Täispuit põranda alla põranda küte?!
põrandad, põrandatööd
andrus964
Lugemata postitus Postitas andrus964 »
Käsil vana palkmaja taastamine (üle 100 aasta vana). Põrandate üles võtmisel selgus, et palgid pandud otse mullale.. Suht ära mädanenud seal kõik. Plaanis nüüd muld välja vedada, korralik liivapadi alla ja valada uus põrand. Põranda sisse läheb vesi põrandaküte.
Kuna tahaks elutoale panna täispuit põrandat siis siit tekib ka küsimus... Kas puit põranda alla on point panna vesi põrandakütet või ei? Niipalju kui netist leidsin, siis paljudel eriarvamused selle kohta.
kas puit annab sooja läbi või ei? Kui annab siis palju on sooja kadu? Või tõesti peab panema radikad seinale, mida ma jätaks tõesti kõige, kõige viimaseks variandiks...
Ehk keegi kes kokku puutund sellise teemaga avaldab oma arvamust.
Tänud ette
Re: Täispuit põranda alla põranda küte?!
andrus964 kirjutas:Tere.
Tänud ette
oleneb, kui paks laudpõrand :) kui 12mm tammelaud , siis vast ajab asja ära, kui 30mm ja paksem männi või kuuselaud ,siis suht mõttetu. soe ei kao kuskile lihtsalt ei tule piisavalt kiiresti materjalist läbi. valatud põranda all võiks olla ka arvestatav soojustus soojakadude vältimiseks.
tasuks lasta projekt teha võib juhtuda et vana maja ei küta põrandaküttega mugavalt ära kui seinad ja laed hõredad.
Laurim
Lugemata postitus Postitas Laurim »
Minul sama küsimus teemapüstitajaga. Samuti käsil vana maja renoveerimine kuhu plaanis rajada pinnasele soojustusega valuga põrandad koos vesipõrandaküttega (maaküte). Plaanis on ühte suurde tuppa panna tagasi vanad põrandalauad (4,5 cm paksud ja 20-35 cm laiad), ilma punnide ja soonteta lauad (plangud). Ülejäänud ruumide põrandad on plaanis parketi ja plaadiga katta. Kas vana laua alla (valusse):
a) ei pane küttetorusid
b) radikad seina
c) panen küttetorud aga seina äärde nn metallvõrk kust soe välja pääseb. Samas kas sealt ei lähe tolm ja muu sodi põranda alla...
Ehk on kellegil kogemust või asjalikku nõu
Ette tänades
Lauri
Laurim kirjutas: a) ei pane küttetorusid
b) radikad seina
pane radiaatorid , kui ruumi palju pane põranda konvektorid vms, 4cm paksude laudade alla küte panna ei ole mõttekas.
val
On tänatud: 23 korda
Kui teadmisi puudu telli kütteprojekt, hind on marginaalne võrreldes valesti tegemise ja ümbertegemisega. Ise valiks esmalt 10 mm liistparketi, sobivad ka 12-13 mm lauad või laud (spoon)parketid. Need liimitakse betoonile. Paksemaid laudu/parkette ei soovitata. Alternatiivina googelda seinaküte: nt http://ee.kan-therm.com/system_kan_ther ... stems.html , https://www.uponor.ee/eramajad/kiirgusk ... ccus-.aspx
