Paisupaagi teemal.
Paisupaagi teemal.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Paisupaagi teemal.
Nüüd tilkumisest. Igale mõistlikule süsteemile pannakse ülerõhuklapp. Selle mõte on liigne surve ühest kindlast kohast välja lasta ja selleks kohaks ongi toosama klapp. Kui klappi pole siis annab suure surve puhul järgi kõige nõrem lüli. Enamasti on see boiler ise. Ja tilkuv klapp tähendabki seda kus rõhk on nii suur, et klapp hakkab tööle ja laseb liigse rõhu süsteemist välja. Muidugi võib juhtuda, et klapp ise on katki ja avaneb palju madalam rõhul kui peaks. Paisupaagi asukoht on enamasti boilerist väljuval sooja vee torul. Kuna paak ei ole igavene siis paigaldusel on ülihea mõte teha ta lihtsalt ligipääsetavaks.
Eks targemad täiendavad seda juttu.
Lugemata postitus Postitas KKA »
1. kuna boileri külma vee sissetuleku kohas puudub tagasilöögiklapp, st "paisutatud" vesi "mahutatakse" kogu majapidamise sooja- ja külma-vee torustikku.
2. mõnikord puudub tagasilöögiklapp ka majja sissetuleva toru peal, siis kasutatakse rõhu ühtlustamiseks kogu kohalikku veevärki
3. võib olla on majapidamise soojavee torustik pikk ja "paindlik", nii, et töötab ise vajalikus ulatuses rõhureguleerijana.
4. boileri kasutus on vähene ja boiler kütab koguaeg, st vee temperatuuride vahe boileri kütmise ajal on alati väga väike, ei toimu madala temperatuuri pealt kõrgeks kütmist vaid hoitakse pidevat kõrget temperatuuri - vee paisumine vähene
5. boiler ei küta üldse
ise panin paisupaagi boileri külma vee sissetuleku peale, nii ei suruta paisupaaki kuuma vett, loodetavasti peab see siis kauem vastu. ehk siis: boilerisse sisenev 25mm külma vee toru - tagasilöögiklapp - kolmik, mille ühe haara peal on boiler ja teise haara peal paisupaak. Paisupaagi-boileri ühendused tuleks teha avatavad, nt ameerika tüüpi ventiilidega, et saaks vajadusel paisupaaki-boilerit kergesti vahetada.
kunagi endale boilerit paigaldades ühendasin need jublakad kuulkraanidega kollektoriga kuna kolmikuid ja vahejuppe tuleks muidu kamaluga:KKA kirjutas: Paisupaagi-boileri ühendused tuleks teha avatavad, nt ameerika tüüpi ventiilidega, et saaks vajadusel paisupaaki-boilerit kergesti vahetada.
külm vesi boilerisse kollektorist ,
kraan1 paisupaak,
kraan2 tühjenduskraan ,
kraan3 surveklapp,
kollektori otsa tagasilöögiklapp ,
kuulkraan kogu ringi sulgemiseks,
vesi kollektorisse .
Kui midagi vaja vahetada/hooldada saab mõne kraani kinni/lahti keerata ilma tervet süsteemi lahti ühendamata.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Pean silmas asula veevarustussüsteemi ühendatud majapidamist.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
san-teh kirjutas:Asi veits juba selgem,aga äkki on kellelgi mingit skeemi või veel parem mõnda pilti,kuidas täpselt see paisupaak paigaldada.Tänud ette.
ja jutt http://www.cerbos.ee/et/content/76-boil ... kasutamine-
dumbuser
Kui õhku peale ei saa st segistite kraanid on kinni ei voola kuhugi.dumbuser kirjutas:vesi ikkagi sisenevast torust ära kaob siis ei hakka ta sealt boilerist minema voolama
kui vett/õhku peale ei saa, siis ei tule boilerist olemasolev väljagi.dumbuser kirjutas:vesi ikkagi sisenevast torust ära kaob siis ei hakka ta sealt boilerist minema voolama
vabandust, tahtsin vaid sinu öeldut täpsustada seda teiselt suunalt, et segistid lahti, aga sisendist vett / õhku peale ei anna ei tule sealt boilerist midagi välja, aga eks taibatigi selleta, et boiler ilma abita tühjaks joosta ei saa. Ma ei ole kindel kas tagasilöögiklapp saab katki minna, selliselt, et sealt enam vesi /õhk õiges suunas läbi ei voola ehk keegi täpsustab.Küülaline kirjutas:To Külaline: Oleks võinud ju minu postitusest copy-paste teha, milleks sama uuesti kirjutada?
