Peakaitse valikuga tagada lühise korral 2/3 seadmete tööle jäämine
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Peakaitse valikuga tagada lühise korral 2/3 seadmete tööle jäämine
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
- Ehitusguru
Koduses majapidamises võib-olla ainult pliit? Aga kui valgus on vähemalt kahe grupi peale jagatud, siis jääb kusagil tuli ikka põlema.saatusetahe kirjutas:3f. seadmed jäävad ilma faasita sellisel juhul ju.
See on muidugi kõige õigem. Aga ka neid müüakse ju 3F ja 3x1F, ABB-l näiteks. Kumba varianti siis eelistada?A.S. kirjutas:Tuleb osta/paigaldada aeglase toimega (selektiivne) peakaitse ja ilma mõjuva põhjuseta lühist/ülekoormust mitte tekitada.
Ja ka need kolmefaasilised kaitselülitid on ju ikkagi liinikaitselülitid, ehk siis kaitsevad kaableid.
Kui on vaja kaitsta miskit seadet, siis tehakse seda spetsiaalselt sellele seadmele ette nāhtud kaitseseadmega, mootori puhul nāiteks mootorikaitselülitiga.
- Ehitusguru
Aga küsimus jääb: kas on keelatud kolme faasi korral peakaitsmena kasutada kolme kõrvuti asetsevat ühefaasilist liinikaitselülitit?
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Tegelikult on ohutusega ka tegemist.
Hiljuti tegelesin eramajaga kus oli veel vana "disain": kolm sulavkaitset ehk korki, igal liinil oma. plommi all. Kas see ka tänapäeval soositud on, ei tea. See paigaldis oli aastast 65, kuskil nii.Äärenurk kirjutas:Teema on sujuvalt mootorikaitselülititele läinud...
Volt, kasutaja
Seega kolmefaasilisi seadmeid tuleb niiehk nii faasi kadumise eest eraldi kaitsta kui see on vajalik. Teemaalgataja pakutud lahendus on seega igati mõistlik ja mujal riikides tavalahendusena levinud...
- On tänatud: 324 korda
see sinu kommentaar jäi nüüd segaseks, kellele see mõeldud oli..Kalvis kirjutas:Kui soov on mootorist flogiston välja lasta ja pärast nutta ....
Mõte on selles, et kaasaegses elamises (kus puuduvad kaitsmist vajavad mootorid, kaasaegsed inverteriga SPd on faasikontrolli seadmetega varustatud) ja on ka mitmefaasilisi tarbijaid (pliit, boiler, keris) ning neid ei kahjusta ÜHE faasi KADUMINE ja situatsioonis kus pole mõistlik tavatarbimist ületava peakaitsme (ampritasud) omamine ja pealegi kui peakaitse asub väljaspool maja (kuskil kauges lumehanges) oleks vajalik kasutada peakaitsmena 3 tk 1F kaitsmeid mitte 1 tk 3F kaitset.
Asi pole isegi mitte niivõrd lühises kui ühe faasi ülekoormamises.
Kui kodus viibivad näiteks mittepädevad isikud (lapsed, vanurid) ja kogematta samaaegselt lülitatakse sisse mitu tarbijat (boiler, veepump, pesumasin, föön) siis ühe faasi ülekoormamisel peavad nad kuni pädeva isiku kojujõudmiseni olema täielikult ilma elektrita. kui käiakse kaugel tööl võib see aega võtta ka üle 12 tunni.
Aga kui peakaitsmena kasutada 3tk 1F kaitset siis ei peaks see aeg viibima täielikus pimeduses.
Netis uurides on näha, et Euroopas pakutakse ka spetsiaalseid 1F peakaitsmeid (kuigi nad on kallid).
Teema mõte ongi uurida, et kas lähtuvalt meie vabariigis kehtivatest õigusaktidest on võrguettevõtjal õigus sundida tarbijat kasutama 3F peakaitset või kas tarbijal on õigus nõuda 3*1F peakaitsme paigaldamist enda liitumispunkti.
Tean, et keegi sai isegi EE-ga kaubale et sai liitumispunkti D ja K karakteristikuga peakaitsed, kuna tal oli üks raske käivitusega mootor. Aga väitis, et EE-ga käis kauplemine kuid ja selliseid põmmpeasi kes elektrist nii vähe jagavad oli talle üllatus. Aga oma tahtmise sai.
EE-l vaevalt midagi selle vastu on, kas paigaldad 3 ühefaasilist või ühe kolmefaasilise, kuid põmmpeade kadalipu pead ise läbima.
Need spetsiaalsed on kallid just selle pärast, et need on just nimelt PEAkaitselülitid, nad on tavaliste liiniautomaatide suhtes selektiivsed ja tagavad ka IV liigpingekategooria kaitselahutusnõuete täitmise...Külaline kirjutas:Jäägem teemasse.
...Netis uurides on näha, et Euroopas pakutakse ka spetsiaalseid 1F peakaitsmeid (kuigi nad on kallid).
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Kui inimesel on näiteks kõndimisega raskusi ja ta peaks automaadi sisselülitamiseks 2*100m läbi põlvekõrguse lume sumpama (sest teeraja puhastamiseks ta võimeline pole) ja kukub sinna lumme ning külmub surnuks siis kelle südametunnistusele see jääb? Või pimedal vihmasel sügisõhtul?saladeko kirjutas:Kas lihtsam ei oleks ebapädevatele inimestele demonstreerida sisselülitamisliigutust kilbis?
Vanasti oli lüliti esikus ja selle sai ise kasvõi toasussides sisse lülitada aga nüüd (kus lüliti on posti küljes) võib selle lülitamise üritamine eluohtlik katsumus olla.
Ega Te isegi igavesti nooreks ei jää.
Sel juhul võiks ka tehniliste lahendustega seda probleemi lahendada:Külaline kirjutas:nüüd (kus lüliti on posti küljes) võib selle lülitamise üritamine eluohtlik katsumus olla
1. Võimsamad tarbijad (boiler, pesumasin, köögi pistikupesad) jagada erinevatele faasidele
2. Prioriteedireleede kasutamine
Muide, kui suur peakaitse on?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Sellisel juhul paigaldatakse majja vahekilp milles kiiremini reageerivad kaitsmed. Piisab sellesama kapini jalutamisest, ei pea isegi vilte jalga panema.Külaline kirjutas:Kui inimesel on näiteks kõndimisega raskusi ja ta peaks automaadi sisselülitamiseks 2*100m läbi põlvekõrguse lume sumpama (sest teeraja puhastamiseks ta võimeline pole)...
Väljapakutud lahendus on loogiline ja oma lihtsuses geniaalne, sellel on ainult üks puudus- need täna liitumiskilbis kasutatavad kõige odavamad automaadid ise ongi need kõige kiiremini reageerivad kaitsmed. Mingeid veel kiiremaid ei tea kahjuks nimetada....2korda2 kirjutas: ......
Ja nagu eelpool öeldud - asendada liitumisautomaat aeglasemaga - on üksjagu keerukas, sest liitumiskilpide mõõtmed on nii ära minimeeritud, et niisama lihtsalt ei mahu....
