Põrandakütte ajamid
Pkt
Põrandakütte ajamid
Lugemata postitus Postitas Pkt »
Tegu on 24 V töötava Comap ajamiga, väliselt umbes nagu pildil, külje peal ei ole seda asendi indikaatorit, on üleval peal (seal kus pildidl on kiri "Comap") väike nö. nupp, mis liigub sisse-välja.
https://www.osta.ee/termostaat-ajam-com ... 46692.html
Kas keegi oskab öelda, kas see vana ajam on asendatav pildil olevaga ning kuidas see üldse töötab, kas on mingi vedru seal sees vms? Kui peab ventiili avama, siis tuleb pinge peale (tester näitas 24 V vaheldusvoolu), kui aga peab sulgema, siis pinge kaob ära, kuidas ta siis sulgub? :confused:
Pkt
Re: Põrandakütte ajamid
Kui ajam ventiili küljest eemaldada ja ventiili nõel üles tõuseb, siis on ventiil täiesti avatud (toru läheb soojaks), arvatavasti siis ka ajam peaks olema ülemises ansendis ventiili avatud asendis ja kui ventiil sulgeb, siis peaks allapoole liikuma.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Ajam on jahtunult ia ilma pingeta alumises asendid - suletud. Kui saab pinge 24 v siis mähis soojendab anduri sees olevat gaasiballooni mis paisub ja surub ennast lahti ja avaneb. Milles probleem.
pkt
Lugemata postitus Postitas pkt »
Mul on nii, et ventiili nõel üleval on, siis on avatud.
Veikko
pkt kirjutas:Mul on nii, et ventiili nõel üleval on, siis on avatud.
Eks neid toodetakse erinevaid, kui töötab siis ju ok.
xil
Neid ongi NC (pingeta suletud) ja NO (pingeta avatud) tüüpi. Juhttermostaadid on enamasti ümberlülitava kontaktiga, nii et saad 1kõik kumba kasutada, kui vajadusel termostaadis juhtme ümber tõstad..
Pkt
Aga tänan info eest, ma ei teadnudki et niimoodi gaasiga töötavad, siis põhimõtteliselt on-off töötavad vist, arvasin et mootorid. :)
Veikko
Pkt kirjutas:Aga tänan info eest, ma ei teadnudki et niimoodi gaasiga töötavad, siis põhimõtteliselt on-off töötavad vist, arvasin et mootorid. :)
siin ühe tootja ajam https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... KA&cad=rja
erxx
Lugemata postitus Postitas erxx »
Küsiks ka siit teema alt,kuna siin comapi juppidest jutt.Küsimus selline,et kas ja kust kohast oleks võimalik saada comapi põrandakütte kollektorile vooluhulga regulaatoreid?Sai mõned aastad tagasi ostetud aga müüdi siis ilma nendeta.Kas selle firma kollektorile ka mõne teise firma regulaatorid sobivad,näit.uponor?
