Elektriarvesti mõjutamine?
Steely
Lugemata postitus Postitas Steely »
Kas keegi oskab öelda, kas kaugloetavat arvestit on võimalik väliselt mõjutada? Arvesti näit läks kauglugemisele üle minnes väga suureks. Või mis võis selle hulluks ajada?
A.S.
Re: Elektriarvesti mõjutamine?
Arvesti ise jäi samaks, lihtsalt läks kauglugemisele üle?
Arvesti peal keribki numbreid kiiremini või tuli lihtsalt eelmine kuu suurem arve?
Aga väliselt arvestit ikka niisama lihtsalt mõjutada ei anna, isegi tahtlikult mitte. Ju sul jäi seal keldri tuli põlema või misiganes.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Vbl oli enne üks koht peale koma ja nüüd on kaks või kolm kohta peale koma ?
Tegelikult loomulikult on võimalik kaugloetavat arvestit ka kaugelt mõjutada, tegu on mingis mõttes nagu arvutiga, sinna saab paroolidega sisse logida ja muuhulgas ka näitu saab muuta. Päris iga suvaline tont tänavalt muidugi seda teha ei saa, kuid teenusepakkuja saab, eks põhimõtteliselt mingid häkkerid ka saavad. :)
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Kõik on võimalik.
Arvesti kuulub üldjuhul energiamüüjale ja seda sa ümber teha/parandada ei saa. Et enda tarbimises kindel olla, tuleb osta endale arvesti ja see paigaldada. Siis saad energiamüüja arvesti näitusid enda omaga võrrelda.
Selliselt kontrollides on nii mõndagi põnevat päevavalgele tulnud.
On tänatud: 153 korda
Steely kirjutas:näit läks kauglugemisele üle minnes väga suureks
Kui suur see "väga suur" on, st kui palju muutus tavapärase näiduga?
Steely
Enne oli kogunäit u 6000 nüüd 45000
dumbuser
8 korda suurem ?
tommy4
On tänatud: 8 korda
Oled kindel, et Sa pole mõnd suuremat sorti radikat keldris tööle unustanud ?
Mis 6000 ja 45000? kWh? Ühes kuus, aastas või mis?
Steely kirjutas:Enne oli kogunäit u 6000 nüüd 45000
Mida need numbrid tähendavad, kas arvesti näitu? Millal see 6000 oli? Ja millal 45000? Ütle mitu kWh oli tarbimine nö normaalses kuus ja milline suure tarbimisega kuus?
Steely
1 mail oli kogunäit u 6000 , poole kuu pealt lõlitati kauglugemisele ja sellest hetkest on näidud kokku 45000
See tähendab siis, et mai algusest siiani on tarbimine 39000 kWh? Kui suur maikuu arve oli?
Viimati muutis Küülaline, 19 Juun 2016, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
A.S.
Sulle siis esitati eelmise kuu eest arve sellise elektrikoguse tarbimise eest? Või mindi kauglugemisele alles juuni keskel? Mida elektrimüüja sellest asjast arvab?
See kisub siin ka pirnivahetamiseks juba.
Ja milline oli kuu arve?
Mulle tundub, et kodanik Steely näeb arvestit esimest korda - arvab, et arvesti näitab igakuiselt sellesama kuu läbimüüki. Ta ei saa aru, et arvesti näitab energiakulutust kumulatiivselt. ?????
A.S.
Vot ei oska arvata, äkki siis Steely tõesti maksiski mai kuu eest üle 4000€. Kuigi ma natukene kahtlen selles.
Pagan küll, tuli ka just täna teade et arvesti läks üle kauglugemisele. Varasema 40 eur kuu arve asemel tuleb vist hakata arvestama 4000-ga. :scratch:
Kauglugemise eelis on see, et saad oma tarbimist ka tagantjärele tunnikaupa vaadata.
Logid ennast Elektrilevi lehelt sisse isikukoodi ja lepingu numbri abil ning valid tarbimisajaloo alt kas jooksva või eelmise kuu aruande. Avaneb ilusti excelis, kahe esimese veeru vahele lisad tühja veeru, lähed endtime veerus esimese kellaaja peale ja ülevalt insert menüüst valid graph......
Saad näha,mis tundidel sul need juhtmed hõõgusid
:jooma
peeter31
Lugemata postitus Postitas peeter31 »
Mõelge ka selle variandi peale, et vana arvesti võis enne rikkis olla jättes mõne faasi lugemata (kui uus pärast vahetust rohkem luges) ;)
Uus kaugloetav arvesti näitab muuhulgas hetkepingeid ja koormusvoolusid. Nende järgi on suht lihtne esialgset arvesti tõepärasust arvutada.
peeter31 kirjutas:kaugloetav arvesti näitab muuhulgas hetkepingeid ja koormusvoolusid. Nende järgi on suht lihtne esialgset arvesti tõepärasust arvutada.
Selgita natuke lähemalt, kuidas neid pingeid ja voolusid näha saab ja mismoodi seda tõepärasust arvutada. Kui see suht lihtne on?
Minu arust on seal vaid 1 menüünupp, mida vajutada saab, seega ei saa just palju variante olla kuidas voolusid ja pingeid vaadata. :)
Seal on üks väike ümar klaasjas nupp, millega saad toite arvesti tagant välja lülitada. Ja siis on seal ka üks kandiline roheline nupp, mida näppides on üsna palju teavet ekraanil.
Siis on valikut päris palju ja oht üsna suur, et õiget nuppu ei leia üles. :grin:
