milline el.boiler koju?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Re: milline el.boiler koju?
Boiler: Atlantic 150L 1800W Keraamiline küttekeha. Horisontaalne.
Küsimus oleks. Kui soovin selle küttekeha ikkagi mingil hetkel välja võtta ja nn. vaadelda vbl väheke ka vajadusel puhastada, siis mis tooted peaks käepärast olema?
Kas piisab ainult uuest flantsi tihendist? lugesin, et see tuleks lahti kiskudes kindlasti vahetada.
Googel informeeris mind veel, et Atlanticul 10L kraanikausi alla käivad boilerid ka olemas, kuidas need end õigustavad, kellegil kogemusi?
- On tänatud: 61 korda
Võrreldes Aristoni lehel toodud andmetega siis üle 2x suurem hoidekulu sellel Noname boileril...
Eks saun ise jahtus vast +15° peale ja ilmselt ei hoia ma ka boileris ökonomseimat temperatuuri.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Mida see endast kujutab ja mida tähendab?officer kirjutas:normaalne järelteenindus eestimaal.
Lugemata postitus Postitas ülaline »
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Sellepärast küsin, et mul ei ole nii kõrge fantaasialend, et seda mõista. Varem öeldi, et küsija suu peale ei lööda.officer kirjutas:...jätan selle sinu fantaasiale lahendada.
Katlakivi kotib seda ikka, lihtsalt vähem kui vees oleva küttekeha puhul.Külaline kirjutas:Mul on vist sama Atlantic. numbrid on küll samad. kestnud on 20 aastat. mitte näppugi pole külge pannud. katlakivi sellist asja ei koti, küttekeha on ju eraldi. anoodi kohta ei oska öelda. enne ei käpi kui midagi viga on.
Katlakivi tekib veest ikka sama palju, vahe on vaid selles kuhu see katlakivi jääb. Ei jää küttekeha külge, vaid koguneb boileri põhja ja ikkagi ka selle toru külge, mille sees küttekeha on. Olen keraamilise küttekehaga boilerit puhastanud, ikka peotäite kaupa tuli katlakivi välja.
Ja kuidas siis see katlakivi seal kottis midagi? Kas väidad et osa soojust jäi kivide vahel kaduma? No kuule...ülaline kirjutas:Katlakivi kotib seda ikka, lihtsalt vähem kui vees oleva küttekeha puhul.Külaline kirjutas:Mul on vist sama Atlantic. numbrid on küll samad. kestnud on 20 aastat. mitte näppugi pole külge pannud. katlakivi sellist asja ei koti, küttekeha on ju eraldi. anoodi kohta ei oska öelda. enne ei käpi kui midagi viga on.
kuidas täpsemalt see võimsus väheneb? kas on mingi uuring või oma kogemused?Külaline kirjutas:Igatepidi mõjutab nii küttekeha hülsi ümber olev katlakivi kui boileri põhjas vedelev katlakivi. Kas sellest reaalne probleem peaks olema, seda ma väidagi. Küttekeha hülsi (toru, mille sees küttekeha käib) ümber olev katlakivi vähendab boileri võimsust, põhjas vedelev katlakivi vähendab boileri veemahtu.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Antud juhul ei ole väga põhjalikke teadmisi füüsikast vaja (ja neid mul ka pole), antud teema on kui mitte põhikooli, siis keskkooli/gümnaasiumi tase, mitte rohkem.
Oled sa ikka päris kindel, et ei muutu?Külaline kirjutas:kuna küttekeha tak ei muutu, siis...
Mis juhtub metalliga kui selle temperatuur halvenenud soojusvahetuse tõttu suureneb?
