Tatramat LOVK150 ühendamine
küttekolle
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Probleem siis slline, et sai vahetatud boileri Tatramat LOVK150-l välja terve alumine osa, ehk siis tenn, mingi relee vms ja lüliti.
Nüüd on aga probleem selline, et ei oska seda ühendada, see mees kes selle lahti ühendas on pikal reisil ja ei saa nii pea ühendama seda tulla, siit siis küsimus, et ehk oskaks keegi mingi joonise valmis joonistada, kuidas see kaadervärk seal ühendatud peab olema.
Pildid boileri elektroonikast leiab siit: http://fotoalbum.ee/photos/raksike14/sets/1451967
tatrapuder
Re: Tatramat LOVK150 ühendamine
Lugemata postitus Postitas tatrapuder »
Ma ei saa aru, mille ühendamisest jutt käib.
Juhtmed on pildil ju ühendatud. Kas Sa ei saa veetorude külge ühendamisega hakkama või mis? Muidugi kui seesama boileri nimetus googlisse sisse lüüa, tuleb johhaidii kui palju pilte, jooniseid ja õpetusi.
Kann
Lugemata postitus Postitas Kann »
Piltide järgi on sul osa maandusest puudu, näit anoodi ..
küttekolle
Hetkel on seal midagi tõesti ühendatud aga ma ei julge olla väga kindel, et see seal on õieti ühendatud.
Interneti avarustest ühtegi omale arusaadavat skeemi ei ole kahjuks leidnud ja ega muidu ei oleks siia postitust kah teinud. Vee torustik on kõik ühendatud.
küttekolle
Nüüd siis käidi ja ühendati skeemi järgi ära aga nii kui sisse lülitada, siis lööb kohe uuesti välja tavalise kaitsme ja ka rikkevoolukaitsmed. Kogu elektroonika on uus. Väideti, et tenn on omadega läbi.
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Et vahetati tenn välja ja öeldi, et tenn on omadega läbi??? See ju nende probleem kes vahetas. Pangu siis uus oma kulu ja kirjadega kui nii kõvad mehed on. Pilte vaadates ei tundunud see ühendus küll kuidagi normaalne olevat.
