Katel ei suuda akupaaki soojaks kütta
Insener32
Lugemata postitus Postitas Insener32 »
Teema järgmine.
Küttesüsteemi katel. Atmos DC32s, ei suuda akupaaki 1 täie puudega soojaks kütta. Isegi 2 ahjutäie kuiva puudega ei suuda selliste miinuskraadidega -20, nagu hetkel, akupaaki soojaks kütta. Eeldaksin, et u 70-80 kraadini peaks katel suutma 1.8 m3 akupaagi kütta . Aga u 55 kraadini maksimaalselt. Toa temperatuur on 20 kraadi. Radikatesse tuleb u. 50 kraadine vesi. Aga sisuliselt tähendab see seda, et sisuliselt ei sulgu, vaid annab kogu aeg sooja vett peale. Selle tulemusena akupaagi vesi ei soojenegi väga palju.
Kas peaksin laskma midagi üle vaadata, et asi paraneks.
M
Teema järgmine.
M
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Katel ei suuda akupaaki soojaks kütta
Vahepeal küsi endalt, kas sa tahad sooja tuba või sooja akupaaki.
Einseer32
Lugemata postitus Postitas Einseer32 »
Nu sellest vastusest oli päris palju abi!
Tänud kohe
Tänud kohe
Kas ennem külmasid suutis katel akupaagi soojaks kütta?
Insener32
Jah!
Küttis 2 täiega korralikult paagi soojaks. Iseenesest kui seda automaatika graafikut nt nihutada tasemelt 3, tasemele 2, siis sulgeb selle ventiili ja siis kütab soojaks küll, et ka hommeku tuleks paagist radikatesse sooja.
Insener32
Tuleb lihtsalt rohkem kütta ma pakun!
Enr1
Lugemata postitus Postitas Enr1 »
Järelikult on katel liiga lahja kui ei pole võimalik soovitud aja jooksul paaki üles kütta.
Lammas.
Lugemata postitus Postitas Lammas. »
Akupaak on selleks, et katlaga maja kütmisest ülejääv paak sinna salvestuks.
Katel, akupaak ja hoone soojuskaod peavad omavahel olema õigesti kombineeritud.
Kui lähtuda rusikareeglist, on sul hoone pindala 150-180 m2. Kui maja on keskmiselt soojustatud on hoone küttevõimsus ca 10-12 kW. Kui võtta tänase ilmaga soojuskoormuseks 10 kW jääb 30 kW võimsusega katla korral 20 kW akupaagi jaoks.
1800 ltr vee temperatuuri 25kraadi tõstmiseks 80 kraadini 20kW korral võtab aega 5.8 tundi.
Seega ei midagi üleloomulikku.
[quote="Lammas."]Akupaak on selleks, et katlaga maja kütmisest ülejääv paak sinna salvestuks./quote]
ülejääv soojus ikke
ülejääv soojus ikke
