Pikemalt: http://www.postimees.ee/150907/esileht/ ... 3152_1.phpSeetõttu on Rootsis alates 1. juulist keelatud kipsplaadile panna keraamilisi plaate, mis tähendab, et vannitubades kipsplaati enam kasutada ei tohi,» ütles Must. Ka sätestavad Rootsi seadused, et kui ehitusmaterjali täpne niiskustaluvus on teadmata, ei tohi ehitaja seda paigaldada kohtadesse, kus õhuniiskus võib ületada 75%.
Kipsplaat ja hallitus
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
vt:
"Neile seentele pakub piisava niiskuse korral mõnusat eluaset ja toidulauda kipsplaadi tselluloosirohke kartong- või paberkate."
Tselluloosi sisaldavad puit, puitkiudplaat, puitlaastplaat, OSB, tselluvill...jne, jne, jne ehk pea kõik orgaanilist päritolu ehitusmaterjalid ja kui on piisavalt seisvat niiskus ja sooja, lähevad nad kõik hallitama. Ka poorsed anorgaanilised ehitusmaterjalid kattuvad samades tingimustes hallitusega.
Igal ehitusmaterjalil on oma koht ja tehnoloogia ja valesti ehitamist ei tohi ajada materjali süüks, isegi antud artiklis vihjatakse pidevalt tuulutuse ja ventilatsiooni puudusele.
Tuletaks veel meelde ammutuntud tõde, et pea kõik ained maailmas võivad õige doosi korral olla ravimid ja kõik ained vale doosi korral mürgid.
Mulle endale meenus seda artiklit lugedes sügaval nõukaajal avaldatud artiklid kohvi kahjulikkusest ja sellest, millistesse hirmsatesse haigustesse kõik kohvijoojad kohekohe surevad. Need artiklid ilmusid üheaegselt kõigis ajalehtedes (järgmine päev tõusis kohvi hind poes 2 korda st võimudel oli vaja kudagi seda hinnatõusu põhjendada)
Asja point - tihtipeale "isetargad" tellijad mõtlevad omaloomingulisi konstruktsioone (nagu siinseski foorumis tihti kohtab) hiljem aga süüdistatakse ehitajat.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Pani mõtlema see, et Rootsis keelati kipsist vannitoad ära(oletatavalt mitteniiskuskindlast).
Mis teeb niiskuskindla kipsplaadi niiskuskindlaks? Kas kipsisegu või kattepaber?
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
Tegu ikkagi niiskuskindlama kipsplaadiga, mitte niiskuskindla. Peale fibo ja tellise on ka plaatmaterjale võimalik kasutada, näiteks tsementkiudplaati, mille peale saab edukalt paigaldada keraamilised plaadid. Tõsi, selle plaadi lõikamine ei ole nii lihtne nagu kipsplaadi lõikamine, kuid tulemus on kestvam.mg3 kirjutas:Kuid mis plaate veel kasutatakse vannitoa seina tegemisel - kus puuduks see "paha" tselluloos? Või on ainus võimalik fibo/tellis.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Seda, et kipsplaat niisketesse ruumidesse ei kõlba ja tuleks üldse ära keelata kuulsin esmakordselt juba kuskil 10-11 aastat tagasi professor Urve Kallavuse käest. Oli lihtsalt päevakohane teema, kuna pidime lihtsalt suurema osa päevast ninapidi koos istuma, sest käisime kaemas valest ehitustegevusest tingitud vammikoldeid Lääne -Virumaa suunas. See pani ikka tõsiselt mõtlema...
Lugemata postitus Postitas Illar »
Mis valesti tehtud oli? Jaga infot, võib kellelegi kasuks tulla. Kipsplaat on märjana jah paras prügi.Illar kirjutas:Täna avasin ühte seina, mis "vale ehitustegevuse" tõttu hallitama läinud.
Hallitanud ja niiske kips on pehme nagu sai...
mg3
Ei teagi, mis sinna pista - hetkel 600 sammuga, 100x50puit (impraga ületõmmata?), sinna vahele lisakarkass, kokku 300 samm ? Ning siis ikkagi Minerit ja niiskustõke otse peale?Minerit SP on tehases kahelt poolt niiskuskindlaks töödeldud ehitusplaat. Ei tursu, pehki ega mädane isegi pikema aja jooksul. Plaat on valmistatud tsemendist, tselluloosikiust ja mineraalseest täiteainetest, mis ei ole tervisele kahjuikud.
Kui seinamaterjal on Minerit SP ning läbiviigud, vuugid ja kruvipead käsitletakse veetõkkelindiga, on tulemuseks kindel ja turvaline konstruktsioon.
- restauraator
a b i t u
rts
Lugemata postitus Postitas rts »
Stuck ehk kipskrohv on tuntud ja interjöörides kasutusel antiikajast.
