Soe vesi puu pliidiga
Re: Soe vesi puu pliidiga
Ei ole minu maja ega katel. Kliendi oma. Vahetusse läheb siis kui audit tehtud ja tulemus käes. Tõenäilisus, et läheb vahetusse on 85%.insippo kirjutas:Miks vahetad ? Ma ei tea mis ruum sobiks. Nagu ple sellist. Peab vist ehitama.
Kutsu keegi kohale kes asja jagab. Las vaatab olukorra üle ja saad vastused küsimustele.
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
- On tänatud: 321 korda
- Ehitusguru
no pane kodus naisele ka kiirelt veel ära, järgmine naitepäev on juba luba ja projekti vajainsippo kirjutas:Gaasikatla panekuks on vist ikka vaja.
- Ehitusguru
Kõik kokkupuuted mis mul selles vallas on olnud, pole ükski gaasipaberit omav mees viitsinud projekti teha ja kohe läinud gaasitorustikku vedama. Ega seal miskit kah erilist polnud - kraan koos toruga ühendati gaasitrassi külge ja oligi valmis. Edasi tegi lekkekontrolli ja siis tuli papp lauale panna.
- Ehitusguru
Ise hakkan fassaadi renoveerima. Kui ma teen koik nii, nagu seaduses kirjas, on paberitööde maksumus kogu projektist 25%. Töö ise väga lihtne, keerulisi ehituslikke solmi pole, koolitused tootja pool läbinud ehitaja on asjatundlikum kui projekteerijagi. Kui veel moelda ka maksumoormuse peale, siis ca 50% maksusmusest on riigi poolt mulle peale pandud koormis. Elagu Eesti Energia rahapoletusprojektid.
- Ehitusguru
Olen fassaade teinud pea 10 aastat. Peno ja kergkrohv. Hetkel ka 1 töö käsil. Uus maja. Paneme vahuga 100+100 peno.
Soovitan vaata ehitusseaduses läbi mis asi on ehitamine (vaja ehitusluba) ja mis mitte.
- Ehitusguru
Gaasiseadmete projekti võid tellida igalt gaasi loaga tegelaselt, kuna gaasiseadmete paigaldajal on vastav litsents olemas siis kõige lihtsam on alustada neilt selle küsimusega.
