Veetoru liiga madalal
Lugemata postitus Postitas Põks »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Veetoru liiga madalal
Üleskaevamise alternatiiv on torusse lükata joogiveetoru küttekaabel ning seda siis kas külma ilmaga käsitsi või termostaadiga juhtida.
Näiteks: http://www.elektroskandia.ee/pub/tooted ... V-9-EE.pdf
Lükkasin sellise kaabli oma 1.2 meetri sügavusel olevasse veetorusse. Siiani pole veel olnud vajadust sisse lülitada, aga uni on vähemalt rahulik.
Disklaimer: mul ei ole nimetatud firmadega mitte mingisugust seost ega isiklikku ärihuvi ja ma ei vastuta antud nõu eest.
Kui juba küttekaabel panna, siis paneks isereguleeriva. Ei pea termostaatidaga jamama. Toide taha ja toimetab ise.
- On tänatud: 336 korda
Vesiliiva pinnases Tallinna lähedal kui veekasutust oli siis teada on et ühed kes panid vaid 70 cm sügavusele oli 2 erineval talvel kui paukus -20 C pakane, trassid ära külmunud.
Teises veeühistus, kus pandi trassid 1,2-1,5 meetri sügavusele, ei külmunud trass ise kordagi. Küll aga külmusid majadesse sisseviigud, eriti neil kel veekasutus nullilähedane. Osadel oli ehk 1,2 meetri sügavuses kuid nõrk koht oli majja sisseviik, kus võis veetoru tegelt olla vaid paarikümne cm kaugusel. Ega nad tegelikku situatsiooni omast lollusest rääkida ei tahtnud. Igatahes kaevasid nad oma sisseviigud lahti, paigaldasid küttekaabli ja rohkem neil jama ei olnud.
Kuna valdaval enamusel on probleemseks just maja sisseviik siis vtl pakutud küttekaabel on hea lahendus. Või teed siis ikkagi korralikult soojustatud sissetuleku. NB! arvesta, et ka villast tuleb külm läbi, et vaid sellele loota ei saa. Kuid ta võib vajadusel olla lihtsasti eemaldatav, et saaksid soojaõhu puhuriga trassi soojendada.
vt1
Lugemata postitus Postitas vt1 »
Niipalju kui mina mäletan, olid Devi joogivee-toru kõlbulikud kaablid vaid fikseeritud võimsusega. Isereguleeruvad veetorusse ei kõlba. Samas ei välista, et mõnel tootjal on olemas ka isereguleeruvad.toomas kirjutas:Tere.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Mälu värskenduseks, et on Devi`l ka isereguleeruv ja neil on see DPH-10 variant, mida võid toru sisse pista.vt1 kirjutas:Niipalju kui mina mäletan, olid Devi joogivee-toru kõlbulikud kaablid vaid fikseeritud võimsusega. Isereguleeruvad veetorusse ei kõlba. Samas ei välista, et mõnel tootjal on olemas ka isereguleeruvad.
Kui soovite küttekaablit kasutada joogiveetoru sees, tuleb lisaks osta 3/4" ja 1" sisseviik torusse (art. nr. 19805367)
http://devi.danfoss.com/Estonia/Profess ... ng+Cables/
vt1
Küttekaablit saab paigaldada ka siis kui veetoru juba maas.Põks kirjutas:Küttekaabli saaks veel paigaldada kui veetoru on juba maas? Torud ei ole veel kuskilt otsast millegagi ühendatud. Teisalt, kas odavam ei tuleks toru uuesti üles kaevata kui maa pehme, selle asemel, et mingit elektrit jälle maksma hakata, eriti maakohas, kus elektrikõikumised on tormidega päris tihedad.
Mis on odavam, sõltub suuresti sellest, kui palju kaevaja tööhind on. Kui on võimalik kaevata, siis on hooldusvaba süsteem pikas perspektiivis mõistlikum. Alati ei ole võimalik kaevata.
Rusikareegel on, et 1,8m on külmumissügavus. Vähem on Ruhnu saarel ja rohkem on Lõuna-Eestis vesiliivas (kohati lausa üle 2 meetri).
Aga milleks meile normid, kõik on ju targad ja kui 2a garantiid asi vastu peab siis ülejäänud on POHHHH
Ei taha elektrit selle tarbeks suure hirmuga kasutama hakata (küttekaabel)
Ega see küttekaabel ei tööta 24/7. Nimi isereguleeriv ütleb kõik. Töötab siis kui veel hakkab torus külm. Enamus ajast lihtsalt lebotab seal.
Toomas.
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Päris nii see ikka ei ole:toomas kirjutas:Töötab siis kui veel hakkab torus külm. Enamus ajast lihtsalt lebotab seal
http://www.ebtherm.ee/tooted/kuttekaablid/kima-k3
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Hmmmmm
Lugemata postitus Postitas Hmmmmm »
Hmmmmm
Või samas...
Küsimärk minu jaoks on ikka selles, mis soojuse juures jääb kaabel töötama minimaalse võimsusega. Kas see on umbes siis kui kaabli ümber on +5 või +20 või +50. Joogivee toru külmumise kaitse korral tunduks +5 igati okei, aga võibolla uhab kaabel palju kuumemaks ennast.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kuumaks uhamine toimub vastavalt temperatuuri ja takistuse sõltuvusele. Ei viitsi tootjate kodulehti kammida, vast on seal graafikud olemas. Sa kardad, et vesi läheb keema või ....?Hmmmmm kirjutas:Tänud, sain tööpõhimõtte osas targemaks.
Või samas...
Toodud lingil on ju graafik olemas, 70° juures paarvatise võimsusega.Hmmmmm kirjutas:mis soojuse juures jääb kaabel töötama minimaalse võimsusega
Teemasse ka: veetoru ei ole liiga madalal, vaid liiga kõrgel. Kõrgel selles suhtes, et külm pääseb ligi. Kui oleks maapinna suhtes sügavamal, ei pääseks.
Tahate öösel rahulikult magada ja ka kindlustusega hästi läbi saada: tellige projekt profilt, saate ka kvaliteeti. Igasugu pässid "a la ei juhtu meetri peal midagi" ... soovitan loobuda.
Lihtsameelsetel on aega ja olematut raha tuua mitumiljonit lollakat näidet, aga puudub kõik enne koma nimetatu, kui midagi juhtub veega. Ja Kust me siis peame jooma?
Või oleks pidanud viaduktiga piirduma?
Kuid võib tõesti kasutada küttekaablit kõigil foorumis mainitud viisil, kui soov tsivilisatsiooni hüvesi nautida suure külma korral.
vtl
Kogemus oma veetoru vahetamisest - vana toru oli 1.8 meetri sügavusel, nüüd 50 aastat hiljem on pinnavee tase niipalju tõusnud, et 1.2 meetri pealt tuli vesiliiv vastu ja üle 1.3 meetri kaevata ei saanud - siis oleks pidanud pidevalt pumbad taga olema, mida polnud antud kohas kusagilt võtta.
Siiani (7 aastaga) pole (ptüi-ptüi-ptüi) ära külmanud, aga küttekaabel on igaks juhuks torusse lükatud. Sisse lülitada pole veel vajadust olnud.
