Paneelmaja esimese korruse põrandasoojustus.
kuidas soojustada oma elamist
Fluffy-Bunny
Lugemata postitus Postitas Fluffy-Bunny »
Enne kui pihta hakkan, sooviksin kindel olla, et sellise lahendusega ei tekiks hallitust ja põrand oleks mõnusalt soe. :)
Hetkel on:
Kood: Vali kõik
-> Betoon
-> Tõrvapapp
-> Pruss (laag?)
Kavas on:
Kood: Vali kõik
-> Kergkruus prusside vahele (5-8 cm)
-> Vill (otse kruusale peale)
-> OSB
-> Aluskate ja siis parkett
Tänud teie aja eest!
Re: Paneelmaja esimese korruse põrandasoojustus.
Kood: Vali kõik
-> aurutõke
-> minimaalse liivaga loodi
-> penoplast 10cm , (50mm kahes kihis, kui mahub rohkrm siis 100mm +50mm )
->  OSB ühes - või põrandakips kahes kihis
ja veel parem ja kui ühistu lubab soojusta keldrist lage 15 cm kivivillaga , siis tuppa pole soojustust vaja
Kergruusa asemel kasuta kohe villa.
Fluffy-Bunny
Kalvis kirjutas:Kergruusa asemel kasuta kohe villa.
Kui kasutan mõlemat, kas on probleemne? Asi selles, et materjal on juba tellitud. Just mõtlen seda, et kas see tõrvapapp ei tekita kondensi kogu selle kupatuse all?
Villa (vahtplasti) U arv on oluliselt parem kui kergkruusal.
Tavaliselt keldriseinad (keldrilagi) on niiskemad ja niiskus ei liigu ülalt alla vaid tõrvapapp on hüdrotõkkeks keldri betooni niiskusele liikumisel ülesse. Seega puitprussid põrandas jäävad üsna raskesse olukorda. Villa, vahtplasti või kergkruusaga ei juhtu midagi.
xil
On tänatud: 13 korda
Kalvis kirjutas:Villa (vahtplasti) U arv on oluliselt parem kui kergkruusal.
Villa soojustakistus (U arv) halveneb oluliselt niiskudes, erinevalt vahtplastist, mis säilitab oma soojusparameetrid isegi vees.
xil kirjutas: Villa soojustakistus (U arv) halveneb oluliselt niiskudes, erinevalt vahtplastist, mis säilitab oma soojusparameetrid isegi vees.
Kui vahtplasti all pead silmas EPS-i siis sul küll õigus ei ole. Vettib ja isolatsioonivõime halveneb kohe kindlasti.
xil
rokikas kirjutas:
Peale 28 päevast täielikult uputatud olekut on kõige tavalisema EPS-i veesisaldus 3 mahu% ja ta on säilitanud 75% kuni 80% (sõltub temperatuurist) oma soojustakistusest. Peale veest välja võtmist, õhu käes, hakkab EPS-i veesisaldus suht kiiresti vähenema ning esialgne soojustakistus taastub täielikult.
Kas see 75-80% on tõesti "säilitab oma soojusparameetrid isegi vees" juhtum? Vaieldamatult parem tulemus kui uputatud villal aga ...
Kui juba veest ja soojapidavusest rääkida siis võiks pigem taolise soojustusplaadi poole vaadata http://www.finnfoam.ee/finnfoam/finnfoa ... uskindlus/
Teemaalgatajalt küsiks parem kas ikka on kelder põranda all ja mis temperatuur seal on? Kas ei teki ohtu et paneeli seest soojustades hakkab ta pinnale vesi kondenseeruma.
