Mis temperatuurideni välisosa töötab?
Lugemata postitus Postitas uudu-õhk-vesi »
Mul Bosch 6000AW, 13kW ja lülitub välja -17 või -18 juures.
Koduleht ja tutvustavad materjalid räägivad sellist juttu:
The appliance provides energy across a broad temperature range from -20 to +35 °C. With models that are not combined with another heating system, an electric booster heater ensures that the heat pump still supplies su cient heat, even at tempera- tures below -20 °C.
Milline on teiste kasutajate kogemus, mis temperatuurid teie välisosad välja lülitavad?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?
Mina Su Boshi kohta ei tea kuid juhul kui kraadiklaas on akna juures siis võibki tegelikult külmem olla.
Ei usu et anduri takistus on muutunud või muud sarnast.
Uuel majal on tihti varuks elektrikatel mille töö on endale saanud soojuspump.
Lisaks on õhk-vesi soojuspumbal endal olenevalt mudelist (2...9 kW) elektriline küttekeha, mille programm sisse lülitab.
- On tänatud: 324 korda
Enamus on selleks mingi ahju, kamina või muu kütteallika varunud. Kõige lihtsam on osta poest ca 4x15 € puhurit, paned need tööle. Elektriarvet makstes on küll nutuvõru aga probleem lahendatud. Seepärast enamus on püüdnud kaminasse investeerida. Pole ju raske õhtul selliste erakordsete ilmade puhul tuli alla teha, saad toa kiirelt soojaks, seejuures õnnestub ka veidi soojapumba elektrikulu kokku hoida. Kuna tuld tehakse harva (tavaliselt alates -15 C) siis piisab vähesest puudekulust aastas.Mis siis saab, kui pikemalt nii külma peab, et välisosa ei käivitu?
Lugemata postitus Postitas Bosch »
Esimesed probleemid hakkasid tekkima juba -5 C ( erinevad tõrged : "aurustumisrõhk on liiga madal " või " välisseade sulatamistõrge" , kuigi kompressor oli lumest ja jääst puhas) . Ja lõppude lõpuks -11 C kompressor jäi täielikult seisma .
Tänaseks on vahetatud kompressori protsessor/ajud ja enam tõrkeid ei esinenud ,kuid endiselt kodus on suht jahe ( sõltuvalt toast 17 kuin 20 C ; väljas on -10 C)
PS. Elektrikatel on varuks olemas , ning panin selle kütma juba -16 C .
Lugemata postitus Postitas jeanman »
Mul pump küll end välja ei lülitand, tegi sooja.Hetkeseisuga on pump tarbind 749kw/h särtsu ja vastu andnud 1708 kw/h sooja. maja 125 ruutu ja temp 22-23 kraadi.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Väljalülimise eest kaitsevad elektriküttekehad võimsusega 9kW, mis "hädakorral" sisselülituvad.
Lugemata postitus Postitas Muki »
õhk-veest käib jutt ?jeanman kirjutas:Mul on daikini 8kw pump.Meil siin Võrumaal oli aast algul päris mitu päeva järjest kuni -30 kraadi(öösel siis oli niipalju, päeval -25).
Kas paigaldatud siis kuskil detsembris?
Palju COP enne pakase tulekut oli?
Ikka jah ÕV pumbast jutt, sellisest http://energiakeskus24.ee/10829/ Paigaltati ja käivitatid 14 september 2015 aastal.Külaline kirjutas:õhk-veest käib jutt ?jeanman kirjutas:Mul on daikini 8kw pump.Meil siin Võrumaal oli aast algul päris mitu päeva järjest kuni -30 kraadi(öösel siis oli niipalju, päeval -25).
Detsembris arve ei tea, masin ei näita ajalugu päris kuude kaupa vaid kvartalite kaupa.
Kokku septembrist tänaseni on arvud sellised, särtsu läinud 1786kw/h ja sooja vastu saand 4666kw/h.
no kiita ka pole, arvestades sooja sügist. Daikini kõva kiidulaulu põhjal ootaks paremat SCOP-i.officer kirjutas:...pole paha
Jämedalt oled kokku hoidnud 3000 kWh ehk 300 €.
Võime vast arvestada, et talv on poole peal? Siis 600 aastas?
Palju maksis?
3.5 sügiskuud 1037 -> 2958 kWh.. COP=2.86Muki kirjutas:Mulle tundub, et seda maja köetakse pigem millegi muuga, ahjuga näiteks. Kui jaanuaris on kulunud ca 800 kwh ja kokku 1800, siis oktoober kuni detsember ja lisaks veel pool septembrit kulus kokku vaid 1000 kwh elektrienergiat. See teeb kuus keskmiselt 285 kwh. Raske uskuda, et sellega köeti maja ja tehti sooja vett.
Koos paigaldusega + 21 ribi alu radikat +kollektor läks 5,5k maksma.Külaline kirjutas:no kiita ka pole, arvestades sooja sügist. Daikini kõva kiidulaulu põhjal ootaks paremat SCOP-i.officer kirjutas:...pole paha
Palju maksis?
Soe vesi tuleb mul eraldi elektriboilerist, ca 15 euri kuu.
Okt, Nov, dets. olidki enamvähem sinna 300kw/h särtsu per kuu kütteks.
Ahi ka muidu olemas, uus puha aga ei ole kasutuskõlbulik.
Tasuvusajaks tuleb vist nii 8-9 aastat?jeanman kirjutas:Koos paigaldusega + 21 ribi alu radikat +kollektor läks 5,5k maksma.Külaline kirjutas:no kiita ka pole, arvestades sooja sügist. Daikini kõva kiidulaulu põhjal ootaks paremat SCOP-i.officer kirjutas:...pole paha
Palju maksis?
Jälle see iidne küsimus, et mida võrdluseks sisse jätame ja millega võrdleme ?xil kirjutas:Tasuvusajaks tuleb vist nii 8-9 aastat?jeanman kirjutas:...
Mis elektriradikad maksaks?
Palju ahi maksis ?
Miks sooja vett ei tahtnud pumbaga teha?
Ahi maksis 2,8k. Hetkel on ahi kujunduselement keset elamistKülaline kirjutas:Jälle see iidne küsimus, et mida võrdluseks sisse jätame ja millega võrdleme ?xil kirjutas:Tasuvusajaks tuleb vist nii 8-9 aastat?jeanman kirjutas:...
Palju ahi maksis ?
Kui oleks ka vett tahtnud teha pumbaga oleks asi 1,5k kallimaks läinud.Kui tarbin vett 15 euri eest kuus siis ei näind selle lisa 1,5k euri raiskamisel mõtet.
Küsiks ka targematelt, et kuidas arvutada tasuvusaega?
Lugemata postitus Postitas ÕVE_juku »
Välisosa lülitab ca -18 juures välja. Siseosa kütab elektritennidega edasi.
Paigaldatud novembri algus 2014, SCOP tänaseni (jaanuari lõpp 2016) 3,0.
Aasta SCOP (nov 2014-nov2015) oli 3,21.
