Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Feliks66 kirjutas: Võrreldes ahjuga ... mida rohkem tööd vaja teha ... seda rohkem elektrit kulub
Selge see, aga puid kulub ju siis samuti rohkem ja tööd nendega. Et puud on natuke odavamad, kui elekter, seda küll.
ÕVE-Juku
Lugemata postitus Postitas ÕVE-Juku »
Infoks õhk-vesi ja elektri "kirujatele". Eelmise aasta novembri algusest töötanud õv pumba (tarbevesi+põrandaküte) kasutegur tänaseni (12 kuud ja 20 päeva) 3,23. "Katlakütmisele, puhastusele, hooldusele, kütte tellimisele jms" pühendatud aeg- 0 tundi ja 0 minutit. Maksin 1kwh eest ja kasutasin 3,23 kwh. Puhas nauding:)
nyo
Lugemata postitus Postitas nyo »
Maksid sa jah 1 kwh eest. Arvestame seadme hinda ka?
arvestame ahju hinda siis ka, tuleb sama...
huyax
Lugemata postitus Postitas huyax »
Niiet kui ahi olemas, siis õv-pumpa pole mõtet osta?
TEADJA MEES
Lugemata postitus Postitas TEADJA MEES »
Loomulikult pole, kes siis omale koju mingit lärmavat ja tuult tekitavat soojuspumpa peaks tahtma. :o
On tänatud: 327 korda
Üks ei välista teist kuid täiendavad hästi vastastikuseid puudusi. Ahi annab võimaluse toetada väga külmade ilmadega soojuspumpa, kuid soojuspump annab mugavuse ahju küttevaheaegadele.
Lugemata postitus Postitas --- »
TEADJA MEES kirjutas:Loomulikult pole, kes siis omale koju mingit lärmavat ja tuult tekitavat soojuspumpa peaks tahtma. :o
Kui telk olemas pole mõtet maja ehitada. Kui ratas olemas pole mõtet autot osta, kes ikka lärmavat .... jne. Mingi troll käib kõikides soojuspumba teemades eriti asjalikku nõu andmas.
Diiler
Lugemata postitus Postitas Diiler »
Mõtlesin, et uuendan teemat. Külm jaanuar seljataga ja kõigil peaks elektriarved käes olema :)
Andmed: 160 ruudune maja(soojustatud PIR-ga) jaanuari elektrikulu 155€. Kuna majas kedagi veel ei ela, siis hinnanguliselt 80-90% elektriarvest kulub maja küttele ja tarbevee soojendamiseks. Toas koguaeg 21 kraadi.
Pump: Bosch Compress 6000AW 9KW
Pean mainima, et ma olen selle tulemusega väga rahul :)
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...minul 110m2;2190 kwWh; koos tarbeveega, nuukz! (Daikin õhk/vesi)
officer kirjutas:...minul 110m2;2190 kwWh; koos tarbeveega, nuukz! (Daikin õhk/vesi)
125m2 elupinda , eelmisel suvel renoveeritud ja 1939 a ehitatud 2 korruseline maja ja jaanuaris kulus kogu elektrile 2353 kWh. Kütsin elektriradikatega (6tk espakist ostsin 50 - 70 euri tk) + soe vesi 150l boiler + olme ka seal sees. Detsembris kulus kogu nalja peale 1350 kWh .
Peale hoone renoveerimist (ostsin maja seest rääbakana ja soojustasin põrandada, seinad, laed , aknad jäid vahetamata) kütan esimene aasta elektriradikatel ja vaatan reaalset kulu, et hiljem otsustada millega kesküttesüsteemi (vesipõrandaküte + radiaatorid) jooksutama hakata. Kas tasub mingi pump osta või elektrikatlaga kütta.
kes praegu siin oma kulud ja kuudi suurused välja olete toonud palju teil reaalselt COP -i pump näitab sellisel külmal kuul 1,3 või enam?
officer
On tänatud: 5 korda
...alla 2 ei ole olnud.
Muki
Lugemata postitus Postitas Muki »
Atlantic extensa+ 10 kw, uus maja 140 m2, elektrikulu küttele ja ca 6 m3 soojale veele 1558 kwh. Asukoht Talinn, toas +23-24 kraadi, soe vesi ~50 kraadi. Põrandaküte.
keemik
On tänatud: 104 korda
Kui COP-i masin arvutab, kas arvestab sisse kogu elektri kulu (ka tennidele kulutatud elekter, kui kompressori enda soojatootlikus jäi madalaks)?
keemik kirjutas:Kui COP-i masin arvutab, kas arvestab sisse kogu elektri kulu (ka tennidele kulutatud elekter, kui kompressori enda soojatootlikus jäi madalaks)?
ega masin vist cop-I ei arvutagi, näitab tarbitud energiat ja toodetud sooja. Jagada tuleb ise.
minul Daikin vähemalt nii..
3 kuuga on erinevus arvesti poolt ja pumba poolt näidatud elektritarbimises kasvanud 10 kWh-ni...
officer
On tänatud: 5 korda
...ja tean oma kogemusest, et kui lülitub sisse tennide kontaktor, siis masin arvutab kohe tennide võimsuse tarbitud el.energia sisse (mul oli juhuslikult el.kilbist väljas tennide automaat ja pumba cop tuli alla 1,0!) :)
Mul on kontrolliks nii pumbal,kui ka tennidel, oma mõõtja...see pumba mõõtja läheb üsna kokku masina arvestiga.
jeanman
Lugemata postitus Postitas jeanman »
Mul maja umbes 120 ruutu kasuliku pinda. Ehitusaasta on 1928, renoveeritud aastal 2014.
Kütab Daikini 8kw ÕV pump ja jaanuari kulu küttele oli 821 kw/h särtsu + soe vesi 160 kw/h+ülejäänd elekter 250 kw/h. Ise olen küll rahul.
KKA
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas KKA »
maja ~130m2 + kelder 21m2, ehitatud 1939, renoveeritud 2012, Daikini 8kW pump, jaanuaris kulus 1085kWh elektrit ja 1 rm puid. toatemp 23-25 kraadi, keldris ~15kraadi.
mitsu electric zubudan?paluks komentaare
Valdek52
Lugemata postitus Postitas Valdek52 »
Minul Atlantic 16 õhk-vesi soojuspump,
Maja on ca 240m2, radika küttega, ehitatud 90ndate lõpus. Soojustus keskmine.
Jaanuari elektriarve kokku oli 300 eurot.
ÕVE juku
Lugemata postitus Postitas ÕVE juku »
Infoks, alates nov 2014, bosch 6000, 13kw tower, kasutegur 3,1 (kuni juunini 2016) (toodab põrandaküttele ja tarbevett). Ehk siis selle toote scop on 3 ja minimaalselt peale.
Nii et kuni 5,09 on tegelikult 3,1 ehk suurelt reklaamitud numbrist ainult -40% kehvem. :) Palju aga reaalselt soojust (kwh) on toodetud?
"KUNI 5,09" on suht mõttetu avaldus soojuspumba ostja jaoks. Mingites labori ideaaltingimustes on kusagil kunagi vähemalt hetkeks saavutatud selline tulemus. Palju õnne.
Ülalöeldut arvestades on 3,1 täitsa kobe number :good:.
Võtame näiteks 100 m2 maja, mille energiakulu ei ole just väga väike, näiteks 10 000 kwh/aastas. Kui kogu energia saaks otse elektrist, siis maksaks 0,12/eur/kwh korral aastas kokku 1200 eurot. Kui soojuspumba cop on 3, siis järelikult võtab soojuspump elektrit 400 eur/aastas. Võrreldes otsese elektriga 800 eur/aastas vähem. Mainitud Bosch soojuspumba hinnaks leidsin 9000 eur ja ilmselt lisandub sinna paigalduse maksumus. Kui võrrelda otsese elektriküttega, siis muidugi ka radiaatorid, torud, pumbad jms. Ikka mõni tuhat tuleb juurde 9000-le. Tasuvuse perioodiks tuleb 15+ aastat ehk siis põhimõtteliselt võib öelda, et ei tasugi ära. Selle aja pärast on vaja juba uut soojuspumpa, rääkimata muu süsteemi remontimise/hooldamise vajadusest... :scratch:
Külaline kirjutas:Võtame näiteks 100 m2 maja, mille energiakulu ei ole just väga väike, näiteks 10 000 kwh/aastas. Kui kogu energia saaks otse elektrist, siis maksaks 0,12/eur/kwh korral aastas kokku 1200 eurot. Kui soojuspumba cop on 3, siis järelikult võtab soojuspump elektrit 400 eur/aastas. Võrreldes otsese elektriga 800 eur/aastas vähem. Mainitud Bosch soojuspumba hinnaks leidsin 9000 eur ja ilmselt lisandub sinna paigalduse maksumus. Kui võrrelda otsese elektriküttega, siis muidugi ka radiaatorid, torud, pumbad jms. Ikka mõni tuhat tuleb juurde 9000-le. Tasuvuse perioodiks tuleb 15+ aastat ehk siis põhimõtteliselt võib öelda, et ei tasugi ära. Selle aja pärast on vaja juba uut soojuspumpa, rääkimata muu süsteemi remontimise/hooldamise vajadusest... :scratch:
ära võta sellist maja , võta suurem ja suurema kuluga hoone ja siis on asjal rohkem jumet. väikses ja ökonoomses kohas küta ahju või elektriradiaatoriga.
