Kasvuhoone
ehituslubadega jms seonduv
Külaline Annika
Kasvuhoone
Lugemata postitus Postitas Külaline Annika »
Küsimus ehitusseaduse tundjatele. Mida ütleb seadus kasvuhoonete kohta? Kui suur see võib olla - kõrgus, laius ja materjal ning kõik oluline sellega seonduv, mida peaks teadma.
On tänatud: 323 korda
Re: Kasvuhoone
kuni 20 m2 ja kuni 5 meetrit kõrge siis on kõige leebemad nõuded. Teoorias peaksid asukoha teatisega KOV ära kinnitama (mis loomulikult on nüüd tasuline)
Paraku on üks vägane segane asi nimelt kui pole inimjõul teisaldatav siis võidakse ikka ära väänata.
misasja
Re: Kasvuhoone
Lugemata postitus Postitas misasja »
Niikaua, kui vundamenti ei tee võid teha nii suure ja kõrge, kui tahes ja kellegagi nõu pidada või ettekannet tegema ei pea.
Re: Kasvuhoone
Paraku on 2 riigikohtu lahendit selle vastu. Mõlemal juhul oli ilma vundamendita 20 m2 asi ja paraku lõppes neile see ebameeldivalt kuna "nad ei jäksanud oma onni liigutada inimjõul". Samas kui on rattad all, siis on kõik seaduslik.
misasja
Re: Kasvuhoone
Kalvis kirjutas:Paraku on 2 riigikohtu lahendit selle vastu. Mõlemal juhul oli ilma vundamendita 20 m2 asi ja paraku lõppes neile see ebameeldivalt kuna "nad ei jäksanud oma onni liigutada inimjõul". Samas kui on rattad all, siis on kõik seaduslik.
Paluks siis viidet ka asjasse puutuvate otsuste kohta.
Re: Kasvuhoone
Uut Ehitusseadustikku lugedes jääb kohati mulje, et poisid on püüdnud teha uut põhimõttel, et ükskõik mismoodi peaasi, et uutmoodi.
Eriskummaline on, et kuni 20 m2 elamut võib ehitada ilma igasuguse loata, projektita, teatiseta.
Kui aga tegemist sama suure mitteelamuga, siis peab esitama teatise ja ära ootama omavalitsejate lubamise või mittelubamise otsuse.
Räägiti, et tehakse seadus lihtsamaks ja bürokraatia väheneb.
Hakkab silma, et tegelikult on rohkem reguleeritud. On jäetud auke erinevalt tõlgendamise ruumi.
Kellele kasulik? Eks ikka kohtupidajatele ja igasugu bürokraatidele.
Re: Kasvuhoone
Külaline Annika
Re: Kasvuhoone
Tänan asjalike vastuste eest ja tundub, et Kalvis on asjaga hästi kursis.
Nojah
Re: Kasvuhoone
Lugemata postitus Postitas Nojah »
Külaline Annika kirjutas:Tänan asjalike vastuste eest ja tundub, et Kalvis on asjaga hästi kursis.
Paistab küll. Kas lugesite selle lingialuse kohtuotsuse ja kolleegiumi lõppotsuse ka läbi?
Teema on ju veekaitse- ja ehituskeeluvööndisesse ehitatud palkehitisega mida jokitati suuskadele ja hiljem pontoonile järve peale ujuma. See ei ole pealegi mingi lõplik otsus.
Usutavalt lubatud vööndis ehitamise korral poleks keegi selle ehitise puhul kobisenud ega vaidlustanud. Isegi, kui ta oleks mitmekordne. Tähtis on selliste ehitiste puhul mitte kahjustada kaaskodanike huve.
Re: Kasvuhoone
Tiheasustusega piirkondades võiks KOV ehitusministri juurest läbi astuda või parem on saata talle kasvõi e-kiri probleemiga. Kirjalikuklt sellepärast, et kui nad lubavad, aga pärast on ikkagi midagi ütlemist, et ei tohi, siis on hea nende enda kirja ette näidata.
Hajaasustusega piirkodades seda probleemi ei esine.
Re: Kasvuhoone
See keeluvöönd ei puutunud üldse asjasse sest kohtuotsuse aluseks oli igasugune KOV kooskõlastuseta rajatise ehitamine!!! Ja on ta vundamendiga või ilma pole ka üldse oluline.
Re: Kasvuhoone
Tasub ehk ka tähelepanu pöörata asjaolule, et näitena toodud lingil olid tegevused eelmise seaduse kehtimise ajast. Täna tuleb näpuga järge ajada teises seaduses ja sellega kaasnenud määrustes.
Igasugu seadusi ja määrusi tuleb nagu seeni vihmasel sügisel. Tavainimene ei jõua varsti enam oma igapäeva tegemistega toimegi tulla, kuna peab kogu aeg tegelema näpuga järje ajamisega.
nojah
Re: Kasvuhoone
Lugemata postitus Postitas nojah »
Seda oligi karta. Ei pööranudkuupäevadele tähelepanugi, kuigi info tuli suhr ebakindlast allikast.
