Mõtlen minagi. Aga see termomeeter ei maksa suurt midagi ja plaanisin selle paigaldada küll. Lihtsalt mida ma selle näiduga peale hakkan..Külaline kirjutas:Ega termomeeter analüsaatori näidust midagi väga erinevat ei näita.
Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Lugemata postitus Postitas Valge »
Märgatavat effekti võiks anda vaid suitsugaaside soojusvaheti. Pärs kindlasti on võimalik teha soojusvaheti, mis muudaks suitsugaaside temperatuuri soovitud tasemele, kasvõi näiteks 120 C. Samas peab arvestama, et seda peab saama ka puhastada.
Puhastamata katel põhjustab küttekulude suurenemist ja katla kasuteguri langust. Kui suitsutoruleValge kirjutas:Mõtlen minagi. Aga see termomeeter ei maksa suurt midagi ja plaanisin selle paigaldada küll. Lihtsalt mida ma selle näiduga peale hakkan..
on paigaldatud suitsugaasitermomeeter, on kerge kindlaks teha katla puhastamise vajadus.
Õigeaegselt puhastamata katlal tõuseb väljuvate suitsugaaside temperatuur.
Kas teine seadistaja rääkis ka midagi graanulite 6 minuti kaalumistestist (g/6min)?
Lk 39 http://www.pellx.lt/attachments/File/pellx_ru.pdf
Usutavasti oskab kyte.ee tegelane PellX põleteid seadistada küll. Pigem on probleem selles, et katel ei suuda põleti poolt toodetavat soojusenergiat omastada. Osad räägivad, et Viadrusi katel ei teegi seda, teised väidavad vastupidist.Adlolf kirjutas:Puhastamata katel põhjustab küttekulude suurenemist ja katla kasuteguri langust. Kui suitsutoruleValge kirjutas:Mõtlen minagi. Aga see termomeeter ei maksa suurt midagi ja plaanisin selle paigaldada küll. Lihtsalt mida ma selle näiduga peale hakkan..
Kui mul vähe vabam päev tuleb, siis ostan temp anduri ära. Vaatan, mis see näitab. Küürin katla seest puhtaks ja vaatan uuesti. Samas ma puhastan seda ülemist sektsiooni regulaarselt, nagu ka alt tuhka. Mida ma ei tee, on vertikaalsete ja tagaseina puhastus. Võib olla tõesti on nendele seintele ladestunud mingi kiht kõntsa, mis ei lase sooja ligi. Mine sa tea. Mis mul kaotada on..
Kood: Vali kõik
Enne katla puhastamist näitas termomeeter ca 200 kraadi, pärast katla puhastamist ca 162 kraadi (katla temperatuur 95-100 kraadi). Kindlasti avaldas temperatuurile mõju ka see piludega vahesein, mis sai tehtud.
Olgugi, et suitsugaaside temperatuuri alla sai, on pelletikulu ikkagi suur - näiteks viimasel ööpäeval 2,5 15-kilost kotti (õues mõni miinuskraad).
Valge kirjutas:(katla temperatuur 95-100 kraadi).
Põleti max seadistus on võimalik kuni 90C ! Soojuskadude vähendamiseks katlas ja katlaruumis tuleks max katla temperatuur sedistada 75C. Lk.40 http://www.pellx.lt/attachments/File/pellx_ru.pdf
Sa pead silmas akupaagi max temperatuuri, eksole?Adlolf kirjutas:Valge kirjutas:(katla temperatuur 95-100 kraadi).
Lugemata postitus Postitas kevad12 »
Sai pandud soojusvaheti ja lisapumpKülaline kirjutas:Vaatad ja imestad?![]()
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusv ... aheti.html
ja temp ca 110- 150 C
Ei, ma pean silmas põletit (Settings 5, Boiler temp.)Valge kirjutas:Sa pead silmas akupaagi max temperatuuri, eksole?Adlolf kirjutas:Valge kirjutas:(katla temperatuur 95-100 kraadi).
Oot-oot, kas põleti juhtimine peaks käima läbi katla või akupaagi temperatuuri?Adlolf kirjutas:Ei, ma pean silmas põletit (Settings 5, Boiler temp.)Valge kirjutas:Sa pead silmas akupaagi max temperatuuri, eksole?Adlolf kirjutas:Valge kirjutas:(katla temperatuur 95-100 kraadi).
PellX juhtpuldi järgi on mul max temp 85, järgi lülitamine 65 pealt. Katel võib põleti tsükli lõpus mõnda aega 95-100 kandis olla kuniks akupaagis olev temp andur 85 näeb.
Tee palun lõpptulemusest pilt ja pane siia.kevad12 kirjutas:Sai pandud soojusvaheti ja lisapumpKülaline kirjutas:Vaatad ja imestad?![]()
Põleti juhtimiseks saab kasutada katla temperatuuri või akupaagi temperatuure.Valge kirjutas: Oot-oot, kas põleti juhtimine peaks käima läbi katla või akupaagi temperatuuri?
Kui kasutad akupaagi temperatuure siis andur nr1 (klemmid 3;4), mis lülitab põleti sisse, on akupaagi ülaosas ja andur nr2 (5;6) ,mis lülitab põleti välja, on akupaagis all pool kuni põhjani. Kui anduri nr1 temperatuur saavutatab 90C lülitub põleti välja olenematta anduri nr2 temperatuurist.
No jah, siis ongi ju kõik OK. Minu süsteem töötab akupaagi, mitte katla temperatuuri järgi.Adlolf kirjutas:Põleti juhtimiseks saab kasutada katla temperatuuri või akupaagi temperatuure.Valge kirjutas: Oot-oot, kas põleti juhtimine peaks käima läbi katla või akupaagi temperatuuri?
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 22 korda
Tänud, et asja kokku võtsid.Külaline kirjutas:See peaks ka teemast välja tulema, kuid eks postitusi on palju. Algul oli analüsaatori järgi kasuteguriks 76,4 %, peale esimest seadistamist 78,8 %, peale tõmberegulaatori ja turbulaatorite lisamist mõõdetud andmed ei näita õiget kasutegurit, kuid pakuksin 82 või 83 %. Siis läks veel piludega vahesein sisse ja toimus põhjalikum katla puhastamine. Raske öelda kui palju see veel kasutegurit tõstis, äkki 2-3%. Sel juhul oleks võrreldes algsega + 10%.
Tegelt lisasin eile veel ühe kivi kitsendamaks suitsugaaside liikumist esimesest kambrist teise. Nagu ühe malmplaadi oleks taha juurde pannud, mina panin lihtsalt kivi. Ennem oli viimase kivi ja tagaseina vahel ca 14 cm, nüüd on ca poole väiksem. Kuna mulle tundus, et terve kiviga oleks vahe liiga väike jäänud, lõin ülekatte serva maha ja selle võrra sai suitsugaaside liikumisruum suurem. Selle tulemusel suitsugaaside temp langes 5-10 kraadi.
Täpsustuseks olgu öeldud, et minu minu PellX juhtplokki jookseb akupaagist üks temp andur. See asub akupaagi ülemise ja keskmise termomeetri vahel.Valge kirjutas: No jah, siis ongi ju kõik OK. Minu süsteem töötab akupaagi, mitte katla temperatuuri järgi.
ÜHE ANDURI KASUTAMINE VÄLJASPOOL KATELT ON OHTLIK, SEST ET EI KAITSE KATELT ÜLEKUUMENEMISE VASTU KÜTTEVEE VOOLU VÄHENEMISE VÕI PEATUMISE KORRAL!Valge kirjutas:Täpsustuseks olgu öeldud, et minu minu PellX juhtplokki jookseb akupaagist üks temp andur. See asub akupaagi ülemise ja keskmise termomeetri vahel.Valge kirjutas: No jah, siis ongi ju kõik OK. Minu süsteem töötab akupaagi, mitte katla temperatuuri järgi.
Aitähh pakkumast. Ma ei ole küttesüsteemide spetsialist. Aitan kuidas oskan.Valge kirjutas:Adlolf, sa ei tahaks kohapeal seda süsteemi inspekteerida?
