Laserloodi vastuvõtja
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 448 korda
Leidsin netiavarustest küll vist universaalse, aga küsin igaks juhuks üle, et kas ühe tootja laserloodi vastuvõtja töötab ka mõne teise tootja laserloodiga? Tänan vastamast!
Kui keegi on huvitatud, siis müün kasutatud, kuid töökorras ristjoonlaseri Bosch PCL 10 SET(koos statiiviga). Põgusal otsingul netist leidsin odavama sellise http://www.rde.ee/categories/ee/653/sor ... torid.html Sellest hinnast müüks peaaegu poole odavamalt ehk 40 euroga. Müügi põhjus- ostsin natuke parema.
NLS
Re: Laserloodi vastuvõtja
Lugemata postitus Postitas NLS »
Tegelikult ei pruugi toimida. Kunagi sai proovitud mingit 90 eurist "universaalset" nii Makita kui sinise Boschi joonlaseriga ja ei toiminud aga suvalise hiinlasega töötas. Teiseks peab olema laseril vastuvõtja funktsioon - rohelistel Boschidel seda vist ei ole.
Plus siis muidugi see et ühed vastuvõtjad on joonlaseritele ja teised pöördlaseritele.
NLS
Kõige parem kui saaksid kusagil proovida, kas toimib või ei.
NLS kirjutas: Teiseks peab olema laseril vastuvõtja funktsioon - rohelistel Boschidel seda vist ei ole.
Mul Kapro oma, millel on ka "outside" funktsioon.
NLS
Kapro enda oma paistab igatahes välja küll nagu kõik need aasiast tulnud universaalsed. Ilmselt sobib ka teiste universaalsetega.
Kapro oma: http://www.toolstop.co.uk/draper-22212- ... ver-p51900
Konkreetne hiinlane: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... e52fd96920
Praanik
Lugemata postitus Postitas Praanik »
Ise ka laseri otsinguil ning lugenud siit, sealt.
Kindlasti ei sobi omavahel kokku uuemad rohelise kiirega laserid punase kiire vastuvõtjaga ja vastupidi.
Teoreetiliselt võiks ju sama tüübi laserite ( sama võimsusega) vastuvõtjad omavahel sobida, kui diood ja lainepikkus sama on. aga praktilist kogemust pole,
Kindlasti eeldab seda, et laseril vastuvõtja funtsioon.
Aga praktiline kogemus puudub.
Tänan vastajaid! Sai selgeks, et võib olla nii ja naa. Igaks juhuks iibeist ei telli. Eks kui kaubaks läheb, võtan laseri näpu otsa ja vaatan, kas töötab või ei.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Urmas kirjutas: ...
Tean, et DeWalt laseri vastuvõtja, ei võtnud minu Würth laserit "kuulmagi", samas
DeWalt ja Makita, olevat omavahel "suhelnud". Andres
Praanik
Niipalju ise targem hetkel, et vastuvõtjad suudavad tuvastada ainult mingi kindla lainepikkusega valgussignaali.
Boschi lr50 vastuvõtja vahemik on näiteks 625 kuni 645 nm (Selle info leidsin manualist).
sellega komplekti käiva laseri grl500 lainepikkus on 635 nm.
See tundub olema paljude välitingimustes kasutatavate seadete standard, kuid nagu näha eelnevatest postitustest erinevusi siiski on.
Minu omal on samuti lainepikkus 635nm(manuaali järgi).
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Huvitab ka teema väga. Olen ehitusel seda kasutanud, kuid enam seal ei tööta. Samas maja renoveerimisel on laseril kasutust palju koos vastuvõtjaga ning tasuks soetada. Kasutatud vist väga ei julgeks osta , sest need võivad valetada. Mis taatlemine maksab? Millist soodsat laserit keegi soovitab?
praanik
On tänatud: 11 korda
Millist laserit vajad? sisetöödeks või välistöödeks? kas oluline on ainult horisontaalne nivelleerimine või ka vertikaalne? ning mingi orjenteeruv hinnaklass ka. Laserite hinnad algavad saja euri kandist, tõsisemad jäävad tuhande euri juurde ja sealt veel palju edasi
maidor
Laserit vaja välitöödeks (seda saab sisetöödel ka kasutada lae paigaldusel?) Nii horisontaalne, kui ka vertikaalne koos vastuvõtjaga. Hinnaklass kõige soodsam.
praanik
Välitöödel tuleb eelistada kindlasti vastuvõtjaga varjant, kui vahemaad on pikemad, kui just öösiti tööd ei taha teha. Seda kiirt lihtsalt ei näe päeval palja silmaga kaugele. uuematel sisetööde lasritel on tugevam kiir, kuid ma kardan, et päikselisel päeval jääb ka sellest puudu väljas.
Kõige odavamad on ristjoonlaserid, tekitab nii vertikaalse kui horisontaalse joone, osadel isegi kaks vertikaalset joont. head kompaktsed. kui tahad täpsust ja kvaliteeti, siis hinnad ilmselt algavad 300 eurist. kõige odavamatega endal isiklik kokkupuude puudub.
Loomulikult saab välitöödel kasutatavat pöördlaserit ka sisetingimustes kasutada, kuid see on palju kobakam,
kui ristjoonlaser, tunduvalt kallim ka.
paar linki ka kust saad väikse ülevaate. Markatoga pole endal veel kokkupuudet olnud.
http://taivoster.ee/tootekategooria/too ... erby=price http://markato.ee/et/19-punkt-ja-ristlaserid
mulle endale meeldib boschi GLL3-80. kuid see pole teps mitte odav. kuid selle eest tõsiselt väärt riist
maidor
Mis need rohelise laseriga paremad on? Päevavalguses paremini näha vms?
Andresto
Kunagi Taivoster väitis, et rohelise kiirega (neil olid Leica laserid) lasereil on kiir tugevam/nähtavam, kui punasekiirega lasereil. Omal rohelisega kogemus puudub ja
arvan, et kui komplektis vastuvõtja siis pole ju roheline ka nii tähtis. Andres
Sain proovida mingit vastuvõtjat LS6, mille kiirevastuvõtu tundlikkuse vahemik on netist leitud manuaali järgi 635-670nm, kuid minu Kapro kiirele(635nm) ei reageerinud. Eks otsin edasi.
maidor
Kuna ma selle laseriga leiba teenima ei hakka, siis 300eur kulutada väga ei raatsiks. Salaplaan on mingi odavam laser soetada ja seejärel vastuvõtja või tegema õues laseriga tööd õhtuhämaruses :D
https://www.youtube.com/watch?v=N5r8u3W8CIk
Või teha ise vastuvõtja - https://www.youtube.com/watch?v=MCTqC2-AN7o
Sain Ehitusmessil jutule sellise firma http://markato.ee/et/ esindajaga ja mõned päevad hiljem läksin oma Kaproga näpu otsas nende juurde katsetama. Esimene proovitu töötas ideaalselt. Nüüdseks ka kasvuhoone ja kanaaia ehitusel kasutatud ning töötab. Kõige huvitavam on see, et sellel vastuvõtjal pole mitte ühtegi kirja, kelle toode või kes tootja võiks olla. Tootjamaad võin aimata 99%-se kindlusega. :)
