Tervist, oleks vaja 80-90 ehitatud maja soojustamisel head ideid .Seinad peaks olema kilppidest, kus kahelpool plaat ja vaht keskel, Väljapoole lõõdud 30mm reika ja vooder peal.Seest poolt sama 30mm liist ja saepuru plaat ja peal tapeet. Kogu seina paksus 20-25cm, et siit on läinud osa materjali kaduma,sest puiduvoodri asemel peaks olema tellisest fasaad .Ise mõtlen väljastpoolt soojustada, eemaldada vanavooder ja panna 2x50 reikad .villa 50x50mm ja siis tuuletõkke , laudis ja uus püstvooder. Või panna kohe 50x100 mm pruss ja vahele 100m villa ja tuuletõkke,laudis ja vooder, aga siis peaks panema nurkadega 50x100 prussi seina külge või piisaks lihtsalt 150 kruvidest .Kuda oleks õigem sellis maja soojustada pakkuge verjande .
tänades Aksel
soojustus
kuidas soojustada oma elamist
- On tänatud: 336 korda
Re: soojustus
Nati segane jutt. Kilbi all mõtlesid nõuka aegset saepuru plaati? Mis vaht seal keskel ikka on. Nõuka ajal vahtusi ei kasutatud see teeb ettevaatlikuks.
Mis vooder on peal? Laudvooder?
Oletan et on nii: tapeet, saepuru plaat, 20 cm karkassi vahel miskit soojustust, saepuruplaat, distansliist ja puitlaudis. Kui nii siis teoorias võid laudise distantsliistuga eemaldada, lisada karkassi min 100 mm koos villaga siis tuuletõkkeplaat, distantsliist ja uus laudvooder. Täiesti tehtav ja nii vist plaanisid. Sel juhul asu tööle.
Kui nüüd soojustuseks on mingi saepuru või muu pullshit soojustuselaadne materjal siis kasulik oleks eemaldada ka väline plaatmaterjal, vana soojustus prügimäele ja asendad selle villaga ning lisad 100 mm karkassi koos villaga, tuuletõkkeplaat, distantsliist ja laudis.
ain72
Re: soojustus
Lugemata postitus Postitas ain72 »
Suured tänud vastamast
majal präegult horisontaalselt puitvooder ja plaanis paigaldada vertikaalselt uus puitvooder.Olen paarte kohta augud sisse lõiganud ja karkassi vahel imelik kollakas vaht mida ikka andis noaga lõigata
ise arvan et seda igal pool ei ole, miks muidu maja külm ja vaja soojustada või närilised seest tühjaks teinud . on kellegil termokaameraga kogemusi vb peaks laskma ülevaadata, mis mant vahel ja kus tühjad kohad .
Re: soojustus
Võimalik, et seda vahtu (polüuretaan, sama materjal mis praegu montaazvahul) kasutati pragude tihendamiseks.
Veits vähelevinud kuid siiski oli kasutusel polüuretaanvahust soojustusplaadid, mida kleebiti seina.
Eks kui tööks läheb, tee kuskil väike ava (kangutad akna või ukse juures serva lahti ja piilud sisse et mis soojustust kasutati. Kui mingi saepuru siis vahetusse, kui kogu soojustus on see kollane vaht või klaasvatt siis jäägu.
