Nõu vaja: Elektrijuhtmete jätkamine/pikendamine
Reigok
Lugemata postitus Postitas Reigok »
Oleks natukene nõu vaja asjatundjatelt.
Situatsioon selline:
Ostsin uuemat tüüpi majja korteri 2008 valminud. Ning nüüd vaja korteris mõned pistikud seina keskelt viia põranda lähedale alla (otse alla) ning kaotada 2 seina lampi ning nende lülitid.
Nõu siis pigem oleks vaja ohutuse kohapealt.
Viisin psitikud alla ära, ülevalt siis ühendasin lisa juhtme (meetri jagu) ja viisin otse alla psitikusse (2ne pistik) ühendasin all juhtmed kesnasti pesasse ja kipsi karpi. Ülevalt siis ühendasti vanad otsad ja uue juhtme kokku (tuppa tulev, alla (uus juhe) ning edasi mineva juhtme (järgmisesse kilpi) Koonus ühendustega (isolatsiooni koonused) - Siit esimene küsimus kas need võib jätta lihtsalt seina sisse koonustega (tegu sise seinaga kahe kipsi vahel - kus on heliisolatsiooni vill sees) või peaks väikse harukarbi lisaks panema kuhu sisse isoleeritud otsad panna (antud "kompot" jääb seina sisse eluksaajaks, pealt viimistel kinni pahtel jne - kaotan ära ).
Sellist situatsiooni on kolmes kohas.
Ning siis veel on mõned lahtised juhtmed seintes (Seinalampide lõüliti kohad nin lampide enda juhtme otsad)
need ka plaanis siis seina sisse ära kotada (pahteldada ja viimistleda seinaks) et kuidas need turvaliselt eluksajaks seina sisse ära kaotda, kas keeran ka sama isloeerimiskoonus peale ja lükkan muretult seina sisse või tuleb need otsad ka omakorda panna väikse karbi sisse?
Loodan, et saate aru minu tegemistest.
Lühidalt oleks vaja siis natukene nõu juhtme jätkude ja lahtiste juhtme otsade isoleerimisele ja seina sisse kaotamisel (juhtmeid kätte ei saa ning küll tegime kindlaks kus mis on voolu juhe jne aga parem karta kui kahetseda ja kõik juhtmed kenast/turvaliselt isoleerida et välitda tulekohtu/lühist jne. kuna juhtme jäävad seina sisse ja enam hiljem ligi ei pääse. :)
Mõne elektrikuga on ka ühendust võetud aga mitu pead on ikka mitu pead. Ootan häid nõuandeid.
Reigo
Re: Nõu vaja: Elektrijuhtmete jätkamine/pikendamine
Kõik seina peidetavad jätkud tuleb muhviga jätkata, siis ei ole harukarpi vaja. Tühjad otsad mida ei jätka, võib isoleerida aga sama kaabli teine ots tuleb üles leida ja ka "pimedaks" teha, veel parem nii ära markeerida/peita, et kogemata käiku ei läheks.
Plaanin just maakodus igast toast omaette kaabel kilbini (uus) tuua, sest jätkamine ei ole ju hea mõte. Eks meetrites kulu ole, aga selle jaksab veel invatoetusest kinni maksta.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Mnjah. Kui raha üle jääb siis anna minna. Aga jäta siis meelde, et kaabli kuskile klemmi alla kinnitamine on ka jätkamine ja sulata kõik klemmid ja kaablid omavahel ilusti kokku. Maakodus on ju eriti jämedad tarbijad, seal peab kõik väga kindel olema. Ega siis mingi 100W pole ju naljaasi, ikkagi tubli pool amprit. Kilp võiks ikka nii poole hektari suurune olla, et iga pesa ja lambike saaks rahulikult oma juhtme otsas olla. RVK pane ka igaühele eraldi ...
Kui kõik juhtmed on ühte kohta (kilpi) kokku veetud, siis on hiljem lihtne automatiseerida. Vanainimese mälu veab lõpuks alt ja saab kõik tuled ja pesad, mis vaja, ühest kohast maha lükata, kasvõi automaatselt välisukse lukustamisega...,
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
Külaline kirjutas:Kui kõik juhtmed on ühte kohta (kilpi) kokku veetud, siis on hiljem lihtne automatiseerida. Vanainimese mälu veab lõpuks alt ja saab kõik tuled ja pesad, mis vaja, ühest kohast maha lükata, kasvõi automaatselt välisukse lukustamisega...,
Väga hea lahendus oleks. Siis saab kilbist suur harukarp. Samas selle tõttu gabariidid...njah. Kuid on alati võimalus teha mida iganes
On tänanud: 143 korda
On tänatud: 155 korda
Külaline kirjutas:saab kõik tuled ja pesad, mis vaja, ühest kohast maha lükata
Ei saa aru asja mõttest, kui just mingit targa maja lahendust ei tee, aga selleks on tänapäeval paremad võimalused.
Küülaline kirjutas:
Vaata see tark maja jääbki vanainimesele üle mõistuse targaks ja kallis on see kah.
Mul enesel on valgustuse lülitamine tehtud impulssreleedega kilbist.
Lülitamine käib surunupplülititega.
Osadel impulssreleedel on ka sisend "välja" st sildad kõigil need sisendid ära ja ukse kõrval on nupp "kõik välja" . Kaasa arvatud pistikupesad, milled seadmed ei pea just ooterezhiimi jääma.
Muidugi saab seda teha ka ühe tsentraalse peakontaktoriga, kuid kui hommikul tõmbad kõik maha, siis päeval ei pruugi algul midagi sisse lülitada, ja pärast pead minema seda ukse kõrvalt uuesti otsima. Peakontaktori lihtsalt sisselülitamisel lülitad aga pealegi sisse kõik tuled, mis sul hommikul põlesid ja ka triikraua, mis jäi välja tõmbamata...
Siin on see point, et pesade liine tuleks vedada 2 tk paralleelselt, üks mis lülitatakse välja ja teine millesse ühendatakse ooterezhiimile jäävad asjad (ruuter, miski salvestav telekas, külmkapp, jne.. . Kuna need viimased pole eriti võimsad, siis saab seda teha ka peenema juhtmega - mugavam, pesad ise võivad olla samas raamis näiteks eri värvi.
Nende impulssreleede kasutamine 17 aastat tagasi on mulle andnud näiteks võimaluse täna I korruse mitmest kohast lülitatav laevalgus lihtsalt ümber ehitada , viiesooneline kaabel jookseb niikuinii juba kõik valgustid läbi ja ainult teine soon tuleb valgusti külge ühendada. Lisaks ilmusid ka lõpuks 1 mooduli laiused leedidimmerid - impulssrelee saan selle vastu välja vahetada - kaabeldus jääb paika, surunupud samuti ...
Huvitav, et kaabli kulu oleks mul pidanud justkui suur olema, aga läks miski 860 meetrit.
Tuttaval ehitati sama pinnaga maja, klassikalise kaabeldusega, ja temal läinud 1,5 km või midagi sellist....
Mul küll rohkem kuubikujuline, temal "mätasmaja"...
Või - mina vedasin kaabli ise - temal palgatud elektrikud... :scratch:
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Automatiseerimiseks on tänapäeval võimalused, ilma et peaks kõiki juhtmeid eraldi kilpi kokku vedama.
Targad lülitid, dimmerid jms. vidinad saab paigaldada ka olemasolevatesse harutoosidesse, lülititopsidesse ja pistikupesade taha. Olenevalt kasutatavast süsteemist kasutatakse automaatikaseadmete vaheliseks sidepidamiseks kas eraldi nõrkvoolukaabeldust, neidsamu elektrijuhtmeid kõrgsagedusel või siis raadiosidet.
Samas, kui mina ehitaksin endale täiesti uut maja, siis ilmselt veaks ka kogu kaabelduse ühte kilpi kokku. Lihtsam automaatikat välja ehitada ning lihtsam ümber ehitada, kui selleks peaks soov tekkima.
Põhjus on selles, et elektrijuhtmestiku eluiga võib olla poolsada aastat või rohkemgi, tänased automaatikaseadmed võivad moraalselt vananeda juba 5-10 aastaga. St. homme ei pruugi enam süsteemi laiendamiseks või remontimiseks vajalikke tükke saada olla.
vtl
On tänanud: 8 korda
Eelnevale postile veel täienduseks, et vanasti veeti ka ühteainust telefonijuhet, arvutivõrku (koaksiaalkaabeldus) ja teleka antennikaablit ühest pesast teise, seda siis pesas jagades ja jätkates. Tänasel päeval ehitatakse võrke valdavalt tähekujuliselt, nii et iga haru on eraldi kommuteeritav ning toimiks sõltumatult.
Küülaline kirjutas:
"Tark" maja?
Maja saab olla ainult nii tark kui tema looja mõistus ja tellija tahtmine on.
Oli ka vaja ühte targa maja komponenti lisada.
Kindluse pärast võtsin ka ühe olemasoleva seadme kaasa (et kui asjad ühilduvad siis ostan ära).
Proovisid ja katsetasid aga käima ei saa.
Tehti tootjale päring ja sealt tuli vastus, et erineva aastakäigu seadmed ei peagi koos töötama.
Siit järeldus, et näiteks pärast äikselaksu võib olla vajadus terve maja tarkus välja vahetada kuna jupikaupa pole asju saada.
