Isetehtud voolutugevuse 60-kordistaja teeb elektri alajaama häält
Lugemata postitus Postitas Tracrium »
Re: Isetehtud voolutugevuse 60-kordistaja teeb elektri alajaama häält
Kas oled näinud kuidas kõrvutised juhtmed tõmblevad kui neid läbib nii suur vool?
Peab selle "trafo" jäigastama niidi/nööri ja laki või liimiga ja siis jääb vaiksemaks.
Aga kui häält lihtsalt ilusamaks teha tahad siis kinnita see seade kitarri või kandle külge.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Aga põrina kohta juba öeldi, et reaalselt liiguvad need juhtmed selle sagedusega mis seal läbi lastakse. Hääletuks tegemise jaoks pannakse neid näiteks eposse või fikseeritakse mingil muul moel. Siinjuures tasub arvestada ka sellega, et osa energiat läheb soojuseks ja kui kogu see asi kuskile selisesse keskkonda toppida kus soojusvahetus on vilets siis pikemal koormamisel võib kogu üritus põlema minna.
Kaasaegsed seadmed kipuvad pärast voolukatkestust restarti tegema (testivad funktsioone) ja "lahti ühendates" mõõtmine võtab mitmeid minuteid aega ning tegeliku standbai voolu teada saamine võib ka kümneid minuteid aega võtta.dumbuser kirjutas:Mis ime pärast on vaja mõõta 20mA ampertangiga kui nagunii ühendatakse ahel lahti ?
Kui paarkümmend automaati siis võib päev ära kuluda.
Selle pistad otse kilpi automaadi peale ja lülitad automaadi välja ning kohe näed palju mingi ahel voolu võtab ilma toiteahelat katkestamatta.
(Mul juba ammu selline riist tehtud.)
Rahaliselt palju kuus läheb?
Mitmesuguste mõõtmiste käigus võib äkki vool suureks minna vastavalt mõõdetava seadme töötsüklile.jan kirjutas:Vastused müra osas juba olemas aga tekkis küsimus, et miks sa sellega suuremaid voolusid testid, kui mõeldud väikeste voolude jaoks? Kui plaanid kuhugi püsivalt panna, siis kasutatud kaabli ristlõige (mis sul sinna kenasti peale kirjutatud) on nagunii liiga väike, et suuri voolusid läbi lasta, veel vähem püsivalt. Keedukannu enda kaabel võib tõesti olla ka 0,75mm2 aga see on ka 10x lühem jupp sinu omaga võrreldes ning pole pidevalt koormatud ka.
Näiteks kaasaegsel energiasäästlikul külmikul on kompressor (või kaks tk. käivitusvooluga kuni 2kW) ja sisemuse sulatamise küttekeha kuni1,5 kW võimsusega.
Tava testriga väikse voolu piirkonnal mõõtes põleks see maha aga selline seade elab sellise "ülekoormuse" üle.
Näiteks induktsioon pliidiplaat tarbis krooni ajal ca 120EEK eest ühes kuus elektrit.Külaline kirjutas:ja kui suured need standby voolud siis lõpuks summaarselt ühe maja või korteri kohta tulevad?
Kui elamises on 20 seadet mis võtavad igaüks 10w elektrit siis kuus kulub 144kWh ja aastas 1728kWh.
Teleka digibox kuni 35W. Elioni ruuter 25W. Alarmseade 20W. Jne.
Näiteks kuni 4W led lambi juhtimiseks ei tasu liikumisandurit panna sest liikumisanduri energiakulu on 5W. Kui selline valgusti kasvõi kogu aeg põleb siis on see ökonoomsem kui liikumisanduriga koos.
Ja ega teistel impulss-seadmetel olukord oluliselt erinev pole. Seega teemaalgataja peaks enda tavalised ampertangid võimsusmõõtetangide vastu välja vahetama.
Ning mida säherdune mõõtmine lõpptulemusena annab? Kui inimene pole nõus enda harjumusi muutma, siis tegelikult mitte midagi. Ei hakka ju end vähem pesema, teades, palju boiler elektrit tarvitab? Õigus? Sest ilma mõõtmatagi on teada, et kui seade on sisse lülitatud, siis elektrit see tarbib. Tahad kokku hoida, lülitad seadme välja. Kahjuks siis pole elu enam nii mugav, samuti laiskus ei luba ülearuseid liigutusi teha.
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Kas meie voolumõõtjad ei ole mitte AKTIIVenergia arvestid?A.S. kirjutas:ruuter, WiFi välja lülitatud, on ~10W. Korrutad aga pinge ja voolu, saab veidi üle 24VA
Seda minagi.A.S. kirjutas:paraku see vool ei näita suurt mitte midagi
