Eramu vundamendilahendus
Paluksin veidi nõu ja arvamusi. Planeerimis- ja projekteerimisjärgus eramu ehitus. Vundamendilahenduse leidmine tekitab peavalu.
Eelkõige siit foorumist ja hr Piirfeldilt jäänud silma, et soovitatakse põrandaplaat toetada vundamendile ja vältida nn ujuva põrandalahenduse kasutamist. Samas projekti tegev firma soovitab soojalt ujuvat lahendust - nendel puudub sellega negatiivne kogemus. Sama meelt on ehitusfirmad, kellelt olen pakkumisi küsinud.
Palun kirjutage enda kogemusest - kas on olnud altminekut ujuva põrandaga.
NB! Kes on toetanud põrandaplaadi vundamendile, ehk oleksite nõus jagama lahenduse joonist?
Tänades!
Re: Eramu vundamendilahendus
Lugemata postitus Postitas Rehala OÜ »
Eks niipalju kui on ehitajaid, niipalju ka arvamusi. Oleme mõlemat varianti ehitanud ja küll ei arva, et üks oleks kehvem kui teine. Need on lihtsalt erinevad lahendusviisid. Ehitajana teeksin meelsamini nn ujuvpõranda, mis ei ole seotud vundamendiga.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Teemaalgataja
Külaline kirjutas: kellel on teadmised ja oskused pakkuda kestvamaid praegusest peavoolust erinevaid lahendusi?
Tere.Ka enamus niff niffi projekteerijaid kui ka enamik ehitajaid suudavad pakkuda Teile ehitustehniliselt õiget/kestvamat lahendust.Aga kas Te ka selle kinni jõuate maksta.Võimalik et teen Teile maksejõuetuse kohapealt liiga,aga reeglina maksujõulised Tellijad siit foorumist abi otsimas ei käi.Sellise ehituslaadi on tinginud ,,igaühele oma maja,,olgugi,et materjaalsed võimalused ei lubaks viletsat ahjuküttega korteritki omada.Inimesed lähevad juba projekteerija juurde sooviga saada odavam lahendus.Projekt käes soovitakse juba ehitajalt asja,,optimeerida,, ja tulemuseks on see............
Lugupidamisega
Lugemata postitus Postitas ....... »
Soovitusi tegijatele küsisin, kuna olen teie varasematest kirjutistest aru saanud, et ehitusfüüsika põhitõdesid ei tea teie sõnade kohaselt enamik Eesti projekteerijatest. Nüüd vastasite, et pmst iga projekteerija võib mulle sobiva ja õige lahenduse pakkuda. Jääb arusaamatuks kus peitub teie jutus tõde..
Teemaalgataja
Jah, et Eestis on kõik kusi ja pask ning praktiliselt mitte keegi ei oska mitte midagi!!!Külaline kirjutas: Ideoloogiliselt peaksid erinevad tekstid järgima ühtset seisukohta, ja nii juba aastaid. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
raulus
Lugemata postitus Postitas raulus »
Palju see armatuur siis maksab, et üle jõu käib? Ei usu, et see raud nüüd niipalju ka maksab, et maja ehitamata jääks. Pealegi, ka ujuvpõrandatesse uputatakse armatuuri nii et vähe ei ole, lisaks igasugu kiled jms beno vahele, et jumala pärast hallitama miskit kuskil ei läheks. Kokkuvõttes see kiletamine on sama hea nagu kalale ujumist õpetada, nagunii mingit kasu ei ole, vaid enesepetmine.onuremus kirjutas:Loomulikult on ujuvpõranda lahendus odavam.Vundamendile toetuv põrand peab olema armeeritud nagu oleks tegu vahelaega et ei tekiks pinnase vajumisega põranda plaadi murdumist
onuremus
Tere.Lisandub peale põletatav SBS,soojustus nii või teisiti ja teine kiht betooni min 70mm+armatuur.onuremus kirjutas:Vundamendile toetuva betoonplaadi paksus algab160mm,armatuuri koguse võid korrutada viiega
Sellisel kujul saab juba ehitustehniliselt õige ja kauakestva lahenduse.
Lugupidamisega
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kas kommenteeriksite palun lähemalt, kuidas on ujuva põranda lahendus, tihendatud liivalusel ja 200...300mm mark100 EPSil paiknev armeeritud 70mm betoonplaatpõrand, võrreldav keldriga? Põranda kõrgus maapinnast on samuti vähemalt 200...300mm, pinnas veega maapinnani küllastunud ei ole.Külaline kirjutas:... Ujuva põrandaga majad on sisuliselt KELDRIKORRUSED. ... Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ujuva põranda eelis on kandevõime vajalikkuse puudumine (LOOMULIKULT tuleb põranda aluskihid KORRALIKULT tihendada) ja soojustuskihi arvestus maapinna temp suhtes, mitte välisõhu arvutusliku temp suhtes.
Sisuliselt mitte miskit. On tehtud pisikesi täiendusi soojustusmaterjali (reeglina ajas vettiva) näol.
1. Mõlemad ujuvad
2. Mõlemad on ohustatud kõrgvee puhul
3. Mõlemad lasevad radooni läbi
4. Mõlemad võivad vajuda
5. Mõlemad on niiskuskahjustustealdid ja hallitusaldid
Kui nüüd panna kõrvale sisulise I korruse parameetrid, siis see ei uju vaid on kindlalt paigas, see ei ole ohustatud kõrgvee suhtes, radoon pole probleemiks, ei vaju kuhugi, ei mingeid niiskuskahjustusi ja hallitust. 100 aastane kogemus.
Aga pole viga, ka keldrikorrustel ja soklikorrustel elati ja peeti kauplusi ja muid teenindusruume. Hämmastab ainult, et kui nõukaja ametnikud püüdsid elanikke keldrist välja saada, siis tänane Eesti üritab jälle inimesi tagasi suruda nimetades sisulist keldrikorrust I korruseks.
Jah, tean et on tehniliselt võimalik teha ka see tänane keldri- või soklikorrus nafnafilikult elamisväärseks, aga sisse on jäetud tohutu hulk nõrku lülisid (kasvõi "tihendamine", EPS märgumine, märg vundament jpm), mis muudab kogu ettevõtmise kõrge tõenäosusega nifniflikuks.
Jah , tean, et suurel osal madalvundamentide ja ujuvpõrandatega pole probleemi (veel). Aga paljudel on ning pole veel kuulnud, et süüdlaseks oleks tunnistatud arhitekti, kes tegi ilupildi "nii nagu ehitustava järgi ikka tehakse". Tänased lahendused on raha survel optimaatorite väljamõeldised ja insenerkond sörgib selle ehitustava järgi mitte ei kujunda insenerlikult kaasaegset ehitust.
Jah, tean ka lauset karavanist ja koertest, mistõttu ei arvagi, et midagi üldpildis muutub.
taastaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Kuid kui teed klassikalise lintvundamendi, sisu täidad liiva, kruusa, killu või keramsiitkruusaga siis pole vahet kas paned alles ääreni täidetud täitematerjaliga või jätad natuke puudu (hiljem on põrand täiesti tasa), edasi 20 cm vahtplasti, 5 cm armatuuri küttetorustikuga ja voila - selline vundamendilahendus on olnud töökindel ja toimiv. Minu loogika järgi kannab põranda alune täitepinnas sellist põrandat.
Lähedast lahendust kus vahtplasti asemel kasutati nõuka ajal TEP plaati ning ilma armatuurita betooni (põrandaküte puudus täiesti) on tänaseni toimiv. Piisavalt soe kah, kuigi võiks natuke parem olla. Pole ükski neist ära vajunud ega pragunenud.
novot
Lugemata postitus Postitas novot »
Ma ei ole küll profesionaalne ehitaja aga selle kirjelduse järgi saan ma aru nii, et kui oled vundamendi täitnud täitega ja pinnasetihendajaga hoolega ära tihendanud peaks jalgadega peal käies pinnas täiesti sile jääma, ühtegi jälge jalatsist ei teki! MA millegi pärast ei usu, et keegi viitsib nii hästi tihendada ja tõenäoliselt oleks selline tulemus võimalik saavutada vaid nii, et ehitis ära uputada ja kõige parem veel vees lasta vundamendil koos täidisega natuke vibreerida, et hästi tihedaks saaks nagu merepõhi.Kalvis kirjutas:Oeh. Ma pole täpselt kindel mida on mõeldud ujuva põranda all.
Mina lahendasin suurte sillete probleemi nii, et kaevasin lisaks vundamendi kraavile ka toetuspostide augud ja valasin plaadi alla postid. 100% mittevajumist ei garanteeri nagunii keegi, kuid vähemalt valatud plaadi all on toetus ja miks peaks need posti alused varem vajuma hakkama, kui vundament.
raulus
