Kas Molle, Atmos või Luk
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Kas Molle, Atmos või Luk
Atomose õigel kütmisel on korsten seest tuhka täis,mitte tahma!Kui juba korstnas tuhk siis järelikult toimub katlas puhas põlemine ja see ei haise.Atomos tahab tõesti väga kuiva puitu saada siis ka kasutegur kõrge.Lisaks võiks ka puud peenemaks lõhkuda mette ei loobi palgid mis uksest sisse mahuvad koldesse.
Iminajatusak
Lugemata postitus Postitas Iminajatusak »
Kasutegur on max. 85-90% vahel korralikult kuivanud puude puhul.
ifffff
- On tänatud: 62 korda
Ideaaljuhul. Reaalses elus sellist kasutegurit ei näe, kui just ei käi iga katlatäie järel katelt puhastamas.Iminajatusak kirjutas:Kasutegur on max. 85-90% vahel korralikult kuivanud puude puhul.
Kütja1
Lugemata postitus Postitas Kütja1 »
Puhastamine mõjutab lahkuvate gaaside temperatuuri, kuid ma pakuksin, et käsitsi köetava katlaga reaalselt kõige rohkem läheb kasutegurit kaotsi liigõhuga.
Kütja1
Ja kui need Atmosed hirsasti tossavad ja jubedat suitsuhaisu ajavad, nagu mainitakse, siis esineb ka keemiline kadu- suitsugaasides on põlemata aineid.
laddomat
Lugemata postitus Postitas laddomat »
kui Atmos tossab on hooldamata/midagi katki või paigaldusvead.
ahjuke
mul siis valmis see torudega soojusvaheti.Enne läks korstnasse 250,siis nüüd läheb 120.Soojusvahetil pikk 0,5 m,torud sees väljast 63 äkki olid.Katlas plaadid ja kivid plaatide peal,ka suitsukäikudes kah turbolents plaadid sees.Kütan hakkega.ahjuke kirjutas:See junn pidi 50 c alandama suitsu tempi 0,5 m kohta ja pidid ka pikemaid tegema.Efektiivsem oleks kast milles ümartorud sees kus torudes liigub suits.JyriPaike kirjutas:Kui tahta odavat lahendust siis hetkel soov.ee- s suht palju müügis malmkatlaid
halupuule, lisaks tuleks panna suitsutoru soojusvaheti, näiteks selline
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusv ... aheti.html
, mis parandab katla kasutegurit ca 10-15 % . JP
Soojusvaheti materjal läks 40 ja natuke tööd lisaks ja tulemusega igati rahul.
plb
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Attack teeb sellist "ökonomaiseriga" katelt - nagu Atmos, aga täiendav soojusvaheti taga.
Külje peal turbode raputamise kang nagu Pellel.
Vajab keraamilist korstent või hülssi, muidu on pigilõhn majas.
