Põrandakütte pump
Põrandakütte pump
Lugemata postitus Postitas Mart12 »
Katlamaja asub keldri korrusel ja kõetav pind 1 korrusel.
Pump siin http://www.torujyri.ee/Alpha2L-25-40
Re: Põrandakütte pump
Jooksev arvutatud vooluhulk: 1.14 m³/h.
Kui sellest vooluhulgast piisab, siis sobib.
Toomas.
Lugemata postitus Postitas Janno87 »
Projekti otseselt põrandate jaoks ei ole ja mida tähendab suvaliselt pandud.
Mille järgi ma aru saan kui suurt vookuhulka mul vaja on.
Vaata projekti, seal kontuuride vooluhulgad kirjas.Aga mida pole, on projekt.Mart12 kirjutas:Kust ma teada saan kas sellest vooluhulgast piisab või ei
Suvaliselt pandud tähendab seda, et pandi; kuidas mugavamalt ja kiiremini saaks toru maha, süvematta nüanssidesse.
Kui tead kontuuride pikkusi ja toru läbimõõtu (toru läbimõõt, see on mõõdetav suurus), siis saab vajalikud vooluhulgad välja arvutada.
Kui on 20 toru, siis seal peaks olema 8 kontuuri, kui 16 toru , siis 9 kontuuri. Seda lihtsalt m2 järgi, ilma hoone geomeetriat teadmatta.
Toomas.
Kokku 7 kontuuri
Mul erinevatel aegadel paigaldatud torud sellepärast ka torude jämeduse erinevused.
Ei mäletand et esimesed torud olid 17.
Hahhab looma.Mart12 kirjutas:Mul 4 kontuuri 17 toruga ja 3 kontuuri 16 toruga
Kokku 7 kontuuri
Pole paha.Mart12 kirjutas:Kontuuride pikkused 60 kuni 70 meetri augus
Kui 17 liited kollektorisse olemas, siis ok. Kui ei, siis hakkab jant pihta, Vaja üleminekuid. Ja see pole mitte odav lõbu.Mart12 kirjutas:Wirsbol on ka 17 põrandakütte torusid.
Aga kuidas lood selle pumbaga, kas sobib või veel midagi vaja teada.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ja need kes on neid hulgim ehitanud peaksid oskama ka midagi oma kogemustest rääkida.
Kui ma panen tonnise paagi keldrisse ja puukütte katla siis millist pumpa soovitaksite.
Kogu kõetav pind ca 2,3m katlast kõrgemal ja põrandakütte all.
Palju see vooluhulk umbes olema peaks. Kontuurid ka kirjas.
Lugemata postitus Postitas Reims4 »
Ja mul ju ka kontuurid kirjas.
Ja kui veel küsimusi siis võin ka neile vastata aga ma ei usu et ilma projekti tellimata pole võimalik õelda milline pump sobilik.
Kindlasti ka mingid valemid olemas mille järgi vooluhulk arvutada ja need kes sellega tegelend on peaksid ju selliseid asju teadma.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Nende teadmiste hankimiseks on need inimesed aega (=raha) ja vaeva kulutanud nii et ei maksa solvuda kui suvalisese "külalisele" kõike tasuta ei olda nõus andma.Mart12 kirjutas:... ja need kes sellega tegelend on peaksid ju selliseid asju teadma.
ehitusremont@gmail.com
Siin ju küsitud igasuguseid asju kui süsteem ei tõõta korralikult.
Võiks ju siis kohe kõigile vastata et telli remondimees ja maksa.
jagatud delta t. Mis sa selle teadmisega peale hakkad?
Ega ilma asjata ei küsita projekti andmeid.
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 144 korda
Foorumist ei saa ka päris tasuta, midagi tuleb vastu anda. Kasvõi huvitava probleemi püstitus või arutelu tekitamine, et vastajatel oleks huvitav leida lahendus.Mart12 kirjutas:Aga milliste probleemide jaoks siis on foorum
Keegi valvekommentaator ei istu siin, et arvutada lihtsalt sinu põrandakütte vooluhulka välja.
Mingid arvutusvalemid või mingid netilehed kus valemid olemas
Kasulikum oleks olnud see link saata olnud.
Ma ei saa halast aru. Andsin ülal valemi, ei oska lugeda või mis arusaamatuks jääb?Mart12 kirjutas:Ma võiks ka ise arvutada kui keegi suunaks kuhugi poole.
Ja samas ikka sama küsimus - mis sa selle vooluhulga teadmisega peale hakkad?
Vabandust OT pärast.Rostfrei kirjutas:Saab, vooluhulga leiad valemist Q=hoone soojuskadu (küttevajadus, kW) korda 0,86 (teisendustegur kW-kcal/j)
Näen, et midagi Sa sellest teemast jagad (aga algandmete puudulikkuse tõttu täit tõde ei saa öelda).
Äkki mõistad vastata mu küsimusele? Nimelt ühe teatud õhk/ vesi soojuspumba soojusvaheti rõhulang on 94 kPa vee voolu kiirusel 4 L/min. Pump peaks liigutama vett soojusvaheti ja akupaagi vahel. Ühendustorud akupaagiga on suht jämedad/lühikesed ja ja rõhukadu nendel võib antud arvutuses lugeda võrdseks nulliga. Milline müügis olekv tsirkulatsiooni pump võiks selleks otstarbeks sobida mis poleks üledimensioneeritud ja vastavat rõhku/tootlust välja annaks.
Olen uurinud pakutavate AAAlfade ja teiste pumpade karakteristikuid ja tundub, et need ei sobi või on müügist maha võetud. Selline pump http://www.torujyri.ee/tsirkulatsioonip ... 70-180-dab tundub kõige lähemal olevat aga see pole ka vist kõige sobivam.
Ettetänades ping
