Lambipirni vahetamine
Elise
Lugemata postitus Postitas Elise »
A.S.
Re: Lambipirni vahetamine
Võtad ise uue pirni, lähed ise poodi ja vahetad ise veel uuema vastu?Elise kirjutas:Tere, lambil läks pirn läbi ja kodus on ka uus olemas, aga kuidas seda ise vahetada saab?
Elise
A.S.
Oled sa ikka päris kindel, et sa isegi mitte seda ei tea, milline valgusti sul on?
Elise
Elise
A.S.
Elise
A.S.
Uuel pirnil on ju otsas keere?
A.S.
Elise
A.S.
Telefoni pole, siis lambil (see on lamp, mitte "pirn" ja see, mille sisse see käib, on valgusti) on markeering. Või on lamp karbi sees, pakendil on markeering.
Alustuseks tuleks seega kindlaks teha, millest üldse jutt käib, muidu jäädki küsima.
Elise
A.S.
Lambil karpi ei ole, markeeringut ei ole, pildistamise võimalust ei ole. Kurb. Proovi siis joonistada.
Elise
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kui maskeeringut ei ole, siis peaks markeering olema, kuigi ma hakkan kahtlustama, et teiselpool kuvarit kihistatakse juba naeru.Elise kirjutas:Lambil mingit maskeeringut küll pole.
A.S.
Ega väga palju erinevaid variante pole, võib olla mingit moodi keeratav (kas keeratakse mitu keerdu või väikese nurga võrra), nagu traditsiooniline hõõglamp ja võib olla lükatav-tõmmatav. Vaata seda sõbranna soovitatud asja ja mõtle (see ei ole tegelikult nii raske tegevus kui alguses võib tunduda) veidi, et kuidas see võiks pessa käia, kas torgates või keerates.Elise kirjutas:Aga kas neid on siis erinevaid olemas...
A.S.
Elise
A.S.
A.S.
