Mina sellist lauset küll ei leidnud..Rostfrei kirjutas:Ja torud pidid hästi soojustatud olema....
Taimer tarbevee tsirkulatsioonipumbale
Re: Taimer tarbevee tsirkulatsioonipumbale
Lugemata postitus Postitas DNQ »
Torude soojustatuse kohta mul kahjuks info jah puudub.Külaline kirjutas:Mina sellist lauset küll ei leidnud..Rostfrei kirjutas:Ja torud pidid hästi soojustatud olema....
Igaljuhul tänud kõigile, taimer vahel(8,5h seisak öösel) ja öine asjatu energiatarbimine väiksem.
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Jätame siis sõna "hästi" välja, kasuta otsingut, kui muidu hakkama ei saa.Külaline kirjutas:Mina sellist lauset küll ei leidnud..Rostfrei kirjutas:Ja torud pidid hästi soojustatud olema....
Miks ma ei pane sooja tarbevee tsirku pumpa seisma:
http://www.fortum.com/countries/ee/tarb ... fault.aspx
Aga miks ainult 8,5 tundi seisak? Kas muul ajal üritab keegi end pidevalt pesta? Kõik see 15,5 tundi?DNQ kirjutas:Torude soojustatuse kohta mul kahjuks info jah puudub.Külaline kirjutas:Mina sellist lauset küll ei leidnud..Rostfrei kirjutas:Ja torud pidid hästi soojustatud olema....
Pane liikumisandur. Niipea kui keegi kraanikausi juurde kondama läheb, aetakse talle soe vesi ette.
Saad ööpäevas ehk tund aega tööd pumbale?
				Rostfrei
Kus saunalaval naistega viibisid?Külaline kirjutas:8-9 tunniga ei teki mingit legionäribakterit.
Aga tõesti... ka 17-22 ei tegeleta pidevalt pesemisega.Külaline kirjutas:Eks oleneb perest, kas päeval on keegi kodus ja sooja vett vaja. Mul piisaks kui tsirk.pump töötaks tööpäeviti ainult 06.00-07.30 ning 17.00-22.00
Miks mitte kasutada liikumisandurit ja v-olla ka aegreleed, et kui toimub liikumine, siis pumpab pump vähemalt 1 ? minuti ja kui äsja on vett just pumbatud, siis järgmise 5? 10? minuti jooksul pump uuesti ei rakendu.
Kas oled mõõtnud, et öösel, kui vesi on külm, kui kaua võtab aega pumba käivitumisest, enne kui soe vesi kraani jõuab...? ja kui ruttu torus maha jahtub ?
				Rostfrei
				Rostfrei
Aga paistab, et lugupeetud anonüümik on antud teemas kõva käsi? Äkki harid teisigi?Külaline kirjutas:Rostfrei, kas kui vanni 40 C vett täis lased, siis ei tohigi vanni minna, sest nii kui temperatuur X piirist allpoole läks, kohe murdosa sekundiga hakkas leggionella vohama? Või on sul mingi mõistlik aeg ka välja pakkuda?
