Suvemajas (vana maja) siis selline olukord, et paneme vana põranda (palgid) asemel tammeparketi. Vana pole mõistlik hakata üles vuntsima, seega paneme parketi otse peale, koos tolle vahtmaterjalist kattega. Parkett on tavaline nö clip-on süsteemiga, paanid üksteise külge kinnitatavad.
Probleem aga selles, et põranda kõrguste vahe on ca 2-3 cm. Toa kogulaius on umbkaudu 4 meetrit ja kui pool põrandat on enam-vähem ühetasane, siis poolest või ca 2/3 alates hakkab põrand allapoole minema, terves ulatuses. Proovisin klassikaliselt ajalehti alla toppida, aga nii jääb ikka väga ujuv ja vetruv.
Seega millised oleksid võimalikud lahendused? Viimases hädas mõtlesin isegi isetasandava segu peale sinna lohku panekuks, aga see on vast juba liiga radikaalne lahendus.
Uus parkettpõrand ja suur kõrguste vahe
põrandad, põrandatööd
fgh
Re: Uus parkettpõrand ja suur kõrguste vahe
Mis klassikaline lahendus on ajalehed? Klassikaline ajalehtede lahend on taaskasutuskonteiner või ahi.
20-30mm on nii räme kõrguste vahe, et sinna võite suisa piimapakkidest kõrgenduse laduda. Lahendus ongi mingi ehitusplaat kombineerituna seguga või puhtalt seguga tasa valada. Kasvatamine pilbaste ja ajalehtedega on absurd.
Sa vist veel nõnda noor?fgh kirjutas:Mis klassikaline lahendus on ajalehed?
fgh
Seda küll, aga isegi sügavas defitsiidis vaevleval töömehel polnud mõtet hakata kilpparketi alla 3 cm ajalehti toppima. Oleks siin küsimus 3mm, siis ehk tõesti, aga 30mm .... Sellist jura ei tehtud isegi siis .
