vana kanalisatsiooni remont
kolm_õuna
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Tere foorumlased! Sai soetatud vana maja ja kuna tahaks jaanipäevaks elamiskõlblikuks saada, siis praegu oleks sobiv aeg alustada seestpoolt nokitsemist.
Aga minu küsimus on järgmine: majal on mingisugune kanalisatsioon olemas, sest saunast ja peldikust need reoveed kuhugi lähevad. (Maja asub põllu peal mitte linnas, seega linna kanalisatsiooniga pole ühendatud) Kuidas teada saada kas sinna on septik pandud või millises seisukorras üldse torud on? Kas peab kuvalda pihku võtma ja põrandat hakkama uhama? Septiku osas ma tugevalt kahtlen, kuna eelmine omanik oli pensionär ja tema ei tea midagi sellest.
Millest tuleks kõige esimesena üldse alustada?
Nordic Roofing OÜ - sajad plekk- ja kivikatused Soomes ja ka Eestis. 5269388
Re: vana kanalisatsiooni remont
Nõuka ajal üldiselt ehitati ilma põhjata (imb)kaev. Endal teises suvilas asi toimib kenasti, paksu ei tohi sinna lasta, saunavesi on ok. Esimeses suvilas tuleb siiski kogumismahutit kord aastas tühjendada (2 inimest, 4 korral iga poole aasta takka).
Torude tuvastamiseks ma kuvaldat küll ei kasutaks, selleks tunduvalt lihtsamad meetodid.
kolm_õuna
On tänatud: 1 kord
Ok, no seda ma kahtlustasin ise ka, et see toru "kusagile" läheb ja sellega asi ka lõpeb. Aga ometigi on eelmine omanik peldikut kasutanud ka nr 2 jaoks, seega kogu see tore kraam on kusagil torude lõpus nüüd ootamas? :) Ilmselgelt on vaja siis septik panna maasse ja kogu torude värk uueks teha? Vanad torud, niipalju kui vannitoa äravoolust aru saab on malmist.
usr1
Alustada tuleks kontrollist kus, mis ja kuhu
Seejärel saab otsuseid vastu võtta, mida oleks otstarbekas teha.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
kolm_õuna
On tänatud: 1 kord
Tere jälle, selgus et vana malmtoru on väga heas korras ja seda välja vahetama pole mõtet hakata, ainus probleem on et maja sees oleks vaja uued torud panna, kuna äravoolud ja kempsupott tulevad uude kohta. Selles ka küsimus: kuidas ühendada plastiktoru malmtoruga nii et see jääks veekindel? Malmtoru läbimõõt on umbes 120mm ja uue PVC toru oma 110mm.
poest saab
Lugemata postitus Postitas poest saab »
selliseid vahetükke. Näiteks FEB-is.
kolm_õuna
On tänatud: 1 kord
ok, uurin homme
usr1
Sinna käib spets kummist üleminek malm 125-110 pvc
55 118 46
