Lambipirni vahetamine
A.S.
Re: Lambipirni vahetamine
Võimsus on kirjas hõõglambi peal, kas klaasil või metallist sokli äärel. Vaata hoolikalt, kasvõi suurendusklaasiga (luubiga). Samuti on see kirjas valgusti peal, suvalises kohas: peal, alla, taga, kellukese sees, kusiganes. Kusagilt mujalt (näiteks suvalise meetodiga ennustamise teel) seda teada saada võimalik pole, on võimalik veel vaid mõne valgustis olnud hõõglambi võimsuse mõõtmine sobiliku mõõteriistaga.
Aga müüjal oleks olnud võimalik sinu hõõglamp põlema panna, kõrvuti mõne teise lambiga, oleks saanud valgust võrrelda.
Huvitav küll, milline saab olema järgmine probleem? Ja suudab keegi ennustada, kas järgneva nädala jooksul saab lamp vahetatud? Või vähemalt jõuludeks? :grin:
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Ela küünlavalgel. Vast on lihtsam. Kuigi ilmselgelt põleb see maja sel juhu maani maha.
Elise
Lugemata postitus Postitas Elise »
Hõõglampi ei tea osta, ei ole leidnud ühtegi kirja kusagil selle kohta kui võimast pirni panna võib. Samas on ka juba LED-id ostetud ja need ei olnud väga odavad. Keerasin küll nii palju sisse kuni oli tunda et enam ei lähe (kui just väga suure jõuga ei keera), huvitav miks need siis põlema ei hakka. :roll:
A.S.
Sai ju hoiatatud, et võivad mitte põlema hakata.
Oleks normaalne valgusti, normaalse lülitiga, oleks lihtsam. Liikumisanduri jaoks võib aga lampide võimsusest väheks jääda (no ei tea ju, mis skeem seal sees on, lihtsalt oletan), seega sellise väikese võimsusega ei pruugi asi tööle hakata, polegi valgusti tootja poolt ette nähtud.
Samuti on võimalik, et lambipesa klemmid ei anna korralikult LED lambi sokliga ühendust. Põhjus võib olla LED lampide veidikene väiksemas soklis (vähem metalli, väiksem omahind). Sellisel juhul oleks võimalik pesa klemme veidikene väänata-keerata-painutada (kruvikeeraja, noa või milleiganes otsaga), tavaliselt aitab.
Või on seal siis midagi sellist, mille peale ei oskagi lihtsalt tulla, vähemalt kaine peaga mitte.
Mis probleem sinul seal konkreetselt on, ei oska ka parema tahtmise korral arvata. Ennustada ka ei saa, kristallkuulil sai patarei tühjaks. Ja kohvipaks sai samuti just minema visatud. Sorry, pead ikka need eelnevalt soovitatud 178 000 videot läbi vaatama. :cry:
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
A.S. kirjutas:Või on seal siis midagi sellist, mille peale ei oskagi lihtsalt tulla, vähemalt kaine peaga mitte.
:thumbsup: :)
A.S. kirjutas: Sorry, pead ikka need eelnevalt soovitatud 178 000 videot läbi vaatama. :cry:
Arvan, et Elise peaks kohe kähku hakkama vaatamisega pihta hakkama, sest paari päeva on juba lisandunud ligi 4000 uut videot.
A.S.
Elise kirjutas:Kaitsmed on sees kõik ja 2 vana pirni põlevad. :)
See ununes enne üle küsida, et kui need 2 vana pirni ilusasti põlevad, siis samal ajal kolmanda kellukese pesas olev LED ei põle?
Elise
Ei, LED ei põle ka siis. Teate, mulle tundus et sellel LED-il on alumine osa (mitte see osa mida pesasse keeratakse, vaid sellest üleval pool) natuke jämedam sama koha pealt võrreldes tavalise pirniga. Vist läheb see jämedam osa vastu pirnipesa äärt ja võibolla ei saagi piisavalt lõpuni sisse keerata. :roll:
A.S.
Siis ei anna jah pesa sees need matallklemmid lihtsalt ühendust. Nüüd peaks pesal põhjaklemmi (all keskel) veidikene ülespoole kangutama. Ja vajadusel (enamasti vajadus siiski puudub) ka küljeklemmid (asuvad kahel pool külgedel, mõnikord lausa all ääres) veidikene keskosa poole väänama. Kui küljeklemmide asemel terviklik metallist võru on, siis sellel pole muidugi midagi väänata. Seda tööd teed siis mingi pika ja peene asjaga, kruvikeerajaga või küüneviiliga, vahet pole. Kui ühe pesa korda saad ja LED seal sees põleb, siis alles alustad järgmise pesaga.
Võtsin netist paar suvalist pilti, esimesed ettejuhtuvad.
http://cdn1.tmbi.com/TFH/Projects/FH08APR_LIGFIX_01.JPG
Näiteks seal üks tädi kangutab põhjaklemmi, küljeklemmid sellel pesal puuduvad.
http://litbimg1.rightinthebox.com/image ... 709871.jpg
Selle aga on küljeklemm olemas.
Kas need pirnipesad on sinu enda tehtud ? Saad neid ehk natukene ümber kohendada ? Suuremaks venitada ?
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
See oli ju kolme lambiga valgusti? Kas ülejäänud kaks pirni põlevad? Proovi keerata vana töötav pirn oma pesast välja ja sinna tühja pesasse sisse ning uus leedlamp põleva pirni asemele. Mis tulemused sellel katsel on? Nüüd ei ole ilmselt vaja iga pirni sisse-välja keeramiseks kogu korterit pimedaks teha.
enne klemmi kangutamist tuleks valgusti KAITSE välja lülitada. lihtsalt lülitist katkestamine võib olla ohtlik, ei tea ju, mis soon sealt läbi käib. ei pruugi faas olla.
No kuulge, Eliise ei saanud 3-4 päeva jooksul pirnigi kupli seest kätte ja poest õiget ostetud(tema jutu järgi) ja te soovitate tal nüüd pesa põhjaklemmi painutada!? :)
Eliise võiks nüüd lolli mängimise lõpetada ja koputada suvalise naabrimehe uksele. Kui ikka on tõesti lambis pirni vahetada, aga milles pärast selle teema teise lehekülje jälgimist hakkasin sügavalt kahtlema.
Eliise, näpitsa asemel oleksid võinud parem kaks 6-packi osta ja pirnivahetajatest oleks olnud järjekord ukse taga. :)
Varsti saab Eliise "murest" ainest stand-up komöödia jaoks kahes vaatuses! :)
Ma tean, miks see pirn selles pesas enam põlema ei hakka. Sest kommentaatorid soovitasid tal näpitsatega pesa kallale minna ja Eliise sorkis näpsidega pesa piixu. Nüüd peab Eliise selle rikutud lambi pärast laenu võtma ja terve korteri välja maksma.
Elise
Ei kutsu ma ühtegi naabrimeest, ei ole ühtegi sellist inimest siin majas keda oma korterisse kutsuda tahaks. :)
Eks ma siis proovin mingi asjaga kangutada seda alumist klemmi, äkki tõesti aitab.
Seniste tegemiste põhjal pakun, et ei tuleks isegi pikema kutsumise peale keegi sinna korterisse.
Elise kirjutas:Ei kutsu ma ühtegi naabrimeest, ei ole ühtegi sellist inimest siin majas keda oma korterisse kutsuda tahaks.
Kui absoluutselt kedagi korterisse kutsuda ei taha, siis tundub, et see teema läheb sujuvalt üle meditsiini valdkonda või ei jää õilishing Eliisel muud üle kui veel 1,5 aastat ühe pimeda kellukesega istuda kuniks kool läbi saab. http://kutseharidus.ee/pohihariduseta/e ... -elektrik/
Muideks, korras tehnovahendid on üürileandja mure! Kas sa üürileandjat ka üle korteriukse ei lase? Äkki tal on keegi asjalikum tuttav, kes teeks selle pirnivahetuse ära natuke kiiremini?
Korter ei ole üüritud. :)
Täielik ebaõnn ikka, proovisin seda alumist klemmi painutada teravate otstega näpitsatega, aga järsku murdud ära. Mõtlesin siis et proovin teisega ettevaatlikumalt ja tegelikult ka tegin nii, kuid ikkagi üllatavalt kergelt murdus ära. :( Nüüd peab vist uue lambi ostma?
Elise
Eelmine postitus oli ikka minu kirjutatud, lihtsalt mõnikord külalisena ununeb nimi kirjutada. :)
A.S.
Lausa kahju hakkab sinust. Eks näpitsatega annab hea tahtmise korral tõesti kõik asjad ära lõhkuda.
Uusi valgusteid poodides müüakse. Aga kuna sa pidid käima koridoris kaitset välja lülitamas, siis kaabel ju pistikuga pistikupessa ei käi. Õigus? Seega valgusti vahetamine pole niisama lihtne.
Valgustile müüakse poodides ka lambi/pirni pesi, seega olemasoleval valgustil saaks suure tõenäosusega ka pesad välja vahetada, lihtsalt kinnitus (pesa ja klaasi/katte oma) peab sobima. Tuleks märgatavalt odavam.
Kuna sa aga kedagi appi kutsuda ei soovi, siis ei tule ei pesade ega valgusti vahetamine kõne allagi, sa lihtsalt ei saaks kummagi tööga iseseisvalt hakkama. Pärast on ehk lausa terve korter kasutuskõlbmatu.
Osta laualamp (või põrandalamp), sellel on kaabli otsas pistik, pistiku torkad kodus pistikupessa. Lihtne. Lambipirni(d) lased juba kaupluses sisse keerata, ilmselt taipad isegi, miks.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Elise kirjutas:Ei kutsu ma ühtegi naabrimeest, ei ole ühtegi sellist inimest siin majas keda oma korterisse kutsuda tahaks. :) ...
Egas hunt siis ligidalt murra. Mõni virgem tüdruk oleks juba ammu mõnele tublile lambimehele mehele läinud - olnuks valgus majas ja seemegi mulda pistetud.
Sina turnid seal laeall seni, kuni (hoidku, et mitte iseennast) jälle midagi ära ei lõhu.
Kui nii edasi siis tea, et sügis ja pimedad ööd pole enam mägede taga. Andres
Elise
Laualampi ega põrandalampi ei taha laelambi asenduseks, püüaks ikka selle probleemi lahendada. :) Kuna see lamp oli ka päris vana (u. 15 a) ja ei näinud enam väga hea välja, siis võiks hoopis terve uue lambi panna. Laes kinnitub ainult ühe konsku külge ja juhtmed on kruvidega kinni, ei tundu väga keeruline olema uut panna sinna. :P
Ja nii ta läheb. Jaanijärjejutt. Kõigepealt vahetame foorumi abiga lambi (pirni), siis valgusti, teeme lae värvimise, kleebime tapeeti, vahetame liistud ja ega see torutöögi kaugel pole...
Elise kirjutas:lülitit sellel lambil ei ole, läheb ise põlema liikumise peale
See ei tundu usutav, et korteri laelambil ei ole seinal lülitit. Kui tõesti ei ole, siis uut lampi ostes pead sellega arvestama. Ei ole küll kohanud sellist kolme kellukesega laelampi, mis oleks liikumisanduriga.
Tegelikult on see ka ebamugav, kui istud paigal mõnda aega, kustub ära. Tänapäeval kasutatakse nn kohalolekuandureid.
A.S.
Aga äkki on koridori valgusti, sinna see liikumisandur ju täiesti sobib? Kasvõi eraldi tavalise lüliti asemele panduna. Elutoas ei kujuta tõesti säherdust asjandust ette.
Elise kirjutas:Laes kinnitub ainult ühe konsku külge ja juhtmed on kruvidega kinni, ei tundu väga keeruline olema uut panna sinna. :P
Et see töö tundub siis lihtsam kui lambipirni vahetamine? Tõsiselt? Ja mis abi sa siinsest foorumist ootad/loodad?
Elise
Seda ma ei oska öelda kas on liikumisandur või kohalolekuandur.
Ei tundu väga lihtne terve lambi vahetamine, aga vähemalt on näha mis ja kuidas käib, esialgu pirni välja võtta tahtes ei olnud ju üldse aru saada kuidas see välja võib käia. Ma ei tea muidugi kas tasuks see asi ette võtta, siis peab kruvikeeraja ka ostma ja seda esimest korda elus kasutama. :D Aga üldiselt tahaks ise hakkama saada sellega küll ja kui ette võtan, siis loodan et oskate mu tekkida võivatele küsimustele vastata ja nõu anda. :grin:
