Kilbi pealüliti paigaldamine pinge all
Pealüliti
Lugemata postitus Postitas Pealüliti »
Tööks oleks trepikojakilbi peaautomaadi vahetus pealüliti vastu nii, et elektrikatkestust ei toimu, kuna see võtaks tervelt püstikult voolu. Kas see on võimalik ning kas keegi oskab ja on nõus selle ära tegema. 3x230V, peaautomaati sisenevad ja väljuvad 6mm2 ühetraadilised vaskjuhtmed.
Asub Tallinnas.
Kui kellelgi tekib küsimus, kas peaautomaati ei jäägi alles, siis jääb küll, see hakkab asetsema pärast pealülitit.
Asub Tallinnas.
Re: Kilbi pealüliti paigaldamine pinge all
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Tere Nõus suht soodsa hinnaga selle väikse töö tegema. Samas ka mõõdistan üle kas paigaldatud kaitse vastab. Vajadusel ka kogu TJA nõuetele vastav dokumentatsioon, et asi oleks ametlik. Kirjuta mulle julgesti elektrik55 ätt hot.ee
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...ilmselt töö teostaja (söestunud keha) matus tellija kulul?
meha23
Lugemata postitus Postitas meha23 »
Selliseid asju nüüd voolu alla küll ei tehta! Kes teeb see püsti hull, või soov kiirelt laudade vahele saada.
Lugemata postitus Postitas 6kantv6ti »
Jälgin teemat.
Endal ka millalgi umbes sarnast asja vaja, et postist tulev kaabel korra maja küljest lahti ühendada selleks, et saaks maja sees kaasaegsed kaablid vedada koos uue pealülitiga. Maksumaksja poolt toetatud monopoolsele ettevõttele peab selle töö eest maksma 500€ katuseraha lipsumeestele ülikonna ostmiseks, mis koosneb 48€ töötund, kohaletulek 40€, sisse ja väljalülitamise tasu 44€ ja siis veel mingid X summad mis pannakse hinnapakkumisse reale "muud kulud".
Kui kellelgi on huvi, võib privaatsõnumiga ühendust võtta, minu loogika ütleb, et see on tehtav töö nendele kes asja tunnevad ja oskavad elektrit karta.
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Plommid pead ikka eemaldama! Kui plommid eemaldatud, siis saab pinge all lahti otsad ühendada ja saad oma peakaitsme vahetada.
Mõnel juhul ei pruugi plomme olla.
saladeko
Sellisel juhul on need plommid eespool ja ei ole vaja ka lahtiühendamist, kuna peakaitsmest saab ju välja võtta!
Voolupulk
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Mõeldud oli ilmselt seda, et osades kohtades on pealülitid veel vanad veneaegsed, millel plommimise võimalust polnud, Tartu põhjal võin öelda, et aastas paar-kolm sellist tuleb ikka ette, maakohtades ehk rohkemgi. Ettevõtmise enda kohta ei oska ma midagi tarka kosta, elektriku seisukohalt on tegemist lauslollusega...saladeko kirjutas:Sellisel juhul on need plommid eespool ja ei ole vaja ka lahtiühendamist, kuna peakaitsmest saab ju välja võtta!
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
