Voolumôôtja
Re: Voolumôôtja
Põhi (pidevad) tarbijad tule panna ühe faasi taha.
Re: Voolumôôtja
Elektrilevi andmeladu näitab tarbimist:
10.4.2016 0:00 0,198
10.4.2016 1:00 0,329
10.4.2016 2:00 0,066
10.4.2016 3:00 0,123
10.4.2016 4:00 0,222
10.4.2016 5:00 0,106
10.4.2016 11:00 0,033
10.4.2016 12:00 0,041
10.4.2016 13:00 0,009
10.4.2016 14:00 0,044
10.4.2016 15:00 0,063
10.4.2016 16:00 0
10.4.2016 17:00 0
10.4.2016 18:00 0,07
10.4.2016 19:00 0
10.4.2016 20:00 0,053
Eleringi andmeladu näitabtarbimist ja tootmist:
10.04.2016 P 00:00 0,329 0,000
10.04.2016 P 01:00 0,066 0,000
10.04.2016 P 02:00 0,123 0,000
10.04.2016 P 03:00 0,222 0,000
10.04.2016 P 04:00 0,106 0,000
10.04.2016 P 05:00 0,066 0,000
10.04.2016 P 11:00 0,041 3,044
10.04.2016 P 12:00 0,009 5,345
10.04.2016 P 13:00 0,044 5,900
10.04.2016 P 14:00 0,063 6,274
10.04.2016 P 15:00 0,000 6,971
10.04.2016 P 16:00 0,000 5,404
10.04.2016 P 17:00 0,070 4,309
10.04.2016 P 18:00 0,000 2,359
10.04.2016 P 19:00 0,053 0,421
10.04.2016 P 20:00 0,281 0,003
Ma ei hakka siia kogu exeleid üles laduma.
Re: Voolumôôtja
Külaline kirjutas:Suurimad tänud vastuse eest !
Teoreetiriselt peaksid môlemad andmelaod andma ühesugused andmeid (teoreetiliselt).
Olen tôesti elektris täiesti tume kuju ! ! !
Tegelikult on boiler kahe süsteemne : kui kütan pliiti, siis kütab pliit boilerit ja siis elekter kompenseerib, vôi pliit kompenseerib vaja minevat soojut (ma ei tea kuda pidi seda vôtta).
Ega seal voolumôôtja ôhtune ja öine mingi imelik kulu on ka veel?
Küsin : Kui tôsta tootmist, pannes lisa paneele, kas siis kaoksid need imelikud (fiksioonis) nähtavad väiksed tarbimised, mida elektrilevi maksustab?
Muidugi peaks olema samad andmed, Elering saab need ju Elektrilevi käest.
Ega su pliit terve päeva ju ka ei köe... ja kohvi tehakse elektrikannuga ja saia kah röstitakse?
Need ju kõik võimsad tarbijad.
Lõpuks on sul ju asjad ka öösel järgi, - telekas ooterežiimis ja igasuvu muud vidinad, toiteplokid, külmik.. kõik ju tarbib. Ja vähemal aprilli algul hakkasid ju majas hommikuti ringi askeldama ja elektrit kulutama enne kui paneelid tootma hakkasid?
Kuidas sa seda tootmist tõstad, kui päike looja läheb? Pealegi ma saan aru, et sul on niikuinii võrgu poolt lubatud maksimum paigas.
Vähenda tarbimist, lülita asjatud seadmed välja, vaheta boileri küttekeha nõrgema vastu... või kolmefaasilise vastu... kui võimsust lihtsa ümberlülitamisega vähendada ei anna, aga selle vahetamise tasuvus on küsitav.
Ära kasuta võimsaid tarbijaid samas faasisi samaaegselt... enne keeda kohvivesi valmis ja siis alles hakka saia röstima... jne.
Aga see 590 Wh (ehk 0,59 kWh) päevas pole ju suur kulu, et selle pärast muretseda....
Ütle parem, palju Elering ja Elektrilevi sulle selle tootmise eest maksavad?
PS
Elektrilevi lehel näed Tarbimisajalugu... see on võrgust võetud elektri tarbimine.
Peale selle tarbid ju omatoodetut.
Inverteri toodetud miinus võrku antud energia peaks olema sinu omatoodetu tarbimine.
PS
no võrgust võetud tarbimised on ju võrdsed...
ainult kellaajad on tunni võrra nihkes.. ühel juhul on selle tarbimistunni algusmoment, teisel juhul lõppmoment.... ise kustutasid vale veeru ära?
Re: Voolumôôtja
Toetus siis :
2015-04-30 - 2015-11-30 2389.411 kWh 128.31€ 2015-12-04
Re: Voolumôôtja
Külaline kirjutas:Põhi (pidevad) tarbijad tule panna ühe faasi taha.
mis selle kommentaari mõte nüüd oli?
vastupidi, kui sul on kolmefaasiline tootmine, siis hajuta just need ära.
Või tahtsid öelda, et parem oleks kogu tootmine teha ühte faasi ja siis sealt faasist ka tarbida... siis jah saad omatoodetut maksimaalselt tarbida, aga siis su tootmine piirdub ka maksimaalse ühefaasilise tootmisega... 3,6 kW oli vanasti.
Re: Voolumôôtja
väike majapidamine ja sellised rahad panin katusele !?!?
Oleks ikka ennem pidanud endale asja selgeks tegema :(
Aga loll saab kirikus ka peksa !
Re: Voolumôôtja
Külaline kirjutas:Toetus siis :
5,37 senti/kWh nagu ette nähtud.
Aga palju Elektrilevi sulle võrku müüdud elektri eest on maksnud?
9 kWp kohta on seda tootmist seitsmel suvekuul ikka kole vähe.
Kas on paneelid põhja suuna keeratud, või elad metsas või pead elektripliidiga toimivat suvist söögikohta, et kõik ise ära kulutad... ?
Re: Voolumôôtja
Tere !
Minu teda elektrilevi ei osta kellegilt elektrit :)
Re: Voolumôôtja
Külaline kirjutas:
PS
PS
Kas siis kaoksid päevased väikesed tarbimised(mida voolumôôtja arvestab), kui suurendada tootmist (vôimsust), lisada paneele. Juhtmeid saab välja vahetada, et vôimsama päikesejaama panna?
See mis toimub , kui päikest ei ole, saab igaüks isegi aru.
Re: Voolumôôtja
Külaline kirjutas:Tere !
Sorry jah, õige märkus. Et siis küsimus teemaalgatajale, palju energiamüüja saadud energia eest sulle maksab?
Palju keskmine hind kokku tuleb?
Lisapaneelide paigaldamine ei annaks suurt midagi , heal juhul pikendaks päeva mõne (kümne) minuti võrra kummaski suunas, samal ajal jääks nende paneelide keskpäevane toodang kasutamata, sest üle 9 kW ei lubata sul võrku anda.
Kui üks paneel maksab vähemalt 200(?) €, viis paneeli seega 1000, siis selle rahaga saaks miskit muud teha - nagu öeldud, vahetada välja boileri küttekeha või panna prioriteedireleed juhtima kohvikanne ja röstereid
Aga tulemuseks oleks ikkagi vaid päikselisel päeval võib-olla kokku hoitud 200 Wh, ehk 0,2 kWh, ehk 2 senti.
Ei tasu nagu ära või mis?
Re: Voolumôôtja
Paneelid ei pikenda päeva, kuidas saab üleüldse seda väita !?!?!?
Küsimus on veel kord : Kui liini andev vôimsus oleks suurem, kui 9kw päikesejaam suudab anda, kas siis kaoksid need Kas siis kaoksid päevased väikesed tarbimised(mida voolumôôtja arvestab)
ÄikePäike
Re: Voolumôôtja
Lugemata postitus Postitas ÄikePäike »
Oh issand, jälle päikesepaneelidega seoses mingi jama, päris tihti kuuleb seda, väga palju rahulolematuid päikesepaneelide omanikke on ikka. Võibolla nad said mingi hetkel aru, et on hea müügitöö lõksu langenud oma ostudega ja nüüd siplevad elu eest. :scratch:
Re: Voolumôôtja
ÄikePäike kirjutas:Oh issand, jälle päikesepaneelidega seoses mingi jama, päris tihti kuuleb seda, väga palju rahulolematuid päikesepaneelide omanikke on ikka. Võibolla nad said mingi hetkel aru, et on hea müügitöö lõksu langenud oma ostudega ja nüüd siplevad elu eest. :scratch:
Elektrilevile ja eesti energiale meeldib Sinu väide kohutavalt :):)
Re: Voolumôôtja
Meeldib ka kõigile elu mõistusega võtvatele inimestele, kes ei pimesi ei usu reklaame... ja isegi mitte ainult reklaame otseses mõttes, vaid ka kaudses mõttes, näiteks siinse foorumi kaudu, kus nö. taastuvenergia müüjad oma meeskondadega teevad kõvat lobitööd, erinevate kasutajanimede alt ikka selle süsteemi poolt kiitvaid kommentaare andes. :thumbsup:
Re: Voolumôôtja
Külaline kirjutas:Meeldib ka kõigile elu mõistusega võtvatele inimestele, kes ei pimesi ei usu reklaame... ja isegi mitte ainult reklaame otseses mõttes, vaid ka kaudses mõttes, näiteks siinse foorumi kaudu, kus nö. taastuvenergia müüjad oma meeskondadega teevad kõvat lobitööd, erinevate kasutajanimede alt ikka selle süsteemi poolt kiitvaid kommentaare andes. :thumbsup:
Aga mis sellest halba on?
Taastuvenergia, kui selline ei peagi otseselt kasumlik olema.
Vale on arusaam, et see peaks olema.
Re: Voolumôôtja
Küsin otse: mis kanali kaudu saab täna Eestis kõige soodsamalt mikrotootja max portsu PV paneele osta?
Re: Voolumôôtja
Külaline kirjutas:Küsin otse: mis kanali kaudu saab täna Eestis kõige soodsamalt mikrotootja max portsu PV paneele osta?
Lasnamäe kanali lõpus, vasakut kätt seisab kollane Fiat. Selle juhilt küsi.
Kui nii odavat ei soovi siis küsi hinda paneele paigaldavatest suurematest firmadest, konteineri lõpud võib odavamalt saada.
Re: Voolumôôtja
Külaline kirjutas:Paneelid ei pikenda päeva, kuidas saab üleüldse seda väita !?!?!?
Need väikesed tarbimised kaovad siis kui jaama hetkvõimsus on igal ajahetkel suurem kui tarbimise hetkvõimsus.
Kui inverter annab võrku 9 kW (igas faasis 3 kW - sest inverter on reguleeritud selliselt, et rohkem ta välja ei tohi anda)) ja sa ühes faasis samaaegselt lülitad sisse 2 kW ja 1,2 kW tarbijad, siis on selge, et 0,2 kW jääb igal juhul puudu.
Samas ei ole sul mõtet ponnistada nende kaotamiseks jaama võimsust suurendada. Isegi kui sa ideaalse selge päeva puhul suudad need tarbimised kaotada, siis piisab pilvekese päikese eest läbi minekust, ja sel hetkel oled ikka tarbija...
Selleks ongi taastuvenergiatoetus, mis aitab sul toodetud energiat salvestada pangaarve kaudu....
Re: Voolumôôtja
Külaline kirjutas:
...Kui nii odavat ei soovi siis küsi hinda paneele paigaldavatest suurematest firmadest, konteineri lõpud võib odavamalt saada.
küsin siis teisiti: kui odavalt on kellelgi õnnestunud Eestis viimasel ajal paneele osta...?
Re: Voolumôôtja
Külaline kirjutas:
Mina küsisin, et kui lisada paneele (minu loogikaga peaks see tôstma hetke vôimsust) kas siis kaoksid need Voolumôôtja väikesed arvestused? Vastust minu küsimise peale saate lugeda ülevalt. Haige on see, kes . . .
Re: Voolumôôtja
Kui sa lisad lõpmatult palju paneele, siis niikui Päike hommikul nina välja pistab, siis hakkab su inverter võrku andma 9 kW. Ja nii õhtuni pimedani välja. S.o.3 kW igas faasis.
Ja kui su hetktarbimine ei ületa ühes faasis kunagi 3 kW, siis kaovad need väikesed tarbimised ära. Niikui ületad, nii tekkivad need väikesed tarbimised, sest inverter lihtsalt ei anna rohkem korraga, kui 3 kW igasse faasi.
Pluss veel need juhud, mida ping kirjeldas, et naabri soojuspump tekitab häire ja sinu inverter lülitab end igaks juhuks välja...
Kas see on piisav vastus?
Re: Voolumôôtja
Kas see teema on "külalise" monoloog? Stiilis "ise küsin, ise vastan"?
Aru ei saa kes küsib kes vastab kes niisama kiimleb.
Kui nime alla panna ei oska tehke siis kolm risti (+++).
K (küsimus): Milliseid seadmeid teema algataja kasutab?
Inverter - tootja, mudel?
Paneelid - Tootja, mark? Paneelide ühendusskeem?
Re: Voolumôôtja
Külaline kirjutas:Kas see teema on "külalise" monoloog? Stiilis "ise küsin, ise vastan"?
:lol: :good:
