Eramaja gaasiküte. Kuidas?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Eramaja gaasiküte. Kuidas?
Lugemata postitus Postitas Dima1 »
- On tänatud: 321 korda
Seega on laual vaid kaks varianti kui soovid mugavuskütet - soojuspump või pelletid. Mõlemat saad kesküttega ühendada ja eks vaata ise kumb rohkem meeldib.
Mahutigaasi hind 2016.a veebruar 5 20 €/tonn+km Palju on tonnis m3 ? Airok.ee lehelt hind
aga võta siis pakkumised reaalsed , siis saad võrrelda ja võta eraldi pakkumised kütteseadmetele (gaasikatel, mahutid jne, õv pump) ja kesküttesüsteemile (radikad, torud) selliselt et oleks näha materjalide hind ja töö hind . Puusalt lastes sa ei saa teada kas see 4000 on tegelt 7000insippo kirjutas:Helistasin just Airokisse. Tüübil omal ka gaasikatel. Gaas maksab 1T 520+km + mahuti 1500€ siia sinna 2,4m3 Pidi jaguma kütteperiood + veel. katel 800€. Trass maksab ka natuke + siis radikad ja boiler 300€.3000-4000e investeering ja ma ei näe, et ma peaks ostma Õ-V soojuspumba 7000€ eest mis kulutab sama palju. Nii ma olen aru saanud siinsest jutust.
sedasi see puusalt laskmine käibkiinsippo kirjutas:Radikad ja torud tuleks nagunii vedada. Igate pidi. Mul ei ole puude tassimise vastu midagi aga kui öösel on palav ja kõrvaltoas on jahe ning köök on ka jahe. Hommikul oli köögis +17. Siis keskküttega seda ei oleks. Torutööd ma teen ise. Radikad on kõige kallimad. Mahuti liisingusse koos katlaga. Gaasikatla paigaldus ja mahutist katlani trass. Variante on igasuguseid. Mul on 2 kätt ikkagi olemas. Põhiline on see, et ma ei hakkaks maksma ulmet. Tuleb välja, et ei hakka. Kallim kui puudega aga see eest kliima on majas kordi parem.
Katla kasutegur 0.9 muudab selle 5.42 sendiks.
NB! Airoki kodulehel jäi silma:
NB! Hind ei kehti alla kahe tonniste tellimuste puhul, väiksemate koguste puhul küsi hinnapakkumist!
Hinnale lisandub transport!
Elektri edastamine: öö 2,41 senti /kWh
taastuvenergia tasu: 0,96 senti/ kWh
Elektriaktsiis: 0,447 senti/ kWh
+km 20%
kokku 4, 5804 senti /kWh
ehk siis see tuleb odavam kui too gaasiküte - st, nendel öödel, kui elektrihind juhtub suisa nulli või lausa negatiivseks minema, on kasulikum köögis ahi sisse lülitada ja ahju uks lahti teha.
Kellel õhksoojuspump näiteks jahutuseks olemas, sellel on toda mõtet kasutada ka elektri + hinna puhul...
Iseasi on see, et Võrk 4 pakett on enamasti neil, kes niikuinii elektriga kütavad....
Kui paneksid õhksoojuspumba oma keskkütet kütma siis saaksid kütte soodsamalt kui puhas elekter. Et kas ikka tasub selle kahtlase hinnaga vedelgaasiseadmetesse hurraaga investeerida?
ehk maagaas on balloonigaasist 33 % odavam või balloonigaas maagaasist 50% l-kallim. Oleneb, kummast otsast vaatad...
ühekordne fix tasu on, et ühe puhul maksad liitumistasu 2500 (???) €, teise juhul pead ostma püti 1500-2000 €.
Ma ei taha mingi Õ-Õ soojuspumpa mis vuhiseb. Radikaid pole ja toru pole ka põrandas.
Lugemata postitus Postitas Andr »
Kui on teada milliseid radikaid täpselt ja mitu tk vaja on, siis küsi, äkki ei olegi väga kallid.insippo kirjutas:Torutööd ma teen ise. Radikad on kõige kallimad.
andres.kuusela@hot.ee
Plaan on selline. Kuhu katel? Ma mõtlesin sinna leiliruumi juurde korstnasse. See 2 suure aknaga ja vaatega järvele tuppa. Seal ei ole kunagi kedagi. Seest on voodri lauaga ja põrand betoon ning plaaditud. Mitte mingit kütet. Teine küsimus kust peaks jooksma torud radikatele ? Parem pool maja oleks lihtne aga kuidas pääseks magamistuppa ja koridori paneks ka ühe radika. Maja tagumisest otsast läheb uks välja ja ma ei pane torusid üle ukse. Kui sealt siis pean ehitama seina paksemaks.
Radikad pead niikuinii paigaldama, aga siis jääb sul põrand külmaks. Külma põranda pärast tõstad õhutemperatuuuri ja maja soojuskadu suureneb.insippo kirjutas:Airokis on gaasi hind 520€ tonn. See on mahutitäis 2,4m3 ja pidi jaguma terveks kütteperioodiks. Mahuti rent on 20-30€ kuu või kui osta siis 1500€. Katel maksab 800€. Soe vesi sealt samast. Panin täna elektri boilerile voolumõõtja vahele. Elekter tuleb kätte pea 0,11€ kwh. Ma ei näe, et miks ma ei peaks gaasi kasutama. Õhksoojuspump on üleval korrusel ja see kurat kerib 200€ kuus. Jutt käib siis vedelgaasist mis tuuakse autoga ja elusatest näidetest.
Soojuspump töötab efektiivsemalt madalama soojuskandja temperatuuri juures - see viitab põrandaküttele. Sooja põranda puhul hoiad automaatselt õhutemperatuuri madalamana -> vähenevad soojuskaod.
Soojuspumbale saad kunagi toetuseks päikesepaneele panna...osa elektrit omast käest..
(gaasukatlale saad muidugi samuti päikesekollektoreid juurde aretada...)
Aga see kõik muidugi maitseasi...
ju ta sinna 150 - 250 vahesse jääbinsippo kirjutas:Kes teeb ja palju maksab gaasikatla projekt ?
