Katel paugub, õhk sees. Viadrus u-22
Reigo123
Lugemata postitus Postitas Reigo123 »
Kütmisel tekkis katlas selline anomaalia, et katel läheks nagu keema ja hakkas paukuma kuigi vesi süsteemis veel keemisele ligilähedanegi ei ole. Akupaaki ei ole, 2-hesüsteemne veneaegne boiler, vabavooluga süsteem, katel keldrikorrusel ja radikad esimesel korrusel, vannitoas lae all paisupaak.
Kui muidu sai ikka täie auruga kütta, kivisöe, halupuu, klotsidega, ilma probleemideta, siis nüüd äkki ei saa. Panen katla kütte ja kui küte on just parajalt põlemisjärgus, hakkab katel paukuma üsna rämedalt. Temp võib olla isegi alla 60-ne. Kui puid lisada ja lasta korralikult põlema tekib sama jama. Et katel ei taha nagu ägedat tuld. Probleemi ei teki kui tasakesi ääri-veeri kütta.
Hiljuti sai keldrikorrusel soojatorusid villaga isoleerida, ennem olid seal ümber kartulikotid ja vanad joped ja kile, aga vaevalt sellest midagi mõjutatud on.
Et millest see nüüd järsku tingitud on, et õhk ei pääse katlast nagu välja ja kui tuleb siis selliste raginate ja paukudega, et katel väriseb ja liigub? Ja kuidas saan seda lahendada? Tõstan katla taguosa ülespoole?
Terv
Reigo
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Katel paugub, õhk sees. Viadrus u-22
Reigo123
Reigo123
Reigo123
See on siis võimalik, et katlas endas tekib ummistus katlakivi vms näol?
ggg
Lugemata postitus Postitas ggg »
.... kütja märkas et olukord väljus kontrolli alt ja pani jooksu. Jooksu ajal lendas katel talle järgi. Kohale tuli ohvitser ja käskis otsida kuhu dünamiit oli peidetud. Kõik see juhtus nõuka ajal Tondil.Reigo123 kirjutas:Seis sama kui süsteem täis lastud. Ei tahaks kohe üldse pullida...pole katelt pole sooja..
Kuidas Sinu, rumala, arust see õhk sinna katla sisse saab, kas ufod toovad või?
Süsteemis puudub ringlus.
Reigo123
Katlas nagu endas puudub ringlus mingis sektsioonis või umbes nii, sest muidu ju katlas vesi keeks ja radikad külmad. Või eksin? Katlast väljuv kuumaveetoru samuti käegakatsutav kui katel ise paukus. Olen temp anduri ka eelnevalt 90ni lasknud, et toimib küll ja saan selgelt aru temp erinevustest. Ostsin igaks juhuks uue anduri ja panin peale. Üritasin kompressori abil katlast midagi liikuma saada, et vesi katlasse, kompressor järgi, vesi välja ja nii mitu korda. Mingid erilist suppi tulema ei hakanud, tumepruun vesi nagu ikka. Teen tasakesi proovi. Kui sama jama ikka, siis tuleb kutsuda läbipesijad.
Sinu katlasse annab surve küttesüsteemi vee sammas. Seega on Sul katlas mingi rõrk. Nüüd need väidetvad õhumullid tahavad vabadusse pääseda ehk suunduvad ülesse paisupaagi suunas. Suunduvad aga vaid juhul kui sealt on vaba väljapääs. Juhul kui paisupaagi sisend või ka ülejooks on umbes ei saa mullid lahkuda.
Katla veesärgi väljund on ülevalt seega peaks Sul olema kogu pealejooksu kollektor neid ootusärevuses mulle täis---mis on jama jutt.
Kuna see on jama siis pigem oled remondi käigus mõnda toru liigutanud ja torus on sodi või õhukork.
Seega paugud on ikkagi hüdralilised löögid mis tekkivad auru ja vee kokkupõrkel.
Katlas on tagajärg, põhjus on mujal.
Reigo123
Avastasin veel ühe asja süsteemist vett lastes. Peakraan laseb läbi ehk vett süsteemi juurde pidevalt ja märkamatult. Pidin kaani ikka väga kõvasti kinni keerama et sealt enam midagi ei tuleks. Peakraan kohe katla juures. Vett on see läbi lasknud märkamatult nii, et isegi veemõõtja ei liigu kui kõige kiiremini keerlevat ratast just mingite minutite intervalliga ei jälgi. Seega värske vesi pidevalt katlas.
Muki
Lugemata postitus Postitas Muki »
reigo123
Lugemata postitus Postitas reigo123 »
Muki
Lugemata postitus Postitas kool »
Reigo123
Radikad kõik samad vanad malmid, mingit termopead kusagil ei ole.
Katlal 5 ribi. Eest lugedes nr2 ribi on ükskord vahetatud kuna uhati keema ja lasti külma vett peale. Seda ka siis eelmiste omanike ajal. Tegin natuke mõõtmisi
Keskmise ribi temperatuur 100 kraadi pluss veel ülegi ja seda just vasakult poolt. Teisi saab käega katsuda. Katla termomeetri temp 50 kraadi.Vahetatud ribi kõige jahedam. Kui seda koputada, siis oleks nagu seest tühi. Kui ma eespoolt esimese ribi korgi maha keerasin, siis ei paistnud üldiselt midagi jubedat, ka väikese sondiga vaadates, nii palju kui ulatus. Kas see on normaalne või mitte?
Tahaks katelt ennast läbi pesta, aga kuidas seda teha? Lasen vee välja, keeran esimese ribi korgi maha, äädikat täis, natuke kütan? Või on mingeid paremaid vahendei?
Reigo123
Kütmise alguses kui natuke tuld all olnud: 1,2,4,5 25 kraadi, 3 90 kraadi;
Edasi küttes: 1,2,4,5 ca 35 kraadi, 3 160-192 kraadi, olenevalt siis tule aktiivsusest.
See 3nda ribi kõrge temp on just vasaku külje alumisel kolmandikul, paremal küljel sama kõrgel 40 kraadi ja ribi ülemises osas 94kraadi. Alati oli just see üks koht kõige kuumem.
Kas õhutusklappi annaks panna katlale sinna auku, kust tuleb termomeeter nii, et ka termomeeter kuidagi alles jääks? Kas selle pesa keere (Viadrus U22 siis) on sama mis tavaliste liitmike keere?
reigo123
Ega muud varianti polegi kui mingil moel taastada 3ndas ribis vee ringlus.
Ribi välja ja kaamera sisse.
Lugemata postitus Postitas Henry2 »
Reigo123
On kellelgi mingeid kogemusi, soovitusi, teadmisi selles osas?
Reigo123
Kas paigaldasid ribid ise? On see keeruline? Kas kahe ribi vahelisele ühendusele pannakse mingit möginat ka?Henry2 kirjutas:Mul on katel Viadrus U22, alguses oli 5-ribiline,pärast paigaldasin 3 ribi juurde.
Plaan vist 1 ribi juurde panna, sest võimsust jääb napilt parajaks. Peale vaadates ei tundu eriti keeruline töö.
