Ehitan maa saunale alt tulduva puitpõranda- olemasolevale maakivivundamendile toetuvad 50x200 põrandatalad, kahest küljest, kuhu toetuvad talad, on lintvundament, kahest küljest otsad talade alt avatud. Talade vahed soojustan 50mm peno ja 150mm vill.
Kas on oht, et hiired läbi peno krõbistavad ja villa sisse pesitsema tulevad? Mis selle vastu ette võtta mõistlik oleks?
						Alt tuulduv põrand
põrandad, põrandatööd
				ifffff
 - On tänanud: 17 korda
 - On tänatud: 62 korda
Re: Alt tuulduv põrand
Lugemata postitus Postitas alar83 »
Mingit soomepappi vms sinna peno alla pole vist mõtet panema hakata, sellest saavad närilised ilma suurema vaevata läbi?
Lugemata postitus Postitas Martin L »
Mulle on foorumist silma jäänud, et vähemalt vertikaalsete pindade puhul ei ole soovitav panna villa nö sisse poole ja peno välja. Niiskus pidi mingil määral läbi villa liikuma ning peno ja villa vahele pidama jääma.
Miks mitte ainult peno kasutada?
Nüüd foorumit sirvides lugesin ka seda soovitust jah. Muidu kasutaks ainult villa, aga plaanisin panna kihi peno alla, et villa saaks penotahvli peale toetada, peno täidaks ka tuuletõkke funktsiooni (peno tahvlit kannab põrandatalade alla löödud laua serv). Varasemalt said kiiruga juba materjalid valmis varutud, nüüd alles tagant järgi kahjuks saan targemaks. Ei teagi nüüd kohe, mis teha. Enamus ajast on hoone sisetemperatuur ja välistemperatuur samad (pidev küte puudub), ehk ei ole suurt probleemi?
				nonii
Lugemata postitus Postitas nonii »
Kui sul jääb võimalus seal talade alla pugeda siis soovitaks peno ära jätta. Laudade peale paned tuuletõkke plaadi ja laudade külge altpoolt(maa poolt) OSB-plaadi, vineeri või laudise. Sellega takistad hiirte rünnaku alt.alar83 kirjutas:Nüüd foorumit sirvides lugesin ka seda soovitust jah. Muidu kasutaks ainult villa, aga plaanisin panna kihi peno alla, et villa saaks penotahvli peale toetada, peno täidaks ka tuuletõkke funktsiooni (peno tahvlit kannab põrandatalade alla löödud laua serv). Varasemalt said kiiruga juba materjalid valmis varutud, nüüd alles tagant järgi kahjuks saan targemaks. Ei teagi nüüd kohe, mis teha. Enamus ajast on hoone sisetemperatuur ja välistemperatuur samad (pidev küte puudub), ehk ei ole suurt probleemi?
Roomamise vältimiseks oleks lihtsaim viis maja alune sulgeda loomakindlalt.
				ifffff
Ei see vineer-osb ega laudis hiiri pea. Metallvõrk on ainuke töötav asi.
