pärnu alusmati(see tuuletõkke plaadi moodi asi, kuidas ma need lauad sinna kinnitan? Vabandust kui lollisti küsin. Kas mingi võimalus oleks veel selline, et peno peale nt panna mitte betoon, aga nt tapiga põrandaplaat (saepuru) või osb ja siis selle peale nt parkett või muu.
