Sauna ahju korsten??
Agnes
Lugemata postitus Postitas Agnes »
Kui kerise pealt jookseb üles raud torust korsten millega soovitate seda kaunimaks muuta värvimine oleks vistliiga odav
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Kas lehtkullaga katmine oleks piisavalt kallis?
Agnes
Nu ma ei mõtle sõna-sõnalt et odav aga lihtsalt värv ei ole väga kaunis
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
vaheta olemasolev roostevabast terasest toru vastu välja.
Aga tegelikult mulle külalise pakutud lahendus meeldib - sellist asja pole küll kellelgi 8) Lisaks, lehtkuld pole tegelikult nii kallis midagi, on teine kole õhuke ja kerge ju. Pealegi peaks see korraliku aluspinna töötluse ja paigalduse korral olema sisuliselt igavene lahendus.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
kui sa seda ahju kunagi ei küta, siis võid sinna ümber kududa villase suka.
või siis mässida kunstlille liaani :P
Agnes
Oi te targad olete vaimukad :D :D :D
linnokas
Lugemata postitus Postitas linnokas »
ise plaanin sellist: http://www.ikikiuas.com/est/tuotteet/mini_iki.jpg
samasugust võret müüb ka evt: http://www.evt.ee
itipoiss ehitusmaalimas
linnokas kirjutas:ise plaanin sellist: http://www.ikikiuas.com/est/tuotteet/mini_iki.jpg
Is eei saavitaks sauna selliseid rauaga punutud ahje- liiga palju rauda see tähendab ka liigselt palju raua ioone hakkab eralduma leiliruumi kui kerisekivid kuumad.Rikub kogu saunamõnu ära.
Muidugi efektne on küll aga ju siis tegijal pole rauaioonide eraldumiest aimugi olnud-lihtsalt tehakse ahi valmis ja mõtlevad ,et saunalised on lollid.
Aga kui soovid oma tervist rikkuda --lase käia.
Re: Sauna ahju korsten??
Agnes kirjutas:Kui kerise pealt jookseb üles raud torust korsten millega soovitate seda kaunimaks muuta värvimine oleks vistliiga odav
Ära seda värvima küll hakka.
Kui tõesti soov on siis tasuks mõelda , millega seda saaks varjata - ikka sellise materjaliga mis kuuma kannatab ja mingit kahjulikke aineid kuumaga ei hakka eraldama.
lembitm
Lugemata postitus Postitas lembitm »
osta toru ümber võre (nagu stovemani, iki ja skameti ahjude ümber). näiteks ostsin ise: toru on 115 mm, ostsin 250mm diameetriga võre pikkus oli 50 cm ja hind oli 350.- eeku
Anonymous kirjutas:Is eei saavitaks sauna selliseid rauaga punutud ahje- liiga palju rauda
Teemaalgataja tahabki ju raudtoru kividega ära katta, et vähem rauda oleks. Tavaliselt kerised ju ka üleni rauast, võrk on ikka oluliselt vähem rauda
Müts
Re: võre
Lugemata postitus Postitas Müts »
ole hea soovita kus suurem valik erinevaid mõõte võresid ?
lembitm
ise sain nii et saatsin maili - skamet@hot.ee ainuke kehv asi oli see, et pidin ise järele minema Pärnusse :( kuid planeerisime sõpradega nädalavahetuse pärnusse ning sai ära toodud. Pärast mulle küll sealt öeldi et oleks võinud näiteks tallinna espakist tellida ja oleks saanud lihtsamini
