Siseuste lävepakkud
arno14
- On tänatud: 9 korda
Siseuste lävepakkud
Mure järgmine, omaala "profesionaalid" koraldasid mulle olukorra kus vannitoa põrand(plaaditud) ja toa põrand parket on erineval kõrgusel. Vannitoa põrand siis all pool. Kaubanduses vaatasin ringi, et kõik lävepakkud on põhjast ühe kõrgusega. Kuidas sellist olukorda lahendada?
Viimati muutis arno14, 16 Juun 2016, 12:13, muudetud 1 kord kokku.
Re: Siseuste lävepakkud
oleneb kõrguse vahest, aga teoorias võtad poest sobiva lävepaku ja lased freesiga soone sisse ja soon läheb parketi peale (silikoonid vahe ära ) või väga kõrge vahe puhul paned madalamale osale lisaliistu alla (pva -ga liimid kinni, või naelutad alt jne, lihvid , viimistled kui vaja) .arno14 kirjutas:Mure järgmine omaala "profesionaalid" koraldasid mulle olukorra kus vannitoa põrand(plaaditud) ja toa põrand parket on erineval kõrgusel. Vannitoa põrand siis all pool. Kaubanduses vaatasin ringi, et kõik lävepakkud on põhjast ühe kõrgusega. Kuidas sellist olukorda lahendada?
Igal juhul on see natuke käsitööd, freesi saab rendist võtta 8 euriga, lisaliistu valid poest paksuse järgi.
arno14
eks jah, ma olen teoorias ka fantaasiarikkas, mõtlesin, et ehk on mingi toode olemas,kuna ei ole mina viimane ega ka esimene sellise murega...
a ongi ju toode olemasarno14 kirjutas:eks jah, ma olen teoorias ka fantaasiarikkas, mõtlesin, et ehk on mingi toode olemas,kuna ei ole mina viimane ega ka esimene sellise murega...
Muidugi mõistan, et suurim õnnetus ongi sinu jaoks see, et sa vajad erimõõdus detaili ja pead nüüd väikse lisamiili selle pärast kõndima. Kui sul on vaja ainult soon parketi kõrguse jaoks sisse lasta, siis suuremas ehituspoes lõikavad ära sulle selle.
fgh
Kui nüüd vannituba oleks õigesti tehtud, siis lävepakk oleks juba paigaldatud ja sellele oleks hüdroisolatsiooni ülestõste tehtud. Praegusel juhu jääb üle lävepakk ja saag või lävepakk ja liis/mastiks versioon.
suurjalg
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
http://www.agenda.ee/webshop/upload/nav ... L71065.jpg
Laskuv lävepakk sokliga ukse peale ...
See ei lahenda muidugi astmete probleemi, vaid tihendab lihtsalt ...
Smeg
Lugemata postitus Postitas Smeg »
Lävepakk ei ole küll hüdroisolatsiooni osa.fgh kirjutas:Kui nüüd vannituba oleks õigesti tehtud, siis lävepakk oleks juba paigaldatud ja sellele oleks hüdroisolatsiooni ülestõste tehtud. Praegusel juhu jääb üle lävepakk ja saag või lävepakk ja liis/mastiks versioon.
