Kuidas teha õieti?
Algja
Kuidas teha õieti?
Lugemata postitus Postitas Algja »
Lugemata postitus Postitas wake »
Aga midagi asjakohast ei olnudki öelda?Anonymous kirjutas:mitte ÕIETI vaid ÕIGESTI, mitte saepuruplaat vaid puitlaasplaat, mitte leili ruumu vaid leiliruumi, mitte kaas aeksema vaid kaasaegsema, mitte tetjatelt vaid teadjatelt jne. jne. jne. jne.
Tasuks uurida vanemaid teemasid, nendest keldrisaunadest on mitu teemat ja sealt saad ka arvatavasti vastused. Kui midagi jääb segaseks, siis küsi konkreetselt. Kogu saunaehituse protsessi ei hakka keegi sulle siin üksikasjalikult lahti kirjutama.
Ning kipsplaat ja puitlaastplaat hoia saunast kaugele.
trumm
ja kui aus olla, siis võiks mõned punktid küll selles sõnade jadas olla, mina igatahes ei saa tekstist aru.
mida tähendab, et tahad dushiruumi soojustada seest väljast?
trumm
kui sul aga on keldrisein, millel väljaspool ja all hüdrot ei ole, siis mina küll ei riskiks sinna otse vastu panna kivivilla + ehitada pealt umbset konstruktsiooni. ilmselt oleks tark mõnda ehitusraamatut lugeda ja asja veidi uurida.
Pesuruumi ära pane kipspaati...kasuta selleks sobivamaid materjale (tsementkiudplaat näiteks), mille peale saad kohe plaatida.
Sein ja lagi
Pesuruumi seina almine osa
Vaata ja uuri neid pilte. Ka kasutatud materjalid on loetletud. Seinas tekitaks ventilatsiooni õhkvahes, keldri betoonsein ju niiske. Nagu siin
Lugemata postitus Postitas Illar »
Üldiselt olen keldrisse sauna teinud. Selline vanem staliniaegne maja, vundament umbes 60 cm. Välisseinale ei pannud midagi vastu, vaid kõigepealt ehitasime eraldi seina - uue seina ja vana vundamendi vahele jäi vahe sisse, lahti jätsime nii palju, kui võimalik, et see vundament ikka tuulduda saaks, sest väljastpoolt puudus igasugune hüdroisolatsioon. Õnneks polnud meil ruummipuudust ja konkreetse sauna projekt oli soomlaste tehtud, hea oli ehitada, kui kõik sõlmed on ette joonistatud
Tark oleks natuke asjasse süveneda, vaata kasvõi neidsamu isoveri tüüpjooniseid. Maapealsesse ossa saab sel juhul teha tuulutusavad õhkvahe jaoks.Anonymous kirjutas:Keldril on 1 meeter maa peal ja teine meeter maa all ....... kas oleks tark ennem kui midagi soojustama yltse hakkan võõbata see kast niiskus tõkkega üle??
Puit või vill vastu keldri välisseina - EI
Laudis fooliumile - EI
Kas see kast on üldse kasutuses?
Isiklikult organiseeriks selle asjanduse küll keldrist välja.
jaanus
Lugemata postitus Postitas jaanus »
Veel küsimus- kui vundament väljast 100mm penoga ära soojustada ja mullikile niiskuse tõkkeks panna kas siis võiks villa sees otse seina panna ja selle siis foolium, distants liist ja laudis.
Siis pead neid auke küll palju tegema, et iga liistu vahel õhutus oleks. Sisemise seina karkass ikka ülevalt ja alt kinnitada. Ehk siis ülemine ja alumine seina vöö paika (puit betoonist isoleeritud) ja sinna vahele siis karkassi postid. Kuidas tuuletõkke sinna postide taha saad, seda pead ise nuputamaAnonymous kirjutas:Aga kas siis nii et seina augud siis otse seinale 2,5cm latid mille peale mingi plaat näiteks tuuletõke siis karkas kuhu 100mm villa siis foolium ning siis hm......mingi plaat taas veekindel ning siis kuhu plaadid ja kuhu laudis kas see on nyyd enam vähem??? Mis arvate kui teen sita kastile armatuurist võre ymber ja valan nu umbes 50mm betooniga üle ja siis niiskuse tõtte peale sinna
Võid ju soojustada ja teha mida iganes, kuid alt tulev niiskus jääb. Aga kuivem peaks ikka olema. Samas mitte nii kuiv, et julgeks villa sinna vastu panna. Cetris plaadi panekul antud kohta ei näe mõtet. See ju raha raiskamine, tuulutus peab seal nagunii olema.omal on ka keldrisauna ehitus käsil, kas cetris plaat sobiks leiliruumi seina? Järjekord siis selline vundament, õhuvahe, cetris, vill, foolium, distants liist, laudis.
trumm
tee nii, nagu õpetati - ülemine ja alumine karkassivöö betoonist eemale ja sinna vahele vill, sellele fooliujm, dist.liist ja laudis.
dushiruumi kasutaks ise kipsi asemel niiskuskindlat mineriti ja kindalsti ei võõpaks ma midagi üle mitte niiskustõkkega, mis mitte midagi ei tõkesta, vaid korralikult hüdroisolatsiooniga.
mde, keldritele ei tehtudki vanasti soojustust, seal küll midagi imestada ei ole. keldri mõte oligi külm hoiuruum. ja praegune soojustamine, ilma, et oleks tehtud korralik hüdro, on riskantne ja mõttetu.
Eh, ma loobun...ja lähen parem laon mõne rea ahju voodrit.
trumm
