5" veefilter võtab mõistuse
5kuud tagasi paigaldatud veefilter. hakkasin täna esimest korda filtrit vahetama. post ostsin selle "võtme" ja üritsin lahti keerata - ei tule.
ei tule mitte mingit moodi. ei jõuga ega muidu. lõpuks läks plastmassvõti ka katki.
kuuldakse et see levind "viga".. kas on nende lahtisaamiskes veel mõni nipp või trikk ?
tnx.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: 5" veefilter võtab mõistuse
...kas rõhk on filtri korpusest eemaldatud?
... ilmselgelt rõhualandusvõtmega töö tegemata.
tr.. veefiltri korpuse lahtikeeramine käib päripäeva (see vastu kruvid ntx vastupäeva).
ja lisaks oli see rõhujunn ka lahti keeramata.
heaküll lõpuks sai kõik tehtud, uus nöörfilter sees.
peale seda tuli kraanist mõndaega valge, piimja vahuga vett.
on see normaalne? tekitab vaid õhk seda valget piimjat vahtu?
külaline1988
Lugemata postitus Postitas külaline1988 »
Kirjutad sa tavalisest Atlas-tüüpi filtrist? Piimjas vaht on normaalne. See on ju isegi filtriga kaasasolnud juhendil kirjas, et laske veel mõnda aega joosta, kuni vesi selgeks muutub.
Ega neid filtrikorpusi ei peagi hirmasa jõuga võimalikult lõpuni keerama. Seal on ju korralik paks kummitihend vahel. Saab lahti keerata ka käsitsi. Lihtsalt surve torudest välja lasta.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Külaline kirjutas:tr.. veefiltri korpuse lahtikeeramine käib päripäeva (see vastu kruvid ntx vastupäeva).
Oleneb, kuidaspidi vaadata. Sa ilmselt vaatasid ülevalt alla ning siis tõesti tundub, et päripäeva. Tegelikkuses on ikka vastupäeva, lihtsalt topsik on keeratud alt üles. Muus osas aga vist said juba küsimused vastatud :)
Õhk filtris
Lugemata postitus Postitas Õhk filtris »
Tere, mul on selline probleem, et majja tuleb 32mm PEM toru ja selle külge on ühendatud veefilter ja siis veeautomaat. Kaev on salvkaev, tõmbetoru ulatub põhja, trass kokku ca 20 meetrit, millest tõmmata on vaja max 3 meetrit kõrgust. On ka tagasilöögiklapp toru otsas kaevus sõelfiltriga.
Probleem on siis selles, et kui veeautomaat hakkab tööle, siis õhufiltri kopsikus on näha vahutamist või mullitamist, no õhku siis. Tean, et see 32mm PEM toru on ühe koha pealt maa sees paigatud plastikmuhviga. Kas võib olla, et see muhv on ebatihe ja sealt kaudu tõmmatakse õhku vahele? Kes viitsib käia oma veefiltri juures ja kontrollida, kui pump lööb, kas filtrikopsikus suliseb samuti mulliline vesi?
