Jah... esimesel hetkel tundub küll nii, kuid need kallid tunnid algavad just inimeste tööleminekuga ja lõppevad õhtuse söögitegemisega, mille vahele jääb 8 h tööpäev.Ja kui lasedki tööle minnes temperatuuri alla, siis üles tuleb see kütta kella 15 elektriga... mis on just räige tipp tavaliselt... parem siis juba veidi võimsust lisada ja võtta seda kõige odavamat... kus võrgutasu kah väiksem...sashaobrok kirjutas:Point ei ole mitte "8 tundi kõige odavamaga ainult kütta" vaid "8 tundi kõige kallimaga mitte-kütta". Lisaks on rahvas tüüpiliselt hommikust õhtuni kodust ära ja võib lasta lõdvalt temperatuuril paar kraadi langeda. Kui tuleb -30 õues, siis lähed klõpsid seal need päevased tunnid ka sisse tagasi kui tõesti jahedaks jääb. Milleks küll nii keeruliseks endal elu mõeldakse?
Elektrikütte kulu vs muu küttelahendus
Re: Elektrikütte kulu vs muu küttelahendus
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...kordan siis veel: IMATRA võrguteenus: Partner12/12Pluss; elektripakett:TÄPNE.sashaobrok kirjutas: Kust sellise imepärase elektripaketi või tarnija/tootja saab kellel ka nii 10 senti kwh maksab?
mu lihtsalt imatra täpne, roheline valik ja ka alla 10 nõksofficer kirjutas:sashaobrok kirjutas: Kust sellise imepärase elektripaketi või tarnija/tootja saab kellel ka nii 10 senti kwh maksab?
Valm
ei pruugi olla.Valm kirjutas:+ km?
Detsembris sain ka 220 energia ja Elektrilevi võrgupaketiga hinnaks 9.69 senti/kWh ja seda koos käibemaksuga. Energia hind oli 3,21 ja muu mudru 6,48 kWh kohta koos km-ga. 1650 kWh.
Jaanuaris oli aga elekter nii palju kallim, et mul tuli keskmiseks hinnaks 10.80 (4.64 + 6.16).
Ehkki tarbisin 1000 kWh rohkem kui detsembris ( võrgutasu ühiku kohta tänu sellele küll vähenes).
Päevase elektri osakaal oli kah sama mis detsembris: 42,5%.
Kui oleks teadlikult vältinud neid 200 euroseid tippe, ehk siis oleks kah alla 10 sendi saanud
küttekolle
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Kas tasuks ära selle süsteemi peale leiutamine, et saaks määrata, kuna kui palju kütab.
Elektri kulu on olnud sellel aastal järgmine:
30.09.2016 Kaugloetud Päev: 397 Öö: 282 Päevi: 30
31.10.2016 Kaugloetud Päev: 774 Öö: 815 Päevi: 31
30.11.2016 Kaugloetud Päev: 1036 Öö: 925 Päevi: 30
officer
küttekolle
Sry aga ei saa aru mida selle all mõtlete.officer kirjutas:(UHKUSEGA!) teatan, et oma tarbitud elektri hinna olen siin teatanud koos KM ga, sry!
Loe eelmised postitused kah läbi, siis saad aru.küttekolle kirjutas:Sry aga ei saa aru mida selle all mõtlete.officer kirjutas:(UHKUSEGA!) teatan, et oma tarbitud elektri hinna olen siin teatanud koos KM ga, sry!
Sinul aga on päevase tarbimise osakaal 53%... minul näiteks ainult 40 %.
Kui öine elekter tuleb 4 senti odavam; siis paarkümmen euri kuus hoiab ehk kokku...
aastas paarsada, 10 aastaga paar tuhat...
officer
...sa oled siis väga agar!Külaline kirjutas:Pudelite korjamisega teenib ka rohkem raha kui paarsada eur/aastas.
Lugemata postitus Postitas sls_mart »
Elkorali abil katla muutmine automaatselt börsihinnapõhiseks maksab ca 300 eurot koos paigaldusega.officer kirjutas:...üks variant oleks arvutipõhine lahendus, kus elektriküte(akupaagis) lülitub sisse ainult(!) siis, kui elektri hind on kõige odavam, st. jälgib börsihinda ja sinu elektrileping on börsihinna põhine.
Minu andmetel tegeleb sellega firma ELKORAL.
Soojuspumpadega aga suurt akupaaki ette kuumaks kütta pole aga sellepärast kasulik, et pumba kasutegur kuumema vee tegemiseks väheneb ja jälle värgi tasuvusaeg pikeneb.
Kui on aga piisavalt suur akupaak, siis pole miskit keerukat juhtimist vaja - kõige odavamad tunnid on siiski kõigil öödel samad.
