Täiesti külma pööningu kohale ainult valtsplekist katus?
Lihtsamalt
Lugemata postitus Postitas Lihtsamalt »
Missugused on tingimused, mille puhul võib ehitada täiesti külma pööningu kohale, otse sarikatele ühekihilise (ainult plekist) katuse? :good:
Kas piisab järgmise 2 tingimuse täitmisest:
1) Korralik tuulutus ( kuidas arvutada, et on piisav?)
2) Lihtne, sile valtsplekk (olen kuulnud arvamusi, et mitte kõik valtsitüübid pole päris vettpidavad?)
Lisaküsimusi
Missugust plekki üldse asjatundjad selleks soovitavad ja millisest allikast tasub osta?
Kas kinnitusvahenditega (kruvidega) on mingi omaette teema, et aja jooksul hakkavad mõned neist tihendi alt vett läbi laskma?
Lihtsamalt
Re: Täiesti külma pööningu kohale ainult valtsplekist katus?
Vabandust, küsimus ikka pleki paigaldamisest otse sarikate peal olevale (vanadele, eterniidist jäänud) roovilattidele, mitte sarikatele...
Tean, et valtsplekki võib edukalt paigaldada ka ebaühtlasele alusele ilma, et tema veepidavus väheneks. Kui ennem oli katusel eterniit, siis eeldan, et piisav kalle on olemas.
Valtsplekk täidab ka ühekihiliste katuste kõige põhilisema nõudmise....vett pidada.
Soovitaks tuulutada läbi räästaste.
taastaja
xil
On tänatud: 13 korda
Samast loogikast lähtudes võib küsida, et miks üldse pleki all kilet kasutatakse, kuna plekialune on tuulduv. Pole ju vahet on peale tuulutusvahet külm või soe pööning.
