Katla ja pigi mure
Katla ja pigi mure
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Mure mul selline, et katel pigitab. Kütan täiesti kuivade puudega. Olen uurinud, et kui õhuvoolu piirata siis teebki sellist asja. Aga probleem on selles, et ma ei saa suure vungiga kütta, keema võib minna. Siis kütangi paar sentimeetrit avatud luugiga. Siis püsib temp normis. Akupaaki vahel ei ole ning isetsirkuleeruv süsteem. Korstnaots on samuti pigine. Altpoolt nagu ei paista kui vaadata korstnajala puhastusluugist.
Kuidas sellest pigist lahti saada ning kuidas antud situatsioonis siis kütta kui valusa leegiga ei saa ja paraja leegiga tekitab pigi. Katel on Viadrus U-22. Rohkem andmeid ei ole katla peal kirjas.
Aitàh vastuste eest.
Re: Katla ja pigi mure
				katlamiis
Lugemata postitus Postitas katlamiis »
- laurit
 - On tänatud: 9 korda
taastaja
Kõigu hullem ongi see, et pigi ja mittetäielikult põlenud tahma täis korsten võib süttida. See on väiksem mure, et sussitades on kasutegur madal ning külmade ilmadega tuleb akupaagita süsteemi ööpäevas mitu korda kütmas käia, sest kui katlast kütus otsa saab, jahtuvad radikad kiirelt maha.
				Lammas-
Lugemata postitus Postitas Lammas- »
Sellised teemad peaks olema kohustuslik kirjandus enne katlamaja/küttesüsteemi ehitamist. Vähemalt korra kuus saab lugeda siit foorumist postitusi, kus kütte- ja katlasüsteem on ehitatud "meistrimeeste" poolt, kelle võivad olla küll kuldsed käed, kuid ei ole osatud omavahel komplekteerida katelt, akupaaki ja küttesüsteemi. Ehitatakse kallis maja ning siis hakatakse soojamajanduse arvelt kokku hoidma. Valitakse liiga väike katel, vale katel - Viadrusest tuleks kaarega halupuude korral mööda käia, vale suurusega akupaak, paisupaak jne jne.
Akupaak ei lähe soojaks, kui katel on maja jaoks liiga väike, st akupaaki ei suuda soojaks kütta vaid selline katel, mis külmade ilmadega ei suuda ka ilma akupaagita maja soojaks kütta - igal juhul tuleks katel vahetada. Teisisõnu, korrektselt paigaldatud akupaagis toimub kihistumine, selleks, et radikad soojaks läheksid, ei pea kõigepealt akupaak kuumaks köetud olema vaid vastupidi - akupaak hakkab soojust endasse koguma peale seda, kui radikad on soojad.Lammas- kirjutas:Kui paned vahele akupaagi ,saad endale kohe järgmise mure kaela, et akupaak ei lähe üldse soojaks. Siis hakkad katelt vahetama.
Kui akupaagi jaoks kohta pole, peaks tõsiselt mõtlema mingi teise kütteallika peale, kui tava-tahkeküttekatel.
				ahjuke
 - On tänanud: 17 korda
 - On tänatud: 31 korda
risto2690 kirjutas:
Puhtamale põlemisele oleks abi kui süütamine toimuks puude pealt.
1. Puud pane koldesse jämedamad allapoole.
2. Puude peale, kolde keskele või veel tahapoole, aseta paras kogus pilpaid koos süütekuubikuga.
3. Süüta tuli ja oota kuni puud on pealt süttinud.
4. Ava katla uksel sekundaarõhu siiber täielikult ja sulge uks.
5. Põlemiskiirust reguleeri alumise luugiga.
6. Puid lisa,vastavalt vajadusele kui temperatuur katlas hakkab alanema, väikestes kogustes.
- tubasoojaks
 - On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Puukatlasse tagastuv vesi peab olema vähemalt 55-60 kraadi, aga on kütmise algus vaid 15-20 kraadi
See ongi pigi tekkimise põhjus
Katel tuleb varustada termosõlmega ja akupaagiga, sellest rääkis juba eespol * xil *
Ei aita mingid muud nõiakunstid
Pealegi on Viadrus söekatel, aga süsi annab põledes oluliselt rohkem soojust ja põleb kolde põhjal
