Käsipuu otsaposti kinnitus põrandasse?
clondike
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Milline oleks efektiivne lahendus kinnitamaks poes müüdavat treitud otsaposti põranda külge? Posti all on korralik 15x15cm tala. Kas on olemas mingeid selliseid poltkinnitusi, mis ühte otsa pidi keeratakse põrandasse ja teine ots posti puuritud auku, mida omakorda posti küljele freesitud avast saaks mutriga pingutada(nagu mööbli puhul) või on mingeid paremaid ideid?
Re: Käsipuu otsaposti kinnitus põrandasse?
Posti mõõtudega auk freesida tala sisse ja posti ots+pva sinna uputada.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kui tegu on ümarpostiga, või eelöeldule lisaks paigaldada augu põhja ka keermelatist tifti, millele keerad posti kinni.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
clondike
Tegu on selle pea igas suuremas ehitutarvete poes müüdava trepi käsipuu otsapostiga. Ehk keskelt treitud ja otstest nii mälu järgi ca 15-20cm pikkuselt 8x8 pruss. Nagu siin lingil: http://www.trepp.ee/test
clondike
Asi lahendatud. Poest leidsin asja, mille nimi põrandakinnitus vist oli. Tegu kahepoolse nn. poldiga, millel ühes otsas puidukeere ja mille keerasin posti all olevasse talasse ning teine ots nagu polt ikka. Puurisin posti tsentrisse 15cm sügavuse augu poldi jaoks ning posti küljele freesisin ava, kustkaudu poldile mutter otsa keerata. Pingutasin ära ning plommisin augu punniga. Sai päris hea jäik.
rein113
Kuidas sa selle ava kaudu mutrit pingutasid?
clondike
Freesiga tehtud auk on päris suur, et mutter otsa panna ja silmusvõtmega vähehaaval kinni keerata. Seibi alla, et seibi augu põhjas kõveraks ei väänaks, panin kuuri alt kolakastist leitud miskise poolkuud menutava jupstüki, ei tea kust pärit. Paremini ei osanud lahendada.
