seina lõige ja aurutõke
tõke
Lugemata postitus Postitas tõke »
Palun nõu. Viilkatusega maja, mille elutuba on avatud ülemise katuse kolmnurgaga. Maja seinad fibo. Ülemine kolmnurk ehitatud puitkarkassil- väljast sisse- 250mm peno, osb12mm, 2x puitkarkass villaga, aurutõke, 2x kips. Väljast fassaad tehtud. Seest veel puit karkass lahti. Hakkan mõtlema, et kas see aurutõke on selles joonises hea mõte? Ehk oleks targem villale ehituspaber ja kips selga?
Re: seina lõige ja aurutõke
tõke
Villa pandud ei ole veel midagi. Ruumi kipsini 150mm. Viilkatusel muidu kogu soojustuse paksus kokku 350mm.keemik kirjutas:Palju sul seda villa on seal enne OSB-d?
- On tänatud: 335 korda
Hea lahendus oleks OSB sissepoole mitte midagi panna.
Võibolla käib kah vaid vahtplast sissepoole karkassi vahele, siis kips.
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Mulle jääb arusaamatuks miks pannakse peno puitkarkassi vahele, kui saab panna villa ? Osb peab seal arvatavasti karkassi jäigastama, aga meie kliimas on see halb lahendus, kuna muudab sisemist aurutõkke vältimatuks. Auru/õhutõkekes ei ole midagi halba, aga kui konstruktsioon hakkab ilma selleta või selle väiksemagi kahjustamise korral niiskuma, siis .....tõke kirjutas:.. Ülemine kolmnurk ehitatud puitkarkassil- väljast sisse- 250mm peno, osb12mm, 2x puitkarkass villaga, aurutõke, 2x kips. Väljast fassaad tehtud. Seest veel puit karkass lahti. Hakkan mõtlema, et kas see aurutõke on selles joonises hea mõte? Ehk oleks targem villale ehituspaber ja kips selga?
Ma asenaks peno villaga ja jäigastamiseks arvatavasti piisab välisest roovist ja sisemisest x2 kipsist. Viimast konsulteeri projekteerijaga.
tõke
Esimeses postis oli kirjas, et OSB on väljaspool karkassi.tõke kirjutas:Puit karkassi vahel ei ole epsi! Eps on osb peal ja kleebitud vahuga! Osb ongi toestatud seest poolt.
Asi on selles, et OSB on suhteliselt aurutihe ja võiks asuda võimalikult seespool. Kui OSBst toa poole jääb vill, siis jääb võimalik niiskus villa sisse lõksu ja ei kuiva välja.
tõke
Mitte ei saa aru mida pakud. Virks ütles välja mis probleemiks, loe see korralikult läbi.
val
See on minu nägemus lollikindlast lahendusest. Aruta projekteeriaga.
val
Juhin tähelepanu, et U-wert baseerub DIN 4108 kehtestatud metoodikale. Võiks selle enne ikka läbi lugeda!
Konkreetsemalt. Metoodika järgi tuleb valida KÜTTEPERIOODI KESKMINE TEMPERATUUR. Viimati võis -15 keskmine olla 20000 aastat tagasi.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
val
Otsing "aurutõke" annab peamiselt foorumite ja müügiga seotud vasteid. Midagi asjalikku välja kaevata on paras tegu. "Vapour barrier" esimeste vastete sees on wiki ja energy.gov (USA valitsusasutus). See lihtne võrdlus iseloomustab olukorda suurepäraselt.
Mõttega "Vaatame küsivalt erialaorganisatsioonide või valitsemise asutuste otsa. " olen täiesti päri, aga tunnelist pole veel mingit valgust näha.
"tavainimese sihtimine DIN 4108 " - nõus, ei pea, aga sihitud ei olnud see ka tavainimesele.
Aga tavainimese puhul "Hakkan mõtlema, et kas see aurutõke on selles joonises hea mõte?" taandub sellele, et tellija ei usalda joonise teinud inseneri. Kui juba tavainimesed hakkavad kahtlema inseneride tehtud joonistes, siis on Maarjamaal midagi ikka väga viltu.
