Korteri magamistoa seina helikindlamaks tegemine
Lugemata postitus Postitas empir »
Kuidas teha magamistoa seina helikindlamaks, et kõrvalkorteris magava inimese norskamist poleks kuulda ja samamoodi ei kostuks enda helid sinnapoole? Vaja on teha seda võimalikult vähese ruumikaotusega.
Ideid?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Re: Korteri magamistoa seina helikindlamaks tegemine
Lugemata postitus Postitas admin »
kui vähe on vähene ?empir kirjutas:Vaja on teha seda võimalikult vähese ruumikaotusega.
5cm oleks OK. Eks sõltub võimalustest. Tegu hrustsovka planeeringuga magamistoaga ja vaja voodi panna tuppa "risti", et telekas seina panna.Külaline kirjutas:kui vähe on vähene ?empir kirjutas:Vaja on teha seda võimalikult vähese ruumikaotusega.
Toa laius 238cm, voodi leiaks ca 208cm ilmselt. Kui nüüd sellest 30cm-ist 10 maha võtta on juba liig.
Mis selle kombo paksus tuleb? Kui paks on korkmatt?Külaline kirjutas:liimi korkmatt ja kaks kihit tugevat/tihedamat kipsi peale ja kui võimalik siis kipsi üles ja alla ja külgnevatele seintele pane samuti korgiriba ,et kips ei oleks lae , seinte ja põrandatega otseses kontkatis. võtab kõige vähem ruumi. Kui selles seinas on elektrikontaktid süvistatud, siis need augud tuleks segu täis visata ja võimalusel tuua kontaktid seinast üldse ära või kasutada seinapealseid.
Võib olla rumalad küsimused, aga pole ise kokku puutunud ja uurin maad - töö laseks ära teha kellegil "spetsialistil". Või on siin kedagi tegijat Tallinnas?
tulebki 4-5cm , kui korki ei leia pane lihtsalt kahekordne kips , siin tegijaid ei ole ainult lobisejad ja pead reaalsest maailmast kellegi leidma seda teostama.empir kirjutas:Mis selle kombo paksus tuleb? Kui paks on korkmatt?Külaline kirjutas:liimi korkmatt ja kaks kihit tugevat/tihedamat kipsi peale ja kui võimalik siis kipsi üles ja alla ja külgnevatele seintele pane samuti korgiriba ,et kips ei oleks lae , seinte ja põrandatega otseses kontkatis. võtab kõige vähem ruumi. Kui selles seinas on elektrikontaktid süvistatud, siis need augud tuleks segu täis visata ja võimalusel tuua kontaktid seinast üldse ära või kasutada seinapealseid.
Selle lahenduse puhul siis karkassi ei lähegi vaid olemasolevale seinale (sirgeks-siledaks aetuna) liimida matt peale ja sellele kips? Mis korgi m2 hind on suurusjärk?Külaline kirjutas:tulebki 4-5cm , kui korki ei leia pane lihtsalt kahekordne kips , siin tegijaid ei ole ainult lobisejad ja pead reaalsest maailmast kellegi leidma seda teostama.empir kirjutas:Mis selle kombo paksus tuleb? Kui paks on korkmatt?Külaline kirjutas:liimi korkmatt ja kaks kihit tugevat/tihedamat kipsi peale ja kui võimalik siis kipsi üles ja alla ja külgnevatele seintele pane samuti korgiriba ,et kips ei oleks lae , seinte ja põrandatega otseses kontkatis. võtab kõige vähem ruumi. Kui selles seinas on elektrikontaktid süvistatud, siis need augud tuleks segu täis visata ja võimalusel tuua kontaktid seinast üldse ära või kasutada seinapealseid.
Ei ole karkassi vaja, liimid seguga seina, vajadusel paned üksikud tüüblid läbi kahe kipsi toestama. mida vähem kinnitusi seda parem. seina konsturktsioon muutub massiivsemaks ja mass on parim heli takistamiseks.
hinnad ja materjalide saadavuse pead ise välja otsima. võib juhtuda, et korki rullmaterjalina sa Eestist ei leiagi. ma ei ole ise poodide materjalivalikuga kursis
Lugemata postitus Postitas Lana »
Toimis ideaalselt, kuna see on väga raske toode ca 5-10 kg m2 kohta.
Eestis toimetab selle materjaliga www.to2.ee
![Grin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
