Peitsimine - õlitamine
Lugemata postitus Postitas jkaarel »
Tegin kuuseladadest töötasapinna.
Töötasapinna peitsisin mustaks kaks korda (pulber lahustatud vees). Iga peitsimise vahe oli >24h
Seejärel õlitasin kaks korda teak õliga, õlitamiste vahe mõned päevad
Nüüd vahatasin kaks korda (linaõli-mesilasvaha) - tubastes tingimustes, õhk >20C
Pind käega katsudes on sile, vett peale pritsides ka vett hülgav (justkui)
Aga veemullid värvuvad mustaks ning määrivad käed ära, lisaks jääb veetilgast kuivad hall laik järgi (sulatab peitsi)
Kuival pinna käsi mustaks ei saa.
Suurem küsimus - peitsimine ja õlitamine peaks olema suhteliselt standardne lähenemine puidule. Mis valesti läks?
Kuidas remontida saab? Kas mingi õlilakk on võimeline sinna peale nakkuma? Täielikult väljalihvimine on õli puhul praktiliselt võimatu - enne viskaks minema ja teeks puiduosa uuesti.
Tänud ette hea soovituse eest
K
K
vaara
Re: Peitsimine - õlitamine
Lugemata postitus Postitas vaara »
Mina käituksin järgmiselt: Võta föön ja anna sellel pinnale piisavalt sooja et pinnale jäänud vaha sulaks vedelaks, ära põleta! Pühi see osa mis ei imendu lapiga maha,. Korda protseduuri seni kuni lapp on sisuliselt kuiv. Seejärel osta õlivaha ( soovitavalt põrandale mõeldud) ja kanna kahes kihis see peale. Peaks vast aitama.
Terv,
Tänud vastuse eest. Kuna teine variant on otsast alustamine, siis proovin vastavalt soovitusele.
k
k
Tere. Pigment ei ole end kinni sidunud, puudu on vastav kemikaal (vees ei saagi ju seda olla) . Mitteseotud pigment seguneb ka järgmiste kihtidega ja lõpuks seguneb ka veega. Peits võiks olla ikka profi oma (lahusti või piirituse baasil) mitte marketist ostetud pulbri baasil. Ei ole kindel kas õlivahal on blokeerivad omadused, pigem on tal samuti lahustavad omadused. Õlivaha on mõeldud juba kinnitunud pigmendiga õlide katteks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tänud,
Kuna eelnevalt on tehtud katseplanke, siis teen neil esimesed proovid
- kas keegi oskab soovitada konkreetselt head peitsi?
Tikkuriladel ja teistel on "marketis" piisavalt valikut ning müüja kiidusõnu pälvivad kindlasti. Aga milline see soovituslik ja "ülemine riiul" on?
Lugemata postitus Postitas artist »
Tikkurila omad lahusti baasil väga head. Peale kanda püstoliga võimalusel. Ära lase tilkuda. Kuivab kiiresti, võid õlitada või lakkida. Küsi nt Lateri meeste käest. Värvikaart on ka lõputu.
vaara
Veebaasil lahustatav peits seguneb edukalt ka piiritusega nt. Ja õlivaha pealekandmisel ( põranda omal nt)ei juhtu mittemidagi, ei lahustu
Tulemus jääb igati ok.
Lõppeks sai siis kõik maha lihvitud. Erinevad kolmandad õlid ja vahad ei toiminud.
Peitsisin uuesti musta veebaasil peitsiga (valmislahus), lätlaste midagi-midagi.
Peale läks Herdings õlivaha. - sai päris hea. Kuna peitsi kihti suhteliselt õhuke, siis vahelihvide tegemine oli pigem keerukas.
Mina olen õli värvimullaga tooninud. Toimib kah
