Taimer tarbevee tsirkulatsioonipumbale
Lugemata postitus Postitas DNQ »
Ise mõtlesin, et ehk oleks mõistlik tekitada mingitsorti taimeriga olukord, kus tsirkulatsioonipump lülitatakse ööseks välja(a la 22:00 kuni 06:00 seisab).
Tsirkulatsioonipump käib mul hetkel nn. tavapistikuga seina. Kas oskate viidata sobivat taimerit, mida saaks niimoodi kellaaja järgi sättida?
Võib pakkuda ka muid variante soovitud eesmärgi saavutamiseks.
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Taimer tarbevee tsirkulatsioonipumbale
Lugemata postitus Postitas Allan »
Aga veel teemast - kas oleks ka selline variant mõeldav, et pump ka päeval ei töötaks pidevalt, vaid mingi intervalli tagant? Ei kujuta ise praegu ette, kas see mingit võitu annaks ja kuidas mõjuks tarbimiskohtadesse jõudva vee temperatuurile.
Allan
Lisaks kellaga lülitamisele võib variant olla ka torutermostaat. Sellega saab siis pumba tööle panna kui temperatuur toru pinnal langeb mingist näidust madalamaks. Või siis kombineerida see koos programmkellaga.
Palju see leiutamine rahalist võitu annaks, ei oska hinnata.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Arvutame veidi siis saadavat kokkuhoidu.DNQ kirjutas:Mul on elektriboiler, majas tsirkulatsiooniring. Tahaksin optimeerida elektrienergia kulu, mis tekib seoses vee jahtumisega tsirkuleerimisel.
Teadmata pumba marki, pakun, et energia tarve on 5 W tunnis.
Ööpäevas 120 W, aastas seega 43,8 kW. kW*h maksab ~11 senti = seega aastane kokkuhoid 4 EUR ja 82 senti.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Tule taevas appi, kuidas võib ühe asja pea peale keerata.Rostfrei kirjutas:energia tarve on 5 W tunnis. Ööpäevas 120 W, aastas seega 43,8 kW
Ennekuulmatu suurus "energia tarve tunnis" on tegelikult võimsus, mille ühik on tõesti W.
Seega 5 W võimsusega pump kulutab aastas 43,8 kWh energiat.
Pane boilerile ja pumbale arvesti, ja vaata palju aastas elektrit kulub. Siis pane taimer, ja vaata jälle , palju aastas kulub. Vahe on kokkuhoid.-virks- kirjutas:Kokkuhoid ei tule pumba mootori vaid jahedamate torude arvelt.
Üks näide (tuttava elamu).Külaline kirjutas:Pane boilerile ja pumbale arvesti, ja vaata palju aastas elektrit kulub. Siis pane taimer, ja vaata jälle , palju aastas kulub. Vahe on kokkuhoid.-virks- kirjutas:Kokkuhoid ei tule pumba mootori vaid jahedamate torude arvelt.
Umbes 10a vana maja. Sooja vee torud soojustatud.
Elektriboileriga köetava tarbevee ringluspump sees või väljas - kuu ajaga oli vahe umbes 60€.
Kokkuhoiu suurus oleneb torustiku pikkusest ja asukohast. Kui maja köetakse otseelektriga ei ole kokkuhoidu oodata.
Selle vahe pealt tuleks igakuine kokkuhoid ca 18EUR - eeldusel, et pump on väljas 22:00 - 06:00.
A.S.
Pump on 25W. Aga nagu eelpool mainitud, siis kulu tuleb peamiselt tsirkuleeriva vee jahtumisest, mitte pumba töötamisest.A.S. kirjutas:See pump tundub sellisel juhul sul seal ikka üsna võimas olevat.
A.S.
On keegi viitsinud välja arvutada, milline võimsus on vaja tunnis soojuseks kütta, et kuus 18€ kokku tuleks?
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
18/0.11=164kWh
164kWh/720h=0.23kW
230W töötamas 24/7.
- laurit
mul on midagi sellist.
kokkuhoidu pole arvutanud, aga tsirkulatsiooni pumpa käitab tipptundidel (hommikul ja õhtul) ning nädalavahetustel terve päev. öösel ja päeval, kui maja tühi, pumpa ringi ei aeta.
maakütte "käimisgraafikul" oli mingil hetkel näha, et sooja vee tootmise kulu läks vähemaks päevasel ajal. 1 käivitus keskpäeval vs käivitus ca iga tund.
A.S.
Aga me räägime siin kaheksast tunnist päevas...GuidZ kirjutas:230W töötamas 24/7.
GuidZ
No matemaatika kehtib ikkaA.S. kirjutas:Aga me räägime siin kaheksast tunnist päevas...GuidZ kirjutas:230W töötamas 24/7.
164kWh/240h=0,683kW
680W 8h ööpäevas kuu jooksul.
Selleks, et soojaveetoru sellise võimsusega kütaks, peab vist päris pikk toru olema külmas ja sinna peab minema küllalt soe vesi e. dT peab olema suur?
A.S.
Aga tahad tegelikku kokkuhoidu teada, pane boilerile pisikene mõõduriist vahele. Ühel öösel pump töötab, teisel ei tööta, sooja vett mõlemal ööl mitte tarvitada.
Lõpetuseks panen ka tunnitarbimise andmete pealt genereeritud graafiku, kust peaks ilusti näha olema, millal tsirkulatsioonipump tööle sai pandud
http://www.upload.ee/image/5689051/tarbimine.png
Ringluspumbaga hoiad pisut vett kokku....
Rostfrei
Boileri vesi on vast 60 kraadi ikka ja ka köetud ruumis on temp. erinevus 40 vähemalt.
Edasine on küttespetside kommenteerida...
Rostfrei
