Wirsbo pex toru põranda alla - kuidas on õige?
Eti Ruki
Lugemata postitus Postitas Eti Ruki »
Vaja siis ära paigutada kaks külma vee toru. Mõtlesin viia põranda alt läbi. (Alternatiiv oleks muidugi lae pealt, aga.... ). Põrandaks tuleb pinnasel liiv->50+50 peno->kile->80mm betooni põrandaküttega. Kas oleks mõttekam panna toru liiva sisse, või kahe peno vahele. kui liiva sisse siis kuidas soojustada? Kas kasutada hülsstoru kuii see vist suurt sooja ei pea.
