tere,
1) kui sügavale on mõistlik maakaabel paigaldada?
2) kas maa sees on kõri vajalik või sootuks mittesoovitatav? s.t. olen lugenud-kuulnud vastakaid arvamusi - mõningad seisukohad on et maa sees (muld) on kõri vastunäidustatud ???
3) kuidas selle alumiinium kaabli painduvuse ja katkiminemisega on? kas vask , mis on küll kallim, oleks ses suhtes parem? kaablit tuleb ca 20-25m, kannataks vase ka osta.
maakaabli vedamine
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: maakaabli vedamine
Sügavus pole määratud. Arvesta kohalikke olusid. Kui seal autodega peal trambitakse siis võiks isegi meeter olla, muul juhul võib isegi 30 cm piisav olla. Kõri mõte on see, et saad kaablit liigutada või uue juurde vedada, samuti ei saa puujuured kohe kaabli ümber kasvada. Miks ta vastunäidustatud on seda ei oska ise välja mõelda. Alu kaabel paindub viletsamalt, kui see ei sega siis pole mingit vahet kumma metalli sa maha matad. Katki lähevad nad ikka ühtemoodi kui seal seljas elada või kopa ehk siis labidaga sihipäraselt kaabli kallal tegutseda.
Möödunud aastal enne kaabli paigaldamist lugesin, et kaabel tuleks paigaldada 0,7m sügavusele, kui midagi ette jääb, võib ka sügavamale. Kaabli kohale, veidi kõrgemale, paigaldada kollane hoiatuslint. Kõri vajalikkus/mittevajalikkus on kirjas kaabli spetsifikatsioonis (netist leitav).
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Pinnasesse mõeldud kaablitele pole kõri vajalik ja siseinstallatsiooni kaableid ei tohi ka kõris maasse panna. Praktikas pannakse tavaliselt kõris, kuna mugavam paigaldada.
- Hiid
- On tänatud: 86 korda
praktikas pannakse teede alla kõris, müüda hainamaad võib ka niisama olla.
