Panin magamistuppa seinalampidesse Osrami dimmerdatavad GU10 LED-id ja vahetasin lüliti ABB dimmeri vastu. Kui valgust vähemaks keerata, hakkavad pirnid ebameeldivalt sirisema. Vaikselt küll, aga siiski. Teistes ruumides poleks vast kuuldagi, aga magamistoas lambid voodipeatsis. Kas see on kõikide tootjate pirnidega kaasnev nähtus või on mõned siiski vaiksemad?
Tundub, et viga peitub hoopis mujal - nimelt lugesin dimmeri manuaali ja sealt avastasin, et vahemik, mida sinna lülitile taha saab ühendada on 60-400w. Seega see minu kahele 5,5w LED pirnile ei sobigi?
Dimmerdatav GU10 LED "siriseb"
LEDi
Re: Dimmerdatav GU10 LED "siriseb"
Lugemata postitus Postitas LEDi »
LED-idele on oma toiteplokid ja dimmerid, halogeenidele omad. Võimsuse alusel on Sul halogeenidele mõeldud dimmer. Selle taga võivad LED-id lisaks sirinale ka kiirelt rikki minna.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Alustame sellest, et dimmereid on kahte liiki - leading edge ja trailing edge tüüpi.
Esimesed, leading edge tüüpi dimmerid on laialt levinud, odava (türistoriga) skeemitehnikaga ning toimivad sellel põhimõttel, et dimmerdamisel lõigatakse iga vahelduvvoolu siinuse poolperioodi algusesest osa maha. Need toimivad hästi hõõglampidega, aga ei toimi korrektselt osade elektrooniliste toiteblokkidega.
Trailing edge dimmer lõikab aga maha siinuse poolperioodi lõpu. Sellised dimmerid on kallimad, skeem keerukam ning võimsusvahemik tihtipeale isegi madalam. Tehnilistesse detailidesse liigselt laskumata võib aga öelda, et need dimmerid sobibad LED-ide dimmerdamiseks paremini ja on LED lampide tootjate poolt soovitatud.
See ei tähenda aga, et LED-e leading edge dimmerida juhtida ei tohiks. Kuna LED-lampide dimmerdamiseks ühtne standard puudub, siis käitub iga tootja (ja isegi iga seeria) pirn erinevalt. Mõningad toimivad perfektselt iga dimmeriga. Teised kipuvad odava leading edge dimmeriga sirisema, vilkuma või ei saa neid täies ulatuses 0-100% reguleerida. Kolmandad LED-id ei toimi korrektselt ka trailing edge dimmeriga, kuigi tootja on neid dimmitavana reklaaminud.
Kogu LED-i dimmimise keerukus seisneb selles, et LED ise töötab mõnevoldisel pingel ja tahab stabiilset VOOLU. Heledust reguleeritakse sellega, et LED-i vilgutatakse tuhandeid kordi sekundis sisse-välja. Inimsilm ei taju seda vilkumisena, vaid heleduse vähenemisena.
Tavalise, mittedimmitava LED lambi toiteplokil on dimmeri poolt mahalõigatud siinusest ükskõik, vähene dimmerdamine võimaldab lambil ikka täisvõimsuse kätte saada. Kui dimmerit aga piisavalt maha keerata, siis hakkab lamp energiapuuduses kas (nähtavalt) vilkuma või kustub hoopis ära.
Dimmitab LED aga tuvastab, et ahaa, toiteahelas on vist dimmer, mis närib poolperioodi alguseid või lõppe ning hakkab vastavalt sellele oma LED-e hästi kiiresti sisse-välja lülitama. Ehk klassikalise sokliga LED-pirni dimmimise tehnoloogia näeb küll välja nagu läbi tagumiku hammaste parandamine, aga ühilduvusprobleemide tõttu ei ole võimalik asja teistmoodi lahendada.
Konkreetseid soovitusi olukorra lahendamiseks on mitmeid, nende toimimine tuleb katse-eksituse meetodil selgeks teha. Vaheta dimmer teistsuguse vastu välja. Vaheta LED-pirnid teistsuguste vastu välja. Ühe lahendusena on veel nähtud pirnidega paralleelselt ühendatavat bypass shunti, mis võimaldab dimmeri miinimumvõimsusest madalamat koormust kasutada ja peaks vilkumis- ja sirisemisprobleeme kõrvaldama. Paraku need shundid on dimmeri-spetsiifilised ja ei pruugi igale dimmerile sobida.
vtl
Täiendame teooriat illustreerivate piltidega.
Leading edge ehk "juhtiva serva" dimmer lõikab maha siinuse alguse (punase osa)
Trailing edge ehk "järeltuleva serva" dimmer lõikab maha siinuse lõpu (sinise osa)
Algne siinus (üleval), leading edge dimmerist läbikäinud siinus (keskel) ja trailing edge (all)
Siinuse kuju enne ja pärast dimmerdamist:Algne siinus (üleval), leading edge dimmerist läbikäinud siinus (keskel) ja trailing edge (all)
clondike
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Tänan, vtl! Mina olen nüüd targem. Kuigi väljendasin ennast poes piisavalt selgelt, et ostetud dimmerdatavad LED pirnid ja dimmer lähevad ühte ahelasse, torgati mulle just see dimmer pihku. Tundub, et peale piima ja leiva ostmise tuleb muude artiklite omandamiseks alati kodutöö ennem ära teha
Panin ajutiselt halogeenid LED-ide asemele, kuniks uue dimmeri leian. Kas neil seinapealsetel lülititel on kõigil see nn. öövalgustus(et pimedas lüliti leiaks)? ABB omal saab valguse välja võtta, aga netist vaatasin, et näiteks puutetundlikel põleb seal pisike LED ja seda vaevalt kustutada saab.
