Maasoojuspumba maatorustik?
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Kui palju kaalub 300 meetrit 40 mm PEM toru? Ja kuidas sellega üldse krundi peal majandada maa sisse panekul? On kellegil kogemusi?
tt434
Lugemata postitus Postitas tt434 »
mass kg/m erinevatel tootjatel 0,29-0,32. Aga kuidas mässata tahaks isegi teada.
tt434
üks müügimees rääkis, et oli sõbrale aidanud toru maha panna ilma spetsialisti abita. Pärast tuli ikkagi korralik firma kohale kutsuda, kes siis kõik uuesti tegid kuna nende mahapandud voolik oli kümnest kohast katki. Loomulikult soovitab tema nüüd selle firma abi kasutada ja hind AINULT 75 kr/m (toru+paigaldus)
Lugemata postitus Postitas Ints »
Täpselt nii.Ma ei tea,kas 300m rulle tehakse (ilmselt tehakse),aga mina panin 100m rullid maha.Isegi sellega tükk tegu,sest toru on küllalt jäik.Paigaldamisel peab olema üsna ettevaatlik,toru tuleb rullist lahti kerida võimalikult sujuvalt,et ei tekiks "kortse" sisse.Enne paigaldamist toru otsad kindlasti sulgeda (et sodi sinna sisse ei satuks).Vajalikud ühendused tuleb teostada võimalikult kvaliteetselt.Kontuuris olevad torud ei tohi üksteisele lähemal olla kui 1,5m (mina panin 2m sammuga).Pumba juurde kokku jooksvad torud (kui nendevaheline kaugus läheb väiksemaks kui 1m),tuleb kindlasti soojustada.Mõtlen just seda, et see see 300 meetrit on päris suur rull,et sellega raske jannata.
tt434
torude kaugusest räägitakse erinevaid jutte. Keegi väitis, et võib olla ka 1m vahekaugusega
tt434
endal toru nüüd maas. 2*300m ja suutsin mõlemal torul kortsu sisse tõmmata. Sellele kohale elektrikeevis muhv peale ja 2bar rõhuga katsetades mingeid lekkeid ei olnud. Kui keegi tahab rohkem infot võin ka pikemalt kirjutada:)
